Cout d'un projet de 107m2 pour 115 000 e cher ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.917 fois
Env. 30 message Villeneuve Les Cerfs (63)
bonjour
j' ai projet d' une maison plein pied de 107m2 avec 3 ch avec placard integre + porte comprise, 1 salle de bain avec 2 vasques, 1 douche,1 baignoire; 1 hall avec placard + porte comprise, 1 baie de 2.4m 2 porte fenetres, 1 cellier toit 2 pents, un point lumiere a chaque sortie '*5) 1 robinet exterieur, 1 prise exterieur, volet battant en pvc, 1 volet electrique pour baie, 1 placard dans la cuisine evec porte comprise, chauffage electrique n'est pas compris canalisation ep + raccordement exterieur, ni chemins d'acces, ni assainissement individuel, ni bussage fossé. Je pense avoir mis tout les elements necessaire pour evaluer le prix de ce projet, es-ce que les 115 000 e sont justifier.
merci d'avance pour vos reponse.
De : Villeneuve Les Cerfs (63)
Env. 400 message Aisne
il en manque un peu:
type de cloisons, type de tuiles, enduit, pas de carrelage?, isolation ?.....
Dept : Aisne
bonsoir,
désolée donc
pour cloison : placostyl ossature métallique 48mm, parement 2 faces ba 13mm isolation acoustique par laine de verre 45mm st gabain pr cloison hydrofuges sur bains et cloisosn isolante cotre partie chauffé type placostyl avec isolant 100 mm de laine de verre.
plafond placoplatre ba 13 mm
pour tuiles : lafarge prestige duo 10 auM m2 aspect 20 au m2 couleur ardoise.
pour enduit : projeté monocouche finition aspect écrasé.
faiance couleur cuisine bain 25m2
carrelage grés émaillé 10*20 ou 20*20 ou 30*30 sauf chambre.
bonjour
vide sanitaire ou pas ?
type de charpente ?
bonsoir,
pas de vide sanitaire.
ossature de charpente en sapin, catégorie 2 type fermette combles perdues.
lambris pvc sous toit.
Bloggeur Env. 100 message Creteil (94)
Pour vous donnez un ordre d'idée, voila ce qu'on me propose actuellement :
je vous fais part du projet de construction pour cette maison decrite ci dessous :
prix : 116 767 €uros Dommages Ouvrages Inclus + adaptabilité sur la pente du terrain (elevation de soubassement sur minimum 3 rangs) 4 rangs si necessaire sans plus value
et Plots + Semmelles ponctuelles en renfort sous dallage sur l'ensemble de la maison.
Maison N.F Demarche HQE
Maison en "L" de 98.59 m² de surface habitable + 6.77m² en surface annexe(cellier dans garage) + garage de 19.48 m² + 1.79 m² pour le porche.
Salon sej = 41.91m²
Cuisine = 9.44 m²
Chambre 1 = 11.06 m² avec placard integré
Chambre 2 = 10.85 m² avec placard integré
chambre 3 = 10.22 m avec placard integré.
Construction en Brique BGV Primo
Porte entrée en acier serrure auto 5 points
2 baies coulissantes en Aluminium avec volet roulants pvc motorisée
Volets roulants pvc sur l'ensemble de la maison dont 3 motorisés.
7 fenetres oscillo battantes a repartir .
Garage avec porte sectionnelle ...
Pour menuiseries interieures choix dans 36 modeles differents
Isolation interieur :
Murs : 3.15 (GR 32 laine de verre semi rigide)
Plafond : 7.00 (laineminérale pulsé soit environ 32/35 cm)
Dalle : 2.60 (isolation sol sur dalle)
Chauffage et ventilation :
Gestionnaire de chauffage avec programmateur 2 zones
Délesteur 2 zones
Chauffage par rayonnant dans piece a vivre et convecteur dans les chambres
VMC Hygro réglable B
Salle d'eau avec baignoire mitigeur bain/douche + douche a l'italienne complète avec mitigeur thermostatique + ensemble barre de douche + accessoires.
meuble vasque + evier pour cuisine + cellier
1 wc complet avec chasse d'eau double commande
Carrelage sol gamme superieur + plinthes assorties pour 66.46 m²
Faience dans salle d'eau : 20.75 m compris 1 decor tous les 2 m²
revetements sol des chambres a ma charge.
Charpente traditionnelle dans garage pour faire un faux grenier
Racoordements et branchement en limite de terrains ( eau + edf + telephone)
nettoyage complet chantier interieur
Exterieur :
..... tous les trucs banals + 4 eclairages exterieurs a repartir
gouttieres alu couleur sur l'ensemble de la maison vec raccordement
sortie de toit type poujoulat
lambris pvc sous porche
1 robinat dans garage avec evacuation au sol
1 robinet exterieur avec systeme de purge
ensuit de soubassement etanche
baguette d'angle exterieur
pattes d'antennes
gravillon de finition autour maison + devant garage
NEttoyage complet du chantier.
Donc voila la maison pour 116 767 € dommage ouvrage inclus
si ca peut donner des idees d'ordre de prix aux gens tant mieux .
Maintenant moi je me rends pas compte si ca vaut le coup ou pas car je demarge tout juste les constructeurs
mais dites moi svp ce que vous en pensez ?
De : Creteil (94)
bonjour ,
il me semble que c'est correcte car je n'ai pas de garage pour 115 000 et mon projet est en V car c moins cher que le L soit disant.merci pour votre descriptif
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
