Humidité bas de mur extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.194 fois
Env. 80 message Gironde
Je viens vous exposez mon problème pour lequel je n'ai toujours pas trouvé de solution et surtout la cause.
Notre construction à 8 ans et nous venons de constater depuis plusieurs mois la présence de taches d'humidité en bas de notre mur de facade coté nord. Ces tâches sont discontinues et s'élève pour la plus haute à 10 cm du soubassement.
Elles sont apparues lorsque j'ai fait une chape en mortier maigre sur trottoir béton pour faire la pose de mon carrelage. J'ai ensuite utilisé de la colle pour le sceller mes carreaux.
Nous venons de passer un été assez chaud mais les traces ne partent pas .
Est-ce un problème lié à la chape en mortier ? Y aurait-il des joints non comblés tout près du mur ce qui occasionnerai une remontée coté mur ? Je vous remercie de vos infos et de votre aide....
Bonne journée.
Env. 2000 message Montpellier (34)
Vintyme a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée.
Je pense que ces taches sont surtout dues au fait que vous avez du faire votre trottoir au dessus de l'arase étanche du soubassement...
Et si c'est le cas, l'étanchéïté de cette arase ne remplie plus que partiellement sa fonction.
Pas grand chose à faire si ce n'est décrouter l'enduit sur la partie basse, badigeonner de produit hydrofuge la partie basse de la façade et refaire l'enduit!
Peut être d'autre avis?
Bon courage
De : Montpellier (34)
n'y a t'il pas une contre pente coté maison !,
Bonjour et merci de vos réponses.
J'ai constaté lorsqu'il pleut qu'il y a un peu d'eau qui stagne mais s'en va. Si de l'eau revient sur le mur, celà expliquerait-il le problème sachant que ce là fait bien deux semaines et demi qu'il n'a pas plus, que nous avons eu des températures estivales et que les traces y sont toujours ?
J'ai quand même contacté mon constructeur pour qu'il vienne faire un diagnostic. La maison est encore sous garantie décennale.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
il pleut depuis ce matin et je viens de constater qu'il reste de l'eau en surface de mon trottoir !
Est ce la cause de mon soucis ? je pense fortement mais que faire ?
Je casse le carrelage pour faire une pente plus importante ou je fais comble la parti du soubassement par du beton de manière à bloqué l'eau sur le trottoir ?
Merci de vos idées.
Bonne journée
Personne pour nous aider ? On a vraiment besoin de solutionner ce problème...
Merci...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
