Raccord au post de relevage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 780 fois
Env. 500 message Finistere
Je souhaiterais savoir comment se passe le raccord au post de relevage.
Faut il un pvc unique qui entre dans le post de relevage et faire d'abord les raccord entre toutes les sorties eaux usées svp ?
je dois avoir au moins 6 tuyaux pvc devant le post pour l'instant.. ca va faire beaucoup de raccords en coudes...pour une entree ds le post.
Egalement est il possible de raccorder l'aeration du post par un tuyau verticale qui monterait à 3m de hauteur, le long du mur (le post de relavage est proche de l'entree de la maison et je crains les odeurs au sol..
merci par avance!
Difficile d'arriver dans le post avec plusieurs tuyaux,mieux vaut les rassembler avant. Il existe des raccords en "patte d'oie" 3 entrées et une sortie cela limite le nombre de raccords. Pour la ventilation du post a partir du moment ou le tuyau d'entrée dans le post est au dessus du niveau d'eau,la ventilation de chute devrait pouvoir enfaire office,non?
De : Finistére (29)
Super bloggeur Env. 40 message Villers Bretonneux (80)
(je dois avoir au moins 6 tuyaux pvc devant le post pour l'instant.. ca va faire beaucoup de raccords en coudes...pour une entree ds le post.)
Réponse: Va chez un revendeur de matériaux et achéte 1 regard béton 40x40 de bouclage équipé de 5 entrées et 1 sortie. A+.
De : Villers Bretonneux (80)
salut, ok c'est noté merci.
pas bete pour les regards en beton mais 40/40 c'esty beau trop petit non ?
j'ai vu les regards beton de mon voisin et ils font au moins 80/80. tu es sur de ton coup stp ?
ok pour les 5 entrees ca m'arrange je ne savais pas que ca se fesait.
est il possible selon vous de mettre une sorte de clapet au niveau de la sortie (aeration) parce que c'est ca qui m'embete (les odeurs) , le post etant proche de l'entree de la maison..
au lieu donc que ca ventil en permanence, le clapet s'ouvrira pour prendre de l'air uniquement quand la pompe se mettra en route (car crééra une depression) et donc fini les soucis d'odeurs, qu'en pensez vous svp ?
les post en plastique sont plus legers, plus simple à monter car deja tout fait mais c'est beaucoup plus cher que des regards en beton.
vos avis svp ? qui a fait en beton ?
merci par avance
Salut, il ne faut pas confondre regard et poste de relevage: le regard béton dont je parle est un regard de bouclage comme son nom l'indique et se positionne en bout de la patte d' oie, il recoit toutes les eaux ( pour 4 personnes avec une consommation moyenne de 150 litres eaux/jour : 24 heures : 60minutes = débit de 0.104 litres/minutes : pas grand chose donc un regard de 40x40 est largement suffisant.
A la sortie de ton regard de bouclage soi tu vas vers un éxutoire(puits fait de buses en béton), soi tu dois relever tes eaux à cause d'une pente et là tu y installes un poste de relevage de type SEBICO,TECHN'EAU,KESSEL,va surfer pour plus de renseignements:le type de poste de relevage dépend de plusieurs facteurs(hauteur à relever,type d'eaux sales ou traitées,longueur de refoulement et diamétre du tuyau de refoulement et enfin avec ou sans alarme. Je te conseille d'aller voir un grossite en assainissement ou de demander conseil à technicien qui fait des études de perméabilitées dans ta région. le STAR700 de TECHN'EAU est une bonne alternative car il est polyvalent est bon marché(environ 1000 € ht), cher mais complet.Je ne suis ni fabricant ni vendeur: je conseille des gens sur les différents type de matériels en assainissement à installer aprés étude.Salutations.
c'est tres clair, merci !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
