Volet roulant et interrupteur diff.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.333 fois
Env. 100 message Isere
J'ai un volet roulant qui fait sauter uniquement l'interrupteur différentiel, pas le disjoncteur du volet.
D'où pensez-vous que cela puisse venir ?
La maison a deux ans... juste passés...
Merci d'avance !
Dept : Isere
Env. 100 message Loir Et Cher
bonjour
l'interrupteur différentiel, détecte une fuite de courant et ne fait qu'assurer la protection des personnes. c'est normal que le disjoncteur ne saute pas car pas de surcharge circuit.
Donc il y a un fil coupé ou un desserrage quelque part.
Dept : Loir Et Cher
Env. 30 message Nimes (30)
Un dispositif différentiel déclenche lors d'un courant de fuite trop important. c'est une sécurité pour les personnes. Si ton VR fait claquer le différentiel c'est qu'une partie de l'intensité fournie par la phase ne revient pas par le neutre (principe du dispositif différentiel) et donc "s'enfui" vers autre part (souvent la terre si l'installation est aux normes, parfois en traversant une personne qui met les mains dessus, c'est là que le dispositif intervient).
A quel moment le différentiel claque t'il ? tout le temps ? lors d'une commande spécifique ?
Fabien
De : Nimes (30)
bonjour, dès que vous appuyez sur l'inter du volet roulant cela saute instantanément? c'est fort possible que le moteur soit HS.
en cas de mauvais contact le volet pourrait bouger et ça ne sauterait pas tjrs au meme moment.
Merci pour vos réponses.
En fait quand j'actionne la commande pour monter le volet roulant, celui-ci monte d'environ 20 à 30cm puis s'arrête. L'interr. diff. se déclenche.
Il ne saute pas tout de suite mais toujours après 20 à 30cm relevés environ.
Dept : Isere
Env. 800 message Quimper (29)
marie73 a écrit:Merci pour vos réponses.
Votre volet ne serait il pas tous simplement bloquer par quelques chose????
Ce qui pourrait expliquer en partie le faite que l'inter diff lâche. Votre moteur entraine sur une courte distance votre volet, il ce bloque
peu être à cause d'un obstacle et en forçant augmente sa conso en courant. D'où l'inter diff qui fait son boulot.
Franck
De : Quimper (29)
l'inter diff ne detecte pas les surcharges d'intensité, je sais pas trop pour marie73 mais quand le volet s'enroule il peux venir en contact avec un fil elec... dans tout les cas il faut démonter pour voir le probleme...
yoda_51 a écrit:l'inter diff ne détecte pas les surcharges d'intensité, je sais pas trop pour marie73 mais quand le volet s'enroule il peux venir en contact avec un fil elec... dans tout les cas il faut démonter pour voir le problème...
Quelques chose m'échappe la...
Un Inter Diff de 40A 30mA, si le courant de tous les Disjoncteur placer en aval de celui ci dépasse cette valeur, on n'est bien d'accord
qu'il va sauter? Sinon il sert a rien....
Si l'exemple que je viens de donner n'est pas une surcharge, c'est quoi alors?
Ce qui n'est pas logique c'est que ces le Disjoncteur protégeant les volets qui devrai lâcher avant, non?
Marie73 ne confondrai pas les deux par hasard?
Autre remarque, un volet n'est pas en plastique?
Franck
De : Quimper (29)
le volet peu etre en alu, le moteur peu etre a moitié grillé et quand il chauffe un peu avec la dilatation il peu se crée un contact vers la terre...
car on parle bien d'un défaut de terre franck29
il peu passer 100A dans votre inter diff il ne déclenchera pas du tout, il sert uniquement a detecter si il y a une différence de courant qui sort et qui rentre dans l'ID, il n'as pas du tout de protection thermique et encore moins magnétique comme le disjoncteur
si le moteur bloque c'est le relais thermique interne au moteur qui déclenchera, car le disjoncteur 16A du tableau ne verra rien car moteur bloqué ça ne tirera pas 16A ni 10A mais moins.
la calibre de l'inter diff 40A par exemple, cela veut dire qu'il pourra couper le courant si il y a un défaut de terre, la charge étant entre 0 et 40A peu importe, si il passe 100A il pourra couper (quoique ya une limite) mais il va se déteriorer et ne se réenclenchera surement pas
le nbre de disjoncteur derriere un ID 40A est limité, pas plus de 2circuit spécialisé, si chauffage de + de 9KW alors ID de 63A
on ne met pas n'importe quoi derriere un ID 40A et c'est donc ça qui limite a 40A environ, si vous voulez mettre + de charge derriere l'ID il faut passer en 63A
Donc un ID ne sert qu'a détecter une fuite vers la terre (30mA)? En mesurant la différence d'intensité entre la phase
et le neutre, c'est bien sa?
Donc la valeur de 40A est la pourquoi si même avec 50A le traversant il ne lâchera pas?
Franck
De : Quimper (29)
il ne doit pas y avoir 50A puisque le cablage en aval est fais de façon a ce que la charge ne dépasse pas la valeur de l'ID, si il y a trop de charge il faut repartir les circuit sous d'autre ID
oui 30mA de difference entre phase et neutre et il déclenche
yoda_51 a écrit:il ne doit pas y avoir 50A puisque le câblage en aval est fais de façon a ce que la charge ne dépasse pas la valeur de l'ID, si il y a trop de charge il faut repartir les circuit sous d'autre ID
oui 30mA de différence entre phase et neutre et il déclenche
Ok et bien merci pour ces précisions
Donc en faite j'additionne les valeur de tous les Disjoncteurs et ce chiffre ne doit pas dépasser la valeur de l'ID?
Je vais de ce pas dire à mon éléctricien de changer de boulot !!
Franck
De : Quimper (29)
c'est pas une bete addition des calibre de disjoncteur, il faut voir la charge moyenne d'utilisation et le coeficient de simultanéité, c'est un calcul a faire suivant la nature des circuits de chaque disjoncteur. On ne met pas n'importe quoi derriere les ID et votre electricien n'as pas mis des circuit au pif en aval de l'ID, j'espere pas ^^
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h52
