Pré instalation d'un chauffage au sol.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.267 fois
Bonjour et merci de me lire.
je ne suis pas dans le cadre d'une construction mais dans le cadre d'une reno très lourde.
aujourd'hui je n'ai pas le budget pour du parquet chauffant et la chaudière adhoc , MAIS je dois tirer mes dalles et je ne voudrais pas me fermer a l'avenir vu qu'accoupler a une chaudière bois c'est la solution qui me parait être la meilleur pour mon cas.
je voudrais savoir si qq'un n'avais pas déja réfléchie a la chose et tirer des tuyaux "en attente" dans sa dalle et a quel cout du M² je pouvais m'attendre en faisant cela ou tout simplement le métrage de tuyau au M².
et idéalement si qq'un avait de la doc sur l'installation d'un PC ça pourrait surement m'aider dans la démarche.
merci beaucoup.
De : En Haut A Droite. (54)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
pour tout savoir sur les planchers chauffants c'est là : http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/debvis.htm
c'est ce que j'ai fait chez moi : isolant + serpentins + chape.
toujours rien de branché au bout mais çà viendra
Env. 30 message Rennes (35)
Le mieux est de faire faire quelques devis afin d'avoir une idée du prix que va vous coûter votre plancher chauffant, en fonction des caractéristiques de votre maison.
Vous pouvez si vous êtes bon bricoleur, poser vous même les isolants au sol, et dérouler les tuyaux. Ce n'est pas très compliqué. En allant voir les grossistes, pour une maison entière, ils proposent généralement des prix intéressants, même pour les particuliers. Et vous ferez poser plus tard la chaudière de votre choix ou la pompe à chaleur par un professionnel.
Car en effet, vous avez raison de prévoir un plancher chauffant basse température pour l'avenir, afin d'éviter de devenir prisonnier d'une seule énergie.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
avez vous une réponse à cette question car je suis fortement intéressé.
Un grand merci.
De : Barry D'islemade (82)
non, je n'ai pas eu le temps de creuser la question.
ce que je sais pas contre maintenant, c'est les tuyau devront etre sous pression lors du coulage du béton ce qui risque de poser problème pour un circuit non fonctionel.
oui il faut que ce soit sous pression : on utilise une pompe d'épreuve (soit en location, soit les fournisseurs sympas peuvent la prêter...).
pas de pb avec un circuit non fonctionnel : il suffira de mettre un bouchon
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h14
Devis pompe à chaleurArtisan
