Découpe plan de travail ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.221 fois
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Bon c'est notre taff de ce WE et on a un peu la trouille . On doit découper l'espace pour l'évier et la table à induction !!!!
Les conseils sont les bienvenus : tracé ? type de scie ? étanchéité ? et tout et tout ?
Merci !!!
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
Bonjour, vous n'avez pas de plan de coupe fourni avec votre évier ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 80 message Orléans (45)
Pour les coupes prendre le plan fourni avec l'évier et la plaque!!
Le mieux reste une très bonne scie sauteuse ou encore circulaire!!
attention prendre un bonne lame quand même!! ça fait 4cm d'épaisseur en général!!
Toutes les découpes sont à faire par le dessous (retourner le plan)!!
Et attention au port à faux pendant que vous les manipulés une fois coupé, les plans de travail fragilisés par les découpes!!
En étanchéité, je sais pas trop!! il n'y en a pas pour la plaque!! juste des crochets qui viennent tenir la plaque au plan de travail en-dessous!!
Et pour l'évier certains ont un joint fournis avec l'évier, auxquels les poseur rajoute juste un joint en silicone transparent tout au tour!!!
En espérant que ça pourra vous aider!!
Ce n'est qu'un avis personnel, aucune critiques, chacun ses goûts et choix!!!
De : Orléans (45)
Merci pour ces infos !!! Oui ce matin on a bien vu le plan de découpe avec l'évier..... mais aussi que ce dernier est fendu donc la découpe attendra. Le magasin nous reprend l'évier mais comme il est sur commande, on doit encore attendre 15 jours grrrrr !!!
De : Béarn 64 (64)
oui pas de chance!! mais ça arrive de temps en temps!!
De : Orléans (45)
Env. 100 message Isere
perso, je perce et je découpe en place. cela évite de le casser justement.
et il vaut mieux avoir plusieurs lames de scie, car c'est très abrasif.
et je colle du scotch papier et je trace mes découpes dessus...
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 800 message Correze
truxet a écrit:perso, je perce et je découpe en place. cela évite de le casser justement.
+ 1 !
découpe en place et par le dessus avec du scotch de peintre. Nickel !
Dept : Correze
Bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
découpe en place = quand le plan de travail est posé sur les éléments ???
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Mérignac (33)
pour les découpes de plan est ce que c'est possible de faire deux découpes à 45° pour l'angle d'un plan en L ou est ce que ça fragilise trop le plan (surtout que l'évier serait pas très loin)?
Rolleyes
De : Mérignac (33)
Env. 100 message Puy De Dome
ludivineuh a écrit:découpe en place = quand le plan de travail est posé sur les éléments ???
+1 pour la decoupe en place avec scotch et lame de scie neuve. Pour les elements dessous il n'y a pas de pb car sous l'evier il n'y a rien (moi j'ai un tiroir tri selectif que j'ai retirer le temps de la coupe) et sous la plaque si il y a une tiroir il suffit de l'enlever le temps de la coupe !
En aucun cas il ne faut couper un plan de travail et le deplacer ensuite...
Construction en cours
--> Cloisonnement terminé
--> Pose carrelages en cours
--> Livraison prévue décembre 2009
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Ain
Personnellement je fais tout à la défonceuse (queue de 12) , ça fait des découpes bien plus propres qu'a la scie (sauteuse ou circulaire).
Dept : Ain
Je n'ai jamais fait a la defonceuse, j'utilise une scie sauteuse avec lame inversée, ce qui fait comme si la decoupe se faisait par le dessous.
Dept : Puy De Dome
la scie circulaire est à mon avis la meilleure solution, du moins par rapport à la scie sauteuse. Les découpes sont plus rapides, plus propres, plus droites (y compris dans le sens de l'épaisseur).
Dept : Correze
Env. 30 message Isere
Pour les éléments dessous il n'y a pas de pb car sous l’évier il n'y a rien (moi j'ai un tiroir tri sélectif que j'ai retirer le temps de la coupe) et sous la plaque si il y a une tiroir il suffit de l'enlever le temps de la coupe !
En aucun cas il ne faut couper un plan de travail et le déplacer ensuite...
Dans mon cas la découpe est un peu plus large que le meuble dessous (à cause de l'égouttoir, mais l'évier lui-même tient la taille du meuble, bien sûr).
Comment faire ? Commencer la découpe, puis décaler un peu le plan de travail pour pouvoir finir les derniers 2 ou 3 cm ?
J'ai une découpe de 48 cm de largeur dans un plan de travail* de 64 cm de largeur et de 3,8 cm d'épaisseur (=> il restera 16 cm de large répartis sur deux "traverses", sur 60 cm de long). La découpe commencera à 120 cm d'un des bords du plan (i.e. il restera 60 cm non découpé à gauche de la découpe => poids limité à cette longueur). Ça reste quand même risqué de le déplacer ?
Merci d'avance !
* Plan stratifié en aggloméré hydrofuge PEFC - EPF.
Dept : Isere
Pas de scie sauteuse ( travail pas droit et pas vertical)
Je découpe a la circulaire par dessus avec traçage sur du papier adhésif.
Je cale sous le plan de manière a ne pas scier les meubles.
J'ai une scie qui a déplacement vertical ce qui est plus aisé pour commencer la découpe qu'avec une normale.
Je perce des trous dans les 4 angles avant.
Je ne termine pas la coupe de manière a ce que le morceau ne chute pas.
Je fini les 4 angles avec une sauteuse.
Je place de l'autocollant aluminium sur le pourtour une foi la vérification des dimensions du trou.
Pour l'évier je met du silicone tout autour pour éviter les fuites et gonflement du panneau.
Pour la plaque je met seulement l'aluminium
Pour le LV ne pas oublier la plaque a visser par dessous pour éviter également le gonflement du plan de travail.
Si possible ne pas faire de coupe à 45° , coupe très longue, angle difficile a respecter, Appuis par dessous difficile, joint a coller avec ajoute de lamello ou autre chevilles.
Cuisine en cours de montage
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ces explications détaillées sur votre méthode mais ça ne répond pas vraiment à ma question : y a t-il vraiment un risque - comme semble le signaler un post précédent - à déplacer un plan de travail (2,40m dans mon cas) après une découpe pour évier - qui potentiellement le fragilise ?  (j'ai donné mes cotes de découpe dans mon post précédent)
Question subsidiaire (vu que je n'ai pas de scie circulaire) : il me semble avoir lu que le maniement de la scie sauteuse était plus facile (et donc plus précis ?) avec une lame normale (découpe en retournant le plan) qu'avec une lame inversée (découpe sur la face visible du plan). Avec une lame inversée la scie sauteuse aurait tendance à vouloir remonter au lieu d'être plaquée contre la surface à couper. Est-ce exact ?
Merci !
Dept : Isere
Fragilisé c'est certain, mais il faut que tu laisses la partie a supprimer le temps de manipulation ensuite avec la scie sauteuse tu termines en place .
La scie sauteuse avec lame inversée j'ai aussi utilisé, c'est laborieux et pénible.
Que celui qui a utilisé une scie sauteuse et réalisé une coupe parfaite me le dise. Je n'y suis jamais arrivé même avec un guide.La verticalité n'a jamais été au rendez vous non plus.
SCIE CIRCULAIRE obligatoire pour du bon travail.
Bonjour, en désespoir de cause, ça passe avec une sauteuse, mais c'est rarement propre, pas très d'équerre en effet!
Avec denture inversée, il faut bien appuyer sur la machine, et ça passe.
Sinon pour éviter les éclats, le scotch de peintre suffit.
Le mieux, c'est la plongeante évidemment. Quand on n'en a pas, alors circulaire.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h49
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
