Chauffage gaz ou PAC epaisseur de l'isolant au sol?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.069 fois
Env. 90 message Puy De Dome
je constriuit une maison plein pied sur vide sanitaire, chauffage par plancher chauffant sejour cuisine et reste radiateur.
a votre avis l'epaisseur de l'issolant pour acrocher le plancher chauffer peut faire combien d'epaisseur.
a votre avis chaudiere gaz base condensation mural ou PAC chauffage seul. les inconvenient et avantages
merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir.
L'isolation d'un chauffage au sol est très importante et l'épaisseur d'isolant sous chape dépendra essentiellement de la présence d'hourdis isolants ou pas.
Je te conseille un R de minimum de 4.
Je te préconise le gaz plus propre et pleinement capable de chauffer l'eau chaude sanitaire, le tout en silence.
De : Sud De Toulouse (31)
souvent les constructeurs s'arretent avec un R d'environ 3 pour arriver a 4 il faut des hourdis isolants
Env. 30 message Rennes (35)
Il ne faut pas lésiner sur l'épaisseur d'isolant, car il y a des déperditions quand même importantes par le sol.
Ensuite vous ne précisez pas dans quelle région vous êtes, et quelle type de pompe à chaleur vous envisagez de faire installer (géothermie ou aérothermie à privilégier dans des régions douces) ?
Idem, pouvez-vous vous raccorder au gaz de ville ou pas, car le gaz en citerne est plus onéreux pour le chauffage.
Faites faire plusieurs devis, avec une étude évaluant la consommation estimée pour l'un et pour l'autre. Ensuite il ne faudra pas oublier de répartir votre investissement chauffage sur une quinzaine d'années, afin de voir quelle solution est la plus valable.
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 10h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
