Chauffe eau solaire a bon prix ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.180 fois
Env. 300 message Vendee
je viens d'avoir la visite d'un commerciale pour mon ecs
il me propose 5 m2 de panneau solaire (thermique)
le branchement du lave linge lave vaisselle
ballon de 300 l
poser pres a l'emploi pour 5900 et credit d'impot de 2500
il reste plus qu'a faire une etude de cohérence
ca me parrait tres correcte
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
je ne comprends plus ou j'en ai loupé un bout : tu en es où dans ton projet ? tu as trouvé le terrain ?
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
5000 EUR de matos + 900 EUR de main d'oeuvre ?
quel est le type d'appoint ?
oui prix correct par contre c'est quoi le truc de le brancher sur ton lave linge ??? t'as pas peur que ca te retrécisse ton linge ?
Env. 90 message Steinbourg (67)
lunik a écrit:oui prix correct par contre c'est quoi le truc de le brancher sur ton lave linge ??? t'as pas peur que ca te retrécisse ton linge ?
certaines machines sont équipées d'arrivées eau chaude et eau froide. Elles font le mélange pour arriver à la température voulue.
De : Steinbourg (67)
tain mais il a une machine de compétition alors j'ai jamais vu ca sur les petites machines pour les particuliers
ces LL et LV sont très courants en Allemagne, beaucoup moins en France mais on en trouve quelques uns. Quand on sait que la principale conso d'energie sert à chauffer l'eau c'est interessant.
oui c'est sur en france je n'en ait vu que sur des grosse machines (minimum 15 kg) ca coute cher par rapport a une machine '"classique" ?
j'ai acheté récemment un lave linge Bosch (7 kgs) avec arrivée eau chaude pour à peine plus de 500 €. Le même sans cette option valait une trentaine d'€ de moins.
je dois rester encore 1an dans ma maison donc pourquoi pas faire un chauffe solaire pour économiser.
et en meme temp je peux mettre en avant cette technologie lors de la vente de ma maison. (futur économie pour les acquéreur)
pour le ll lv il met une vanne pour reguler la temprérature (pour le linge on va dire 40° ) comme cela le ll chauffe tres peu l'eau donc moin de conso electrique.
et j'ai une machine standard
pour l'appoint et le type de matos j'ai le devis ecrit demain
mais c'est exactement ca 5000 de matos + 900 mo
Dept : Vendee
Env. 800 message Var
Au passage ce type de machine c'est la norme en amerique du Nord.
Sinon pour le materiel solaire regarde ici (et c'est certifié par promotelec):
http://www.shop.edg-shop.de/
Faut ajouter environ 300€ pour la livraison.
Dept : Var
twinner a écrit:je dois rester encore 1an dans ma maison donc pourquoi pas faire un chauffe solaire pour économiser.
ce sera un "+"
si tu as une LL standard effectivement il faut une vanne en amont mais avec un by-pass pour pouvoir laver à froid quand tu en auras besoin.
Bref on peut aussi mettre un robinet thermostatique comme pour une douche, çà va aussi bien.
De plus injecter en permanence l'eau chauffée solaire c'est quand même du "gaspi" pour le rinçage ou disons que c'est peut-être superflu.
je trouve que 5900€ c'est un peu cher mais je sais "c'est les prix"... et c'est pour çà que je n'avais rien dit.
Au passage EDG vend des appareil qui permette de donner de l'eau chaude au LL lors de la phase de lavage et passer sur de l'eau froide lors de la phase de rincage. Bon c'est pas donné, donné, ca coute environ 300€.
Dept : Var
Normalement tous les lave-vaisselles du marché doivent accepter de l'eau chaude en entrée à la place de l'eau froide (logiquement jusqu'à 70° max)
Pour les machines à laver avec entrée eau chaude / eau froide voici une petite liste de modèles dispo en France :
- WHIRLPOOL AWM9000 Hydra semi-pro (capacité 9kg)
http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/fr_FR/pageid/pgwpproddtl[...]prodid/22638/loc/search
- Miele Allwater W 5840 WPS (cher!)
- Bosch WAE 24411 FF
Citation: Bref on peut aussi mettre un robinet thermostatique comme pour une douche, çà va aussi bien.
C'est ce que nous avons fait et cela marche très bien...Il faut juste que soit ta machine soit équipée d'un thermostat (ce qui est loin d'être courant), soit que tu puisses choisir la température indépendamment du programme (donc consigne pour le LL, laver à froid et tu lui envoies de l'eau chaude).
Pour les machines à laver à double entrée, il semble que l'eau chaude solaire ne soit pas toujours utilisée de manière optimale et que l'eau soit souvent chauffée par la machine. Les sytèmes dont parle Hpman83 semblent plus efficaces et on en trouve autour de 200 € en allemagne (deux modèles disponibles à ma connaissance).
Pour le Lave vaisselle, il faut regarder la conso car les modèles actuels consomment très peu (le mien moins de 10 l par exemple) et donc avec la longueur des tuyaux entre le ballon et le LV, c'est pas toujours valable....
pour mon credit je croyais que c'étais pas maison (par instalation)
donc si je le fais j'aurais 2500 euro en moins sur ma futur installation
Dept : Vendee
dsl je t'ai dit une annerie : c'est bien par foyer fiscal (même nom, même adresse).
je corrige plus haut
bon je vais signer et en plus j'ai pris une PAC air air pour la maison car l'été 28° dans le sejour c'est un peu trop et l'hiver je pourrais reguler la température avec mon poil. PAC air air 1900 euros ( pour juste du confort )
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Tarn
5900€, c'est vraiment un truc de malade Biggrin
C'est environ deux fois trop cher, en gros ils se gavent grace aux subventions, et il faudra quand même une dizaine d'années pour l'amortir.
Et pour aller plus loin, je ne comprend pas ton raisonnement, une chauffe eau solaire et une machine à laver écolo d'un côté et une PAC air/air de l'autre côtéW00t
L'ECS c'est pour équilibrer le gaspillage énergétique de la PAC Wub
Dept : Tarn
je ne revendique pas ecolo je n'ai jamais dis ca
si tu as un esc a 2500 je prend
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h55
