Question sur l'ouverture des portes de garage motorisé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.077 fois
Env. 90 message Oise (60)
Bonjour à tous, j'ai déposé un permis de construire pour mon future garage et on viens de commencer les travaux, seulement j'aurais deux portes de garage motorisées mais pas d'autre porte d'entrée. La question que je me pose est pourrai-je ouvrir mes portes motorisées de l'exterieur si par exemple il y a une coupure de courant ?
Merci d'avance
De : Oise (60)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il existe des portes motorisées avec un deverouillage extérieur.( en option )
De : Lyon (69)
ok, merci pour l'info, ce n'est donc pas standard, dommage les options se paye souvent au prix fort !
De : Oise (60)
Env. 400 message Breteuil (60)
il faut compter entre 35 et 70 € pas plus
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci pour les infos, je me suis renseigné un peu sur internet, je vais probablement prendre 2 portes sectionnel de chez vial à 279€ (je ne m'attend pas à de la haute qualité mais mon budget ne me permet pas beaucoup mieux !) et 2 motorisations Moovo chez Leroy Merlin auquel on peut ajouter ce fameux accessoire pour ouvrir de l'extérieur.
De : Oise (60)
Env. 2000 message Guadeloupe
Le mécanisme extérieur est très simple : il s'agit d'une serrure dont le cylindre est relié par un câble à la commande manuelle de déverrouillage intérieure.
Pour déverrouiller la porte, il suffit de tourner la clé dans la serrure et de tirer le cylindre.
Par exemple : http://www.espace-fermetures[...]amp;num=301
Il existe peut-être d'autres systèmes ?
Dept : Guadeloupe
il serait donc possible de se dispenser de l'achat du kit d'ouverture extérieur en rallongeant ce câble et le relier au système d'ouverture de la porte manuel, à essayer...
De : Oise (60)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
