Poser parquet flottant directement sur polysyrene extrudé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.331 fois
Env. 10 message Calvados
nous allons transformer notre garage en chambre. Celui-ci étant sur terre-plein nous devons isoler le sol. Nous avons prévu de poser un polystyrène extrudé (30mm) et nous ne savons pas s'il est possible de poser le parquet flottant directement dessus (avec une sous-couche verte).
Je n'ai pas envie de faire une chape, est-ce envisageable techniquement ? Y-a-t-il un risque d'écrasement sachant que je n'ai pas d'armoire à poser mais juste un lit avec 4 pieds ? Et thermiquement ?
J'ai prévu d'acheter les dalles de polystyrène extrudé chez Leroy Merlin ou on m'a aussi parlé du TMS de chez Efisol ( si qqn connaît le prix...), qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils avisés.
Eric
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 40 message Brest (29)
Personne n'a de réponse à ce sujet??
Pour ma part c'est un peu le même problème; aménagement d'une pièce au dessus du garage, dalle béton, puis-je poser un parquet stratifié sur du polystyrène extrudé de 80mm? Faut-il un osb en plus sur le polystyrène??
De : Brest (29)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Pour moi si posé directement sur l'isolant ça va poinçonner aux liaisons des lames, puis ça va partir en quenouilles, plus ou moins rapidement et sûrement.
Dept : Haute Saone
Donc mieux vaut mettre un OSB entre le polystyrène et le parquet?!
De : Brest (29)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h46
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
