Prises dans cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.205 fois
Env. 200 message Neufchateau (88)
Mon électricien me demande l'installation électrique pour la cuisine, n'ayant pas encore signé pour ma cuisine, je n'ai pas ce plan mais je sais où mettre mes prises... Le seul "problème" c'est que je ne sais pas quel type de prise il faut mettre...
Pour le frigo, les prises normales, la hotte, c'est du 16A???
pour le lave vaisselle, on met quoi : 16A ou 20A???
pour la plaque induction, je suppose du 32A ???
Et pour le four, ce sera un four pyrolise à chaleur tournante, on met du 16A, 20A, 32A ???
Bonne journée!
De : Neufchateau (88)
Pour toutes les prises il faut du 16A, sauf pour la plaque à induction alimentée en 6² où vous devez prévoir une boite avec une sortie de câble adaptée aux dimensions du 32A (mais votre électricien connait), le raccordement se fera via un domino.
Prévoir les prises aux sol à environ 40cm du sol pour les gros électroménager et à une quinzaine de cm pour le frigo et le congélateur.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Il faut également savoir si vous voulez mettrez des appareils en hauteurs dans des éléments colonne : four, micro-onde... pour positionner les prises correctement
Carminas
Dept : Cantal
bonjour
20A partout, toutes les prises sont standard, sauf la plaque induction 32A (c'est une sortie de cable)
il faut préciser l'emplacement mais aussi la fonction de chaques prises car certaines sont des lignes indépendante. cela sert aussi a équilibré les différentes puissance au niveau du tableau electrique
yoda_51 a écrit:20A partout, toutes les prises sont standard,
Yoda, une prises standard c'est 16A pas 20A.
Les prises 20A ne sont plus vraiment utilisée de nos jours.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses si rapides!Biggrin
Nous avons un four sur colonne et le micro onde au dessus du four donc je prévois les prises en hauteur...
Mais du 16A pour le four ça risque pas de sauter? J'ai un peu peur de ça en fait vu que ça demande quand m^me beaucoup de puissance...
16A cela permet de passer 3,6kW.
Donc suffisant pour un four.
De toute façon au delà vous auriez un raccordement par domino et nons par prise.
Carminas
Dept : Cantal
Merci!!!!Biggrin
En cache depuis hier à 00h16
