Aide pour fixation solives sur mur isolé
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 110.922 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Moi j'ai une question pour Ludovic:
Qu'est ce que tu pense qui est mieux pour fixer ma muralière sur mon mur en parpaing ?
.. les goujons fishers FTN2 sont déja pas évidents à trouver (en GSB )mais en plus faut pas ratter mon béton :/
Dept : Puy De Dome
mgarrig a écrit:Bonjour,
Ludovic, tu as dit 2 ou 3 posts plus haut que la pose des solives sur tasseau fixé sur la muralière ne convient pas.
Pour ma curiosité personnelle , j'aimerais savoir pourquoi, car j'ai vu plusieurs fois ce montage (chez belle maman et chez moi) et cela semble fonctionner.....
Merci de ta réponse ...
Bonjour jeune homme,
Ben c'est simple, Patatedu lui a donné une section de solive à poser en sabot, s'il découpe 4 cm dedans il perd toute la force de la solive puisqu'il en a réduit la section, dans ce qu'il nous montre là la solive éclatera au niveau de l'encoche sous la charge. Pour que cela fonctionne il faut rajouter la découpe à la hauteur de section. Ou poser la solive entière sur le liteau sans encoche...
Voili voilou
Ludovic.
pour trouver les goujons, vas dans un négoce de matériaux ou alors dans une quincaillerie, tu seras plus sûr d'en trouver
De : Sur Le Forum (77)
Dept : Puy De Dome
ça y est j'ai enfin termié ma mezzanine !
voici quelques photos en cours de construction et terminé
j'ai changé de système de fixation, plutot que d'aller chercher les parpaing derrière l'isolant, j'ai préféré reposer sur des pilliers, fixés au sol et dans les murs (juste pour le maintient) à l'aide de vis + chevilles à frapper de 225 mm.
je suis satisfait du résultat et de la surface gagnée ! j'en ai eu pour un peu moins de 500€ de matériaux.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message La Crau (83)
Bonjour, je cherche à faire exactement la même chose mais mon sujet ne passionne pas grand monde.
C'est peut-être le système des piliers qui n'est pas courant... Allez savoir.
Quoi qu'il en soit, j'aimerais savoir comment vous avez fixé vos piliers et éventuellement des photos. Ainsi que la dimensions de bois que vous avez choisi.
Merci d'avance. Wink
De : La Crau (83)
les piliers que j'ai utilisés font la même section que mes solives 173x63
au sol j'ai mis des équerres fixées au sol par 2 chevilles + tire-fond et dans chaque pilier par 2 tire-fonds.
Ensuite en haut, j'ai réutilisé des équerres identiques ou plaques.
J'avais prévu de coller+visser un 2eme montant sur chaque pilier si cela ne suffisait pas mais cela tiends pour l'instant. Le mieux aurait été de mettre des piliers à section carrée, et de faire des entailles sur un coté ou au mileu pour y poser les traverses.
Kytrix
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
