Changement ancien parquet par parquet flottant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.004 fois
Bonjour, je viens vers vous tout car j'ai besoin d'un avis technique !
J'ai actuellement un vieux parquet sur lambourde qui elles même sont sur une dalle béton, le parquet étant en mauvais état et couinant beaucoup, j'ai donc décidé de démonté toutes les lattes mais de garder les lambourdes.
Je veux donc isoler entre les lambourdes avec de la laine de roche en vrac puis recouvrir avec des plaques d'agencement, puis ajouter un isolant sous paquets flottants (dalles vertes environ 90 x 90), et donc pour finir parquets flottant.
Ma question es que peux mettre quelque chose (pas très épais) entre les lambourdes et les plaques d'agencement pour isolé un peu + le coté phonique pour faire plaisir au voisin du dessous.
Merci par avant de vos idées
@ Bientôt
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Bandes isolantes type phaltex ou bande liège, à clouer sur lambourdes (avec des petits clous 20 ou 25 mm juste pour les maintenir en place) et par dessus tu fixes tes plaques d'agencement (type agglo ? osb3 ?) ou directement ton nouveau parquet (à clouer, pas flottant, si jamais tu changes d'avis )
Cdlt
De : Maisons-alfort (94)
Env. 80 message Mormant (77)
Juste une petite précision apportée aux conseils de Lulu94. Bien pour les bandes isolantes clouées sur les lambourdes. Par contre, pour une bonne isolation phonique, ne pas fixer les dalles d'agencement sur les lambourdes mais juste les coller entre elles. Éventuellement une vis à chaque coin de la pièce. Le but étant de ne pas faire passer les bruits par les vis. (Ne rigolez pas)
À bannir aussi .... les clous (pour les dalles) sauf si l'on veut un bon plancher à l'ancienne qui grince !!
Parole de menuisier.
Bonne continuation
De : Mormant (77)
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
+1 pour les deux conseils....notamment pour les clou (mon étage en osb je l'ai cloué, puis vissé)
par contre fait gaffe, j'étais dans le meme cas que toi (Beton, lambourde, parquet sapin en bonne état que j'ai gardé sous mon parquet flottant) et j'ai pu remarqué que les lambourde était simplement poser au sol, aucune fixation sur le beton
De : Plobsheim (67)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h22
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
