Besoins de conseils pour montage muret
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.296 fois
Env. 60 message Loire
je me lance dans le montage d'un petit muret et j'aurais besoin de renseignements sur le dosage du béton.
Ce muret n'est pas important, sur 3 rangées de parpaings seulement et servira de passage pour aller jusqu'à ma boite aux lettres.
J'ai fais une tranchée de 40cm de large sur 40cm de profondeur afin de faire les fondations.
Que me conseillez-vous de mettre au fond de la tranchée ? j'ai pensé y jeter des gros cailloux puis du sable, tasser et verser le béton par dessus.
Est-ce utile ou on peut couler le béton directement ? (bien sur j'ai prévu un chainage 10x10 dans les fondations).
Ensuite, j'ai acheter sable, graviers et ciment mais le magasin m'a livré du mélange sable - gravier.
En général, je pratique la règle des 1-2-3 : 1 pelle de ciment, 2 de sable et 3 de graviers mais là je dois dire que je ne sais plus quelles proportions utiliser.
Combien de sceaux de mélange pour 1 sceau de ciment ?
Le béton doit avoir quelle texture ? j'avais pensé le faire un peu "liquide" pour qu'il s'étale bien. Est-ce déconseillé ?
Merci pour votre aide.
Dept : Loire
Env. 200 message Salses Le Château (66)
A l'heure actuelle, on ne pose plus des petits murets sur un béton maigre.
Si vous vouliez faire à l'ancienne, couler un béton sur un sol de déblai (qui est naturellement ferme), d'une épaisseur de 10cm, puis poser vos parpaings.
Mais c'est difficile de garder droit et à niveau vos parpaings, car le béton est toujours un peu liquide. Pour travailler, il faut que le béton soit assez sec, la dose de l'eau par rapport au ciment E/C doit être voisin de 0,4.
En ce qui concerne autre dose : mélange graviers+sable, vous pourriez prendre 3 mélange pour 1 ciment. La raison est que les éléments fins (sable) sont là uniquement pour combler le vide entre les grains, c'est le principe de compacité du béton.
Actuellement, on remplace ce béton maigre par du sable stabilisé : le parpaing restera bien stable sur du sable stabilisé, de ce fait, vous pourriez mieux poser droit, et à niveau. Mais il faut attendre 21 jours pour que ce sable soit durci.
De : Salses Le Château (66)
Merci pour cette réponse si rapide.
Pourquoi ne pose t'on plus de petits murets sur béton maigre ?
Pour des raisons de cout ?
J'ai oublié de préciser qu'une partie du muret suivra l'arrière du seuil de portail coulissant puis en son centre, partira un autre muret allant jusqu'à mon mur d'entrée formant un triangle.
Une construction similaire de l'autre côté.
L'intérieur des 2 "traingles" me serviront de gros bacs à fleurs (voire y mettre un arbuste) de 2 et 3 m2 sur 50 cm de haut.
Donc je veux que ce soit quand même un peu solide pour pouvoir supporter le poids de la terre.
Pensez-vous qu'il faille prévoir une évacuation d'eau dans ce cas ? (style barbacane)
Comment étanchéiser l'intérieur des bacs ? avec un géotextile ? un enduit bitumeux ?
Dept : Loire
Resiliator a écrit:Merci pour cette réponse si rapide.
Il faut bien une petite barbacane de 3cm de diamètre dans le fond du bac.
Le bac doit être enduit à l'intérieur et avec du mortier hydrofuge, excepté dans le fond pour laisser pousser les racines.
Pour le rendre plus étanche, on pose une feuille de plastique, c'est tout.Le bitume n'est pas bon pour les plantes.
On peut poser un géotextile dans le fond pour éviter le mélange de racines entre vos plantes et celles des plantes sauvages. Mais dans ce cas, si vous compter de planter un grand arbre, il faut une profondeur à la taille de la plante adulte, pour les arbustes, il faudra minimum 60cm x 60cm x 60cm. Dans ce trou ainsi créé, naturellement, vous remplisserez de la terre végétale.
Vous comptez de réaliser les bacs à fleurs plus haut de 50cm, s'il est plus haut que d'autres terrains, il manquera d'eau, et par contre si vous plantez plus bas, il y a plus d'eau car les eaux souterraines coulent toujours vers le bas.
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
