Plancher chauffant electrique et appoint cheminée?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.501 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
Comme dit dans le titre, trouvez vous que c'est une bonne idée de faire en hiver un appoint chauffage avec une cheminée sachant que de base, j'aurais un plancher chauffant électrique?
merci.
De : Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 1000 message Rhone
C'est difficile à gerer à cause de l'inertie du plancher chauffant ;)
En clair, vous mettez qq buches, et disons, le chauffage se coupe.
L'inertie fait que pendant qq heures, le plancher et la cheminée vont chauffer en même temps...
Maintenant, j'était déjà chez quelqu'un qui avait ça, j'ai pas remarqué une surchauffe particulière ;)
Tu peux par exemple faire la température de fond (18°) avec le plancher et monter à 20~21 en mettant une buche.
Cela allègera tes factures EDF en tout cas même si tu devras peut être encore chauffer à l'electrique dans les pièces éloignées de ta cheminée.
En fait le but n'est pas de remplacer mais seulement d'economiser du temps de chauffage electrique.... pendant 2h faire bruler 2 buches et comme ca le cahuffage n'est pas enclanché...
C'est un bon raisonnement?
De : Nancy (54)
Ton raisonnement n'est pas mauvais, mais il faut que tu tiennes compte de l'inertie de ton plancher chauffant ;)
Il met plusieurs heures avant de chauffer et continue longtemps avant de "s'arrêter".
Mais le declenchement et l'arret du plancher chauffant est bien reglé par un thermostat...
En fait la cheminée en route => thermostat dit au plancher de s'arreter=> le plancher met quelque temps a refroidir donc durant cette periode j'ai 2 chauffage => il fera trop chaud
c'est bien ca?
De : Nancy (54)
Voilà!
C'est pour ça que ça peut être difficile à réguler ;)
au pire je coupe le plancher 30 minutes avant de mettre le premiere buche dans la cheminée et je le remet en route apres quand ya plus de feu
je suppose que c'est possible et economique???
De : Nancy (54)
Bonsoir, oui c'est possible mais 30 min ce sera un peu court pour refroidir 15 tonnes de béton dans une maison bien isolée...
Déjà il faudra acheter un poêle de petite puissance, et régler une température de fond pour le plancher.
Mais pour une utilisation ponctuelle, c'est plus contraignant.
Quand on a envie d'allumer un foyer, c'est rarement 3 ou 4 heures avant... Rolleyes
De : Sud De Toulouse (31)
tu déporte le thermostat de ton plancher dans une pièce éloignée de ta cheminée.
De : Sur Le Forum (77)
Mais c'est pire ! Il faut justement que le thermostat "capte" de suite le poêle, ce qui est déjà trop tard.
mais c'est faux !
j'ai une cheminée qui me chauffe la maison en fin de journée et en soirée, la nuit je laisse le feu mourir tranquillement.
le thermostat déporté, mis dans une pièce moins chaude permet alors de prendre le relais et indique au plancher de se mettre en route durant la nuit. avec un abonnement heures creuses, c'est intéressant
le matin, j'ai les pieds sur un sol tiède.
dans la journée, et avec une bonne isolation, le plancher ne se met pas forcément en route
oula vous m'embrouillez .....
je tiens a preciser que mon but n'est pas de remplacer le plancher chauffant mais juste de le completer detemps en temps par un bon feu de bois pour economiser de l'electricité.
Donc d'apres vous ya 2 solutions lol
Qui a raison ??
De : Nancy (54)
isaac a écrit:Mais c'est pire ! Il faut justement que le thermostat "capte" de suite le poêle, ce qui est déjà trop tard.
Tout à fait.
Citation: Qui a raison ??
Le retour d'expérience ou l'affirmation??? Pour avoir eu comme stephplr77 un plancher chauffant avec cheminée (près de NAncy d'ailleurs), cela n'a jamais posé aucun problème. Une cheminée, cela ne chauffe pas instantanement non plus. Donc même si tu coupes ton plancher au moment de la mise en route de la cheminée, le temps qu'elle chauffe véritabelement, le plancher n'emettra plus beaucoup de calories...
ah et ben voila ce que je voulais entendre ;)
merci a vous en tout cas.
De : Nancy (54)
Si tu as un poêle de bon rendement comme ceux d'aujourd'hui, ta pièce est très rapidement chauffée, surtout si elle l'est déjà. Blush
stachus a écrit:Comme dit dans le titre, trouvez vous que c'est une bonne idée de faire en hiver un appoint chauffage avec une cheminée sachant que de base, j'aurais un plancher chauffant électrique?
SInon pour un poele, c'est surtout la composition du corps qui va déterminer le temps de chauffe : en fonte ou avec un habillage de pierre reconstituee ou non, ton temps de chauffe est loin d'être rapide.
Photos poeles
Photos poeles
