Mur peu épais
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.943 fois
Env. 10 message Gentelles (80)
Quelqu'un peut il me dire si il est possible de remplacer une simple fenetre de 120cm par une baie vitrée de 240 cm sur un mur de 10 cm .
Un linteau est il realisable sur si peu d'épaisseur de mur? Merci de vos reponses.
De : Gentelles (80)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
10 cm ?, c'est un mur extérieur? porteur ?
Dept : Puy De Dome
salut ,
en fait c'est un mur de facade , mais c'est une vieille maison , il y a des poutres dans la facade et les briques sont dans le sens d la largeur , c'est pour ca que le mur est si peu epais, avec l'enduit interieur de 3 cm et celui exterieur de 2 cm le mur fait environ 15cm. Mais n brique il y a qu'une largeur environ 10. MERCI de m'éclaircir.
De : Gentelles (80)
certes, mais les briques pour un mur porteur , on les double en largeur et on les croise, pour avoir une épaisseur de mur "normale" de 22 , du moins c'est ce que je pensais jusqu'à présent ... mais c'est une maison à colombage alors ?
Bref j'imagine que tout cela n'est pas d'une portance terrible pour envisager une telle largeur de linteau... surtout si les murs intègrent à la fois bois et brique , mais peut etre que je me trompe, il faut voir ce que les autres en disent ...
Dept : Puy De Dome
c vrai je suis d'accord avec toi ,la les briques ne portent pas grand choses je penses , 'c'est les poutres qui porte tous . Les briques selon moi servent juste a combler l'espace entre les poutres. Mais y a t'il une solution sur ce genre de mur pour y mettre une baie vitrée
De : Gentelles (80)
Bien sur qu'il y a des solutions techniques, mais déjà, est tu bien sur que lors de ta demande de permis( obligatoire pour modification de façade), cela va être accepté ?
Si la maison que j'imagine ( ce serait bien d'en voir une photo) est une maison à colombage, la solution serait vraisemblablement de créer un montant bois sur la pièce porteuse basse de chaque coté de la baie qui en même temps rejoindrait et étayerait la pièce porteuse horizontale qui se trouve dessus, quitte à rajouter au dessus de ta baie un linteau bois intermédiaire qui te permettrait de rebâtir quelques briques de recup dessus à la chaux .
Tout cela bien sans toucher du tout à la structure bois porteuse existante
En fait dans ce genre de bâtiment, la structure porteuse, c'est le bois, et les briques ne sont là qu'en tant que remplissage et contreventement
au lieu de mettre une grande baie de240, il y a peut être aussi la possibilité de mettre 2 baies de 120 accolées avec poteau bois intermédiaire porteur .
Malgré tout, cela me semble un peu aventureux d'entreprendre ce travail sur une structure qui a tenu dans le temps mais qui n'aime pas trop être bricolée
Dept : Puy De Dome
merci pour les informations, mais mon permis de construire et deja accepté avec la possibilité d'y mettre une baie de 240 cm sur la facade.ET qu'apelles tu une maison a colombage
De : Gentelles (80)
Cela m'étonne que tu aies obtenu un permis aussi facilement avec une baie de cette forme sur ce type de bâtiment, mais je suis heureux pour toi
Pour savoir ce qu'est une maison à colombage:
Tu tapes maison à colombage sur ton moteur de recherche et tu regardes les images.
a plus
Dept : Puy De Dome
ok merci pict
De : Gentelles (80)
salut pict , en fait non ce n'est pas une maison a colombage, pour ma maison les poutres en bois ne sont pas visible il y a un enduit ( genre platre)
De : Gentelles (80)
Je ne peux pas te conseiller d'avantage, peut être que tu pourrais voir un archi ou un maçon , peut être même un charpentier sur place qui lui te conseillerait de visu avec les éléments concrets et les caractéristiques propres à ce bâtiment.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 03h38
