Dévoiement dans le tubage et DTU 24.2.2 + DTU 24.1
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.376 fois
Env. 20 message Pegomas (6)
Je voudrais savoir s'il y a des recommendations pour le dévoiement d'un insert.
Notamment si le dévoiement peut se faire proche de la sortie d'un insert, par exemple :
à environ 70 cm au dessus de l'insert, 37 cm de dévoiement à l'horizontal, avec 2 coudes à 45°,
puis tout droit vers la sortie, située à 165 cm au dessus du dévoiement.
Ou : est-il possible de faire ce dévoiement juste à la sortie de l'insert, puis d'avoir 240 de tube droit jusqu'à la sortie (je pense que c'est moins bien, mais je n'en suis pas sûr) ?
Si vous avez le DTU 24.2.2 ou le DTU 24.1, je suis à leur recherche
Merci à tous par avance de votre aide,
Matou
PS : ma configuration (en cours de montage) :
Réalisation d'un tubage à l'intérieur de la section en boisseau (intérieur 200x200 mm) avec un tubage en inox de 153.
Longueur de boisseau tubée = 165 cm
Hauteur au-dessus du faîtage = 40 cm
le Haut de l'insert est à 121 cm des boisseaux, soit une hauteur totale de 165+121 = 286 cm (c'est pas beaucoup je crois).
dévoiement prévu de 37 cm à l'horizontale
insert : Deville regain 65 classic C07856 PT09 (9 kw, tubage en 153)
habillage en firerock autour de l'insert, chambre de décompression, prise d'air extérieur derrière l'insert
+ système d'extraction d'air chaud (par les combles)
surface de la maison : 85 m², 3 pièces à chauffer.
De : Pegomas (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 50 message Allogny (18)
Du moment que tu ne mets pas plus de 2 coudes 45°, c'est bon. Tu peux les mettre où tu veux sur ton conduit: à la sortie de ton insert, au milieu, ou tout en haut si tu veux.
La norme dit: 1 dévoiement max à l'aide de 2 coudes orientés à 45° max.
Voilà, moi aussi je suis en train d'installer ma cheminée avec recupérateur de chaleur.
Si t'as d'autres questions n'hésites pas.
De : Allogny (18)
Merci de votre aide.
Bonne journée
Matou
François18 a écrit:Bonjour,
De : Pegomas (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
