épaisseurs minimale des murs porteurs (15 ou 20 cm?)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.471 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'aimerais savoir si des murs porteurs de 15 cm en brique silico calcaire suffisent?
Est-ce que cela correspond aux normes DTU?
Le matériau auquel je fais allausion est la brique SILKA de Xella. Elle aurait une excellente stabilité dimensionnelle.
Merci de vos éclairages sur le sujet.
De : Lens (62)
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je ne sais pas au niveau brique, mais pour ce qui est des agglo, mon cst m'a dit que le 15 n'est pas porteur.
De : Vosges (88)
idian a écrit:bonjour, je ne sais pas au niveau brique, mais pour ce qui est des agglo, mon cst m'a dit que le 15 n'est pas porteur.
Merci de ta réponse Indian.
J'ai de mon côté visité une maison témoin d'un constructeur nationalement connu, et les murs seraient en 15 cm de parpaing, selon le commercial.
Peut-être m'a t-on raconté des conneries, mais il me semble que le silico calcaire est plus résitant que le parpaing, ce qui expliquerait peut-être qu'en 15 cm ça passe.
En tout cas, le fabricant m'a bien dit que 15 cm c'était bon pour un mur porteur (en briques silico calcaire). Il faudrait vérifier ce que dit le DTU à ce sujet (il me semble que c'est le 20.1)
De : Lens (62)
il me semble que les murs extérieurs doivent faire 20 cm minimum
Env. 30 message Lot Et Garonne
nous aussi on nous avait dit que les briques plus "petites" suffisait mais apres plusieurs renseignementsbnotamment aupres de larchitecte qui a dessiner . . . notre maison resultat: les dimensions prevus netait pas suffisantes
mieux vaut prendre du superieur et assurer un bon soutientSmile
Dept : Lot Et Garonne
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
salut
en fonction de la hauteur voulue tu peux prendre du 15cm d'epaisseur mais il faut isoler par l'exterieur, c'est ici ou ici
delenda carthago
De : "mafate Les Bains" (83)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h37
