Chape flottante ou pas, avec hourdis isolants
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 12.954 fois
Env. 200 message Dieupentale (82)
Pour revenir a ce sujet, sur un plancher 12+5 peux t on rajouter cette chappe de ravoirage pour masquer tube électrique+eau ?
Par rapport au poid?
sur un 12+5 j'ai une charge de 150daN/m², sa fait just non?
Me faudrai t il pas prendre un plancher 16+5 ?
De : Dieupentale (82)
Bonsoir, je comprends qu'il soit difficile de suivre la discussion avec la moitié des messages effacés.
Si vous avec un plancher de vide sanitaire de 12 + 5, c'est 12 cm de poutrelles avec hourdis + 5 cm de dalle de compression.
Mais il est calculé pour recevoir au moins une chape !
Etes-vous sur hourdis isolants ?
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
De notre côté, on fait hourdis isolants dans lesquels on glissera les gaines (elec+plomberie) + TMS 6cm + PC + chape tradi ou anhydrite (pas encore décidés)
Je ne sais pas si cela fait avancer le schmlicblick mais je suis contente de le dire
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Bonsoir, hourdis isolants + 60 de TMS ?
Gaines dans les hourdis ?
Oui entrvous polystyrene, avec languette.
Si c'est ça que tu me demande Isaac.
En fait moi ce sera poutrelle avec entrevou poly + 5cm de Béton armé + chape de ravoirage pour camoufler les tube + carelage/parquet.
Qu'en dites vous?
isaac a écrit:Bonsoir, hourdis isolants + 60 de TMS ?
Oui, pour les gaines nous pensons faire de cette manière là :
Cela nous fait économiser sur la chape de ravoirage et nous pouvons donc rajouter du TMS
Je ne sais pas si l'idée est intéressante
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Mais y'a un DTU qui valide ça ??!
On ne fait pas passer de gaines dans la table de compression !!! Elle fait partie de la structure !!!
Note : ce ne sont pas des hourdis isolants que vous avez mais de simples coffrages en résidus de bois compressé appelés "Rectolight".
Surtout que sur une telle dalle, l'épaisseur de beton es ten général de 4 ou 5 cm, a l'endroit ou passe les gaines sa vas faire léger sur la dalle de compression.
Tu me dira avec la chappe par dessus ...........
Et Isaac ou quelqu'un d'autre pourrai m'aiguiller ?!
by
On peut prévoir une dalle plus épaisse, qui passera à 4 cm au dessus du bouquet de gaines, mais ailleurs elle sera beaucoup plus épaisse et plus lourde ! Autant faire une chape de ravoirage normale !
J'ai l'impression que ce chantier vire au délire.
Oui mais est ce que le plancher suportera cette surcharge de beton ?
Et dans ce cas une chappe aurai été mieux alors comme tu dit!
Je pense qu'il vas falloir réhausser les planelles des coté, car prevu pour 5cm a vu d'oeuil.
Je pense surtout qu'il faut stopper l'avancée de ce chantier pour bien se renseigner si ce type de mise-en-œuvre est envisageable.
Je vous rassure, c'est loin d'être notre chantier, nous sommes juste aux fondations
Nous avons vu plusieurs personnes qui ont fait cela, en Isère, cela se fait souvent même si ce n'est pas très très légal
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
A ben oui je me disai aussi avec ce que tu as ecrit sen signature sa corresponder pas trop, moi sa me choque car niveau beton par endroit c'est just.
Pas trop d'épaisseur au dessus des tube.
Tu peux faire ça sur un herrisson a la limite ou tu mets 15 a 20cm de beton mais la?!
Cacher des tube dans 5cm de beton!? Ouah !!!!
Ben, j'ai trouvé cela comme post parlant de ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-86257.php
Si je comprends bien, on ne peut le faire sur des hourdis ?
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
C'est ridicule.
Regarde >>> cette vidéo <<< .
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
