DTU 20.1 et épaisseur des murs porteurs
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.669 fois
7
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Quelqu'un peut-il me dire ce que le DTU 20.1 préconise en ce qui concerne l'épaisseur minimale des murs porteurs?
Celle-ci diffère t-elle selon les matériaux (parpaing, terre cuite, silico calcaire.....?)
Merci de votre aide.
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
Pour les mur en agglos (parpaings), il faut :
- murs extérieurs et périphérique (un coté donnant sur l'extérieur) il faut 20 cm d'épaisseur
- murs de refend (intérieur) tu peut passer en 15cm
Personnellement il est rare que l'on fasse en 15 (plus embétant que du 20 à poser pour les maçons).
Pour info je suis ingé en bet Béton.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Herault
DTU 20.1 Chapitre 3
Seul les murs périphériques "dit de façades" abrités doivent avoir un épaisseur minimal de 20cm. DTU dit : Sup ou Egale a 20cm.
L'agglos de 15cm et considéré comme porteur, mais n'est pas envisageable par le DTU 20.1 comme élément de façade couvert
Dept : Herault
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour excusez-moi mais je déterre ce post mais l'épaisseur de 20 cm s'applique aussi quand il y a une brique de 11 devant le parpaing ?
Dept : Pas De Calais
Oui, le doublage en briques n'est qu'un parement, la structure porteuse doit faire 20cm minimum.
Sans oublier les chainages verticaux qui sont toujours obligatoires et bien plus faciles à mettre en œuvre dans un parpaings de 20.
Ça demande d'allumer le cerveau à l'implantation pour éviter de devoir les plier par la suite.
Merci pourriez vous le dire dans quelle article du DTU ceci est noté car mon constructeur me certifie qu'un parpaing de 15 est suffisant mais malheureusement je n'ai pas ce document
Bloggeur Env. 50 message Gard
morgan1611 a écrit:Merci pourriez vous le dire dans quelle article du DTU ceci est noté car mon constructeur me certifie qu'un parpaing de 15 est suffisant mais malheureusement je n'ai pas ce document
Quand on voit cette vidéo officielle de xella France, il semble que le 15cm  soit accepté par le dtu pour murs porteurs.
https://youtu.be/Of7ExlbsL0g?si=diQ9rdpgIUsyqEmp
Donc moi aussi j'aimerai bien voir le texte qui dit que ce n'est pas possible. 😬
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour, si je comprends bien votre démarche, le maçon vous certifie que 15 est suffisant mais c'est vous qui cherchez les textes ? Pour ma part,  quand quelqu'un m'affirme quelque chose,  c'est à la personne d'en apporter la preuve... et si elle ne le fait pas,  elle ne fait rien. Point.
Dept : Sarthe
supertabouret je voudrais connaître la raison de votre question ! Mais peut-être que vous allez répondre la même chose qu'ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449699-abso[...]cateur-murs.php#6169384
On parle de murs de façade et non de murs porteurs...
Extrait du DTU 20.1:
3.5 Épaisseur minimale des murs de façade
La fonction étanchéité de la paroi est assurée moyennant une épaisseur minimale de mur. Cette épaisseur minimale
dépend également du matériau employé.
3.5.1 Mur de type I
L'épaisseur minimale brute (hors enduits éventuels) des murs de type I est fonction de la nature du matériau et de
l'exposition (Tableau 4).
3.5.3 Autres types de mur
Les épaisseurs minimales brutes (hors enduits éventuels) des murs de type IV, XI, XII, XIII ou XIV, sont celles résultant
des règles de calcul et d'élancement, sans jamais descendre au-dessous de 15 cm en cas de murs porteurs et 10
cm en cas de murs de remplissage.
Dept : Loiret
Si vous avez un parement extérieur, l'exposition n'est pas la même. En fait le parpaing de 15 est considéré comme gélif. Pour moi quand vous avez un parement brique vous pouvez poser du 15.
C'est rai que ce sont des cas que l'on voit rarement, car tirer sur les matériaux jusqu'à utiliser du parpaing de 15 je ne vois pas trop l'intérêt.
Dept : Eure Et Loir
plaquisteheureux a écrit:supertabouret je voudrais connaître la raison de votre question ! Mais peut-être que vous allez répondre la même chose qu'ici
Rien à voir non
3.5.1 Mur de type I
Merci Richard d'avoir pris le temps d'une réponse aussi exhaustive. Tout est clair, sauf que ce constructeur dans la vidéo aurait pu le faire en 15cm BC... Bonne journée,
Il n'y a pas plus clair: tant qu'un mur porteur maçonné n'est pas en façade, il peut faire 15cm. Sinon, c'est 20cm.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
+1
Et je rajouterais aussi que dans le cas d'un mur de façade a double parois, la parois porteuse peut rester en 15 cm  :
cas avec parement :
cas avec enduit :
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h44
7
