Ragreage qui tourne au vinaigre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 16.516 fois
Env. 10 message Yvelines (78)
Il y a 3 jours, j'ai fait un ragreage sur une partie de ma dalle béton au sous-sol (45m²). Le but était de peindre avec une peinture de sol. Le résultat est catastrophique ! J'ai besoin de conseils.
En fait les dégradés de couleurs que vous voyez indique des zones "normale" et des zones qui n'ont pas séchées. Sous les "volutes blanches" de la photo, le ragréage a la même consistance que de la glaise ou de la pâte à modeler...
Je précise que le produit utilisé est du We*er autolissant à séchage rapide (6H). Quand je les appelle pour leur demander ce qui a pu se passer, ils me disent que mon problème viens de l'utilisation d'une sous-couche d'accroche de chez Cast**ama plutôt que de la leur...
J'ai bien évidemment été attentif à la quantité d'eau pour chaque sac. Par contre, je n'ai pas toujours attendu les 3 minutes "réglementaires" pour que les bulles remontent... du coup j'ai quelques bulles, mais à l'heure actuelle ce n'est pas le plus grave !
Avez-vous déjà entendu parler de ce type de problème ?
Que me conseillez-vous ?
Pensez-vous que ça sèche... un jour ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
De : Yvelines (78)
il serait intéressant de savoir qui fabrique pour casto.
mais leur réponse est tout de même facile !!
De : Sur Le Forum (77)
Pensez vous que je puisse garder les partie qui ont normalement durcies et racler les parties "meubles" pour recommencer après un autre ragréage ?
De : Yvelines (78)
Le sol n'était il pas mouillé ou humide?
Bien sur que l'on peut gratter ce qui ne tient et rattraper avec une couche de ragréage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Salses Le Château (66)
J'ai eu le même problème d'aspect.
Dans mon garage, il était prévu un sol en béton lissé, et comme il n'était pas lissé, par ci par là des ronds à béton sortaient, j'avais demandé au constructeur de lisser comme c'était prévu dans le cahier des charges.
Un jeune maçon qui est venu, a pris aussi un produit auto lissant contenant un peu de fibres synthétiques pour éviter les fissures de retrait éventuel, j'obtiens une surface de plusieurs nuances différences : il a fait plusieurs mélanges et il a appliqué plusieurs fois d'une épaisseur de 3-5mm.
Je ne suis pas content, mais il n'en peut plus rien.
Pour appliquer ce produit il faut respecter :
1) Une épaisseur minimum, une épaisseur maximum;
2) Un seul mélange;
3) Le support doit être relativement à niveau, pas de trou qui laisse couler le mélange.
4) Pour certain usage, il faut encore poncer.
Je pense qu'il y a des profs vendeurs de tels produits, ils peuvent nous expliquer mieux comment peut on exécuter une couche auto-nivelant et lissant.
De : Salses Le Château (66)
Env. 10 message Sotteville (50)
Le ragréage de mon garage a été fait avec le même produit que toi (WEBER) et un primaire de la même marque
j'ai les mêmes auréoles ,des endroits secs et d'autres mous,plus long à sécher, avec une couche superficielle qui se désagrège,des couleurs bariolées au lieu du beige uniforme,tout ça fait par un pro en plus!
Peux tu me dire ce que tu as fais après?car j'aimerais mettre une couche de peinture spéciale sol tellement c'est moche
cldt
De : Sotteville (50)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 09h03
