Aide pour fixation solives sur mur isolé
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 110.964 fois
Env. 80 message Puy De Dome
bon je viens de comprendre encore un truc !
ce sujet aura été très instructif
dans mon cas je le rapelle, je met une muralière pour me déporter de mon isolement et pas avoir a le saigner au dessus de chaque solive !
le mur comprend l'isolation placo/polystirène .. et donc les solives ne sont pas posée sur la muralière mais avec un sabot ..
tout ça pour dire que mon système va fonctionner en cisaillement.. du coup exit les chevilles nilon XXL
je vais donc partir sur ouverture du parpaing puis remplissage béton et trou + goujon d'ancrage.
du coup dans la gamme du pecheur, quel serait le produit idéal ?
.. au fait je ne sais toujours pas si une muraliere en 63x175 ferait l'affaire ?
merciiiii
Kytrix
Dept : Puy De Dome
mgarrig a écrit:
steph a écrit:mgarrig, tu le sais pas encore, je vends de la fixation (chevilles entre autres) à longueur de journée et je forme des revendeurs très régulièrement
Ouaip
Cela n'excuses pas que tu ne fasses pas la différence entre une vis et un goujon
vilain, c'est plutôt une mauvaise interprétation de ta part. regarde le lien de paul64 et tu verras ce qu'est un goujon d'ancrage
De : Sur Le Forum (77)
dans la gamme du pecheur, le goujon s'appelle FBN II. tu auras ensuite à choisirle diamètre et la longueur
Dept : Puy De Dome
dernière précision : pour que ton goujon s'ancre bien , il faut que ton béton soit suffisamment dosé, sinon ça va pas le faire
ouep c'est un peu le truc qui me fait peur :/
Dept : Puy De Dome
j'ai commencé a calculer ce dont j'ai besoin, et j'en ai pour 90 ou 140 € de sabots ! (selon si je prends aile intérieure ou extérieures)
ça fait un peu bcp :/
j'aimerai savoir si le montage avec Tassaut sur la muralière + encoche dans solives ne fragilise pas les solives et diminue la portée :/
ps: l'image et les fautes ne sont pas de moi
Dept : Puy De Dome
Kytrix a écrit:Bonjour,
les fautes et le reste c'est pas grave, mais ce genre de pose, ne vaut rien pour vos besoins......
Ludovic.
ok merci
je reste sur les sabots!
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tu as pensé à les sceller ??
Ca prend plus de temps mais c'est moins cher!
De : Pau (64)
Et pour partager la note et le temps, tu peux aussi sceller d'un côté et poser des sabots de l'autre !
De : Pau (64)
Sceller ne me tente pas trop :/ j'aimerai qu' une partie reste demontable au cas ou...
Je vais démontrée un petit plan
Dept : Puy De Dome
Alors voila une première solution pour contourner l'évacuation de ma chaudiere + tuyauterie:
et voila la 2eme:
je pense que ça peut le faire en renforçant la solive centrale ..
la partie que j'envisagerai de rendre démontable c'est celle au dessus de la chaudiere .. au cas ou ..
Dept : Puy De Dome
Kytrix a écrit:Alors voila une première solution pour contourner l'évacuation de ma chaudiere + tuyauterie:
et voila la 2eme:
Si tu veux du démontable, poses tout en sabots....
Ludovic.
Ludovic, tu as dit 2 ou 3 posts plus haut que la pose des solives sur tasseau fixé sur la muralière ne convient pas.
Pour ma curiosité personnelle , j'aimerais savoir pourquoi, car j'ai vu plusieurs fois ce montage (chez belle maman et chez moi) et cela semble fonctionner.....
Merci de ta réponse ...
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
