Allée en gravillon
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 53.391 fois
Env. 100 message Angers (49)
Je souhaite aménager ma cour 100m² en gravillon (couche de finition), pour le moment il y a 30cm de 0/31.5 compacté.
Je me suis intérressé au procédé de plaque en nid d'abeille qui permet au gravillon de rester figé, par contre le prix est élevé il faut compter 42€TTC/m² fourniture (couche de préparation-plaque-gravier) + MO.
Tandis que sans plaque on me propose 12€TTC/m²
Je souhaiterais avoir des retours d'expériences de personnes qui ont réaliser des airs de stationnement et allées en gravillons? cela provoque t-il des ornières? est-ce pratiquable pour les enfants (vélo), peut on poser une table de jardin...
car avec le procédé nidagravel, j'ai pu constaté que c'était impéccable.
Merci d'avance.
Nadric
De : Angers (49)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 800 message Cub (33)
Bonjour Nadric,
je suis sur la même démarche que toi
J'ai 90m² qui vont prochainement être fait en calcaire (0/30 ou 0/20) avec attente de 5 cm de hauteur pour installer (lorsque les finances le permettront) des plaques nidagravel.
Je suis très étonné par le prix que tu annonces : est-ce par un installateur ?
De mon côté, je sais que je le ferai tout seul, en me fournissant chez Gedimat Bordeaux, sachant que le m² de nidagravel coûte maxi 18 euros TTC.
A cela il me faudra 4.5 m3 de caillou (90m² * 0.05m d'épaisseur) à 50euros/m3 si je vais le chercher par moi-même (aucune idée si je me fais livrer) soit 2.5 €/m² de caillou.
Ca me fait un total de 20.5 €/m², bien loin des tes 42€.
Les plaques de nidagravel sont déjà équipées d'une petite toile côté sol afin que les cailloux ne sortent pas des nids d'abeille, je ne comprends donc pas ce qui va être fait chez toi.
Nico
De : Cub (33)
Le prix indiqués pour les deux techniques, sont bien sur des prix pros. Effectivement les prix que tu annonces à l'achat sont les mêmes dans ma région. Cependant je pense qu'il y a une bonne prépration avant l'installation de nidagravel, c'est pour cela que je me suis retourner vers des pros.
pour ma part je vais faire ma cour sans nidagravel, gravillons posé sur du poussier compacté. je souhaitais avoir des retours d'expériences sur des cours en gravillons.
Bonne journée.
Nadric
De : Angers (49)
Env. 300 message Loire (42)
Je suis également intéressé par la pose gravillon entre mon garage et mon portail et entre mon portaillon et ma porte d'entrée. mais je suis néophyte en la matière.
En effet à ce jour j'ai du concassé sur ces deux parties et je pensais déversser du gravillon tout simplement.
Mais à vous lire cela parait plus compliqué.
quelqu'un aurai-il la gentillesse de m'expliquer le marche à suivre et le matériel qu'il faut pour poser du gravillon. et qu'est-ce que le nidagravel ?
Merci pour votre aide
De : Loire (42)
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
personnellement , j'ai une cours en gravillon (5cm d'épaisseur environ), j'ai posé au préalable un feutre géotextile pour éviter qu'ils ne se mélangent avec la terre et pour que l'herbe ne pousse pas. Cela fait 3 ans et tout est ok. les voitures passent dessus, de temps en temps un petit coup de rateau pour tout remettre à niveau.
De : Hautes-pyrénées (65)
Voici un lien pour le nidagravel http://www.nidagravel.fr/
Bonne journée.
Nadric
De : Angers (49)
ness a écrit:Bonjour
Si la base est déjà faite, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qui complique c'est le rendu qu'on veut ou l'usage qu'on veut en faire.
Pour une allée "simple" et très souvent réalisée : base de calcaire tassée au rouleau compresseur (ou à la plaque vibrante pour les petits chemins) puis 3 à 5 cm de gravillon par dessus pour la finition, le tout réparti au rateau
Me concernant, la base va être bientôt faite mais je ne veux pas de gravillon "simplement" déversé par dessus car je n'aime pas m'enfoncer dedans quand je marche ou quand je roule dessus. De plus, il faut ratisser de temps en temps pour répartir à nouveau le gravillon qui s'est enfoncé ou déplacé à cause du passage des voitures.
C'est pour cela que je compte utiliser des plaques de Nidagravel : ce sont des plaques en plastique de 2m50 sur 1m20 sur 4cm de hauteur en nid d'abeille (comme le principe des allées de voiture engazonnée).
Je fais faire la base, je poserai les plaques et je garnirai les nids d'abeille de concassé sur les 4 cm de hauteur des plaques + 1 cm pour qu'on ne les voit plus. J'ai choisi ce procédé pour gagner en stabilité car les gravillons sont maintenus par chacune des "cases" (j'ai testé chez Gedimat sur leur point expo et ça me va parfaitement) car j'ai aussi une moto... et une moto sur du gravillon, c'est pas simple question stabilité.
Nico
De : Cub (33)
Env. 50 message Sarry (51)
Hello,
pour ma part, ce que j'aimerai, c'est connaitre 2 choses:
- l'épaisseur de concassé à mettre (certains disent 15cm, d'autres 5cm, ça me semble léger)
- est-il nécessaire de placer sous le concassé du recyclé (conseillé pour avoir une base dure apparemment selon mon terrassier)
Merci pour vos retours d'expérience
De : Sarry (51)
Env. 10 message Lille (59)
Pour répondre à Mumom :
L'épaisseur dépendra de l'utilisation que tu veux en faire, si c'est une allée piétonne (entre 5cm et 10cm de concassé).
Par contre si tu veux faire du carrossable il faudra bien entendu l'augmenter (entre 15 et 20cm de concassé).
Tu peux toujours faire un "hérisson" et ta structure sera plus résistante mais ce n'est pas obligatoire.
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h46
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
