? raccordement evacuation lavelinge sur évacuation WC ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.702 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je voudrai raccorder l'évacuation de ma machine à laver sur l'évacuation WC, qui est horizontale.
Le soucis est que je ne sais pas comment faire (type de raccord, dimentionnements, hauteurs à respecter, précaution à prendre pour éviter la remontée de l'évacuation WC dans la machine à laver ....) compte tenu de la configuration des lieux : la machine est en amont de l'évacuation des WC.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance
Est-ce que ce type de raccord, placé à l'horizontale à l'arrière des WC pourrait convenir pour brancher dessus l'évacuation de la machine à laver, ou bien je risque assurément un refoulement ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1158851158&renderall=on#9
Merci !
avec tous les pros qui sont sur le forum, quelqu'un doit avoir la réponse ???!!!
Rolleyes
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut doug,en rapport avec ta pente de vidange(en principe 2 mm par metre)si ton wc est plus eleve ,creee toi meme une garde d eau,c a dire avec quelques coudes pvc fait un grand u,avec bouchon de degorgement en dessous,si tu as un refoulement eventuel,il sera bloque,et quand ta machine vidangera elle evacuera le refoulement en passant dedans,deplus tu n auras pas d odeur,car ton "u" garde toujours de l eau,d un cote comme de l autre,pas d odeurs
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Corse
peintdeco a écrit:salut doug,en rapport avec ta pente de vidange(en principe 2 mm par metre)si ton wc est plus eleve ,creee toi meme une garde d eau,c a dire avec quelques coudes pvc fait un grand u,avec bouchon de degorgement en dessous,si tu as un refoulement eventuel,il sera bloque,et quand ta machine vidangera elle evacuera le refoulement en passant dedans,deplus tu n auras pas d odeur,car ton "u" garde toujours de l eau,d un cote comme de l autre,pas d odeurs
bonjour, je ne sais pas si vous pourriez me mettre une photo des coudes merci car je souhaite enlever le wc du rdc et mettre à la place ma machine à laver, de plus je suis novice en bricolage....
Dept : Corse
En cache depuis avant-hier à 13h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
