Installation fils pour domotique ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.071 fois
6
Env. 200 message Val De Marne
je suis en pleine construction, et mon electricien est en train de faire la pieuvre pour l electricite.
Mais je voudrais pouvoir commander plutard mon installation electrique par pc ou telecommande.
Du coup je suis perdu sur se qu il faut passer en plus comme fils ? si je fais du bus j ai juste a faire passe un fils a chaque point (inter, prise)
Merci pour votre aide.
Dept : Val De Marne
Env. 800 message Quimper (29)
[quote="geoninja"]Bonsoir,
Bonjour !!
geoninja a écrit:Mais je voudrais pouvoir commander plus tard mon installation électrique par pc ou télécommande.
C'est vague... Vous n'avez aucune idée de la technologie que vous pensez utiliser?
geoninja a écrit:Du coup je suis perdu sur se qu'il faut passer en plus comme fils ?
C'est maintenant que vous pensez à sa...
Je voudrais pas vous mètre la pression mais c'est pas gagné. C'est le genre de chose que vous auriez deja du définir
avant même que les mure ne commence à monter.
geoninja a écrit:si je fais du bus j ai juste a faire passe un fils a chaque point (inter, prise)
Déjà le bus vous pouvez oublier. Un bus demande un câblage en étoile ce qui est parfaitement contraire à une pieuvre.
Un système domotique par bus style Hager représente un investissement non négligeable. Chose que vous n'avez visiblement
pas prévu...
Il vous reste donc la technologie X10. 100 fois mois chère mais aussi moins fiable. Demander dans ce cas à votre électricien de vous
câbler le neutre partout.
Je pense que vous avez fouiner ici et la sur le net pour voir ce qui ce faiser en domotique mais sans visiblement en comprendre
le fonctionnement...
Franck
De : Quimper (29)
merci pour votre reponse.
la pieuvre est pas faites encore, surment demain.
les cloisons ils en sont au tracage.
bon en gros j ai isoler de la pieuvre les circuits de lumiere qui vont direct au tableau. je dois ajouter un fil pour le bus alors ?
la techno je sais pas sur quoi partir, mais surtout pas du x10.
Geoninja
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Haut Rhin
Pour toute autre installation que du X10 il faut juste que toute les gaines soient directement reliées au tableau aussi bien les gaines de chaque circuit de lumière que ceux des inters donc apparemment pour l'instant vous êtes bon.
Pour la solution domotique celle-ci à l'air intéressante : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4534_start-30.php ( en milieu de page )
virgilee a écrit:Pour toute autre installation que du X10 il faut juste que toute les gaines soient directement reliées au tableau aussi bien les gaines de chaque circuit de lumière que ceux des inters donc apparemment pour l'instant vous êtes bon.
Je vois pas comment avec une pieuvre TOUS les inter et Touts les points lumineux peuvent arriver au tableau???? C'est plus
une pieuvre alors...
Le but de la pieuvre est d'envoyer à un point central de l'habitation deux voir trois alimentation 220v et de les répartirent
dans tous l'étage. En gros un coupe circuit au tableau va pouvoir couper (par exemple...) toutes les prises ce trouvant dans deux
chambres. Même chose pour les point lumineux... Donc rien à voir avec les exigences d'un systeme dit à "Bus". Chaque point lumineux
doit avoir sa propre gaine qui va au tableau, chaque inter doit avoir aussi sa propre gaine, etc... Elle est où la pieuvre la...
Si votre électricien fait comme je viens de le décrire alors oui c'est bon, mais j'en doute fort....
Franck
De : Quimper (29)
Visiblement mon Electricien me propose le système In One de legrand. Vous en pensez quoi ?
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Visiblement mon Electricien me propose le système In One de legrand. Vous en pensez quoi ?
Ah !! enfin une base sur quoi s'appuyer
L'In One de LeGrand est un système propriétaire baser sur le protocole X10 mais à la sauce LeGrand.
Il utilise des inter, prise secteur, douille d'ampoule conversant ensemble par l'intermédiaire du réseau 220v.
Vous pouvez tous gérer avec sa: chauffage, luminaire, volet roulant, etc... Il peu ce voir affubler d'un petit écran
tactile pour gérer le tous ainsi que les scénarios. Le top, une passerelle Internet permetant de gérer votre maison
depuis n'importe où dans le monde.
Pas de câblage spécifique, il vous suffit de rajouter des modules Inter, etc... comme bon vous semble pour faire évoluer
votre système.
Je ne vous conseille que trop d'aller sur le site de LeGrand pour voir les nombreuses démonstrations.
Franck
De : Quimper (29)
bon merci pour votre reponse clair.
Ca me soule un peut le system X10.... meme si j'ai des pures prix chez legrand, mais bon, si c'est pareil que le X10 c'est la catastrophe alors ?
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:bon merci pour votre reponse clair.
Disons que sa utilise le même principe: le courant porteur. Mais le protocole et le matos n'ont rien à voir avec les modules X10 que
l'on peu trouver chez L**** M***** par exemple.
Ne comparer pas les deux, il n'ont rien de commun
Franck
De : Quimper (29)
geoninja a écrit:Ca me soule un peut le system X10....
Tu peux développer stp ?
C'est certain qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport à un système à bus type KNX, mais c'est quand même pas la m*rde que tu semble avoir en tête ...
De : Le Havre (76)
Ne vous avancez pas trop chere ami...
Même les utilisateurs de ce genre de produit le dise eux même, donc c'est pour dire...
Mais bon c'est pas chère, facile à mètre en œuvre, donc...
On peu pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre...
Franck
De : Quimper (29)
Franck
Pas cher, pas cher, hmmm . Oui, comparé à du KNX.
De là à dire que tous les utilisateurs s'en plaignent... Sur ce forum, tous ceux qui en ont en semblent contents, au bémol près du petit temps de latence...
De : Le Havre (76)
bon pour finir, je pars sur du in one, j'ai chiffré j'arrive quand meme a 7000 euro quasi pour le matos ( inter, prise).
J'espere que ca va marcher nickel, les pieuvres ont été placé cette apres midi à l'étage.
Dept : Val De Marne
je vous avoue que le bus ma vraiment plus avec un cablage en étoile, si un jour je fais reconstruire je ferais l'electricité moi meme pour faire une systeme en étoile.
Pour mon réseau VDI, j'ai tout fais moi meme, j'arrive à 108 prises réseau, j'ai balencer du cable Grade 3 S, j'espere que tout va fonctionner nickel.
Dept : Val De Marne
J'ai bien lu la? 108 prises RJ45...
Vous habitez un château???
J'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler votre coffret de com...
Franck
De : Quimper (29)
Oui lol mais pas un chateau, non non hélas, j'ai pas trouvé les 6 bon numéro.
Pour le coffret j'en prends pas, j'ai foutu une baie 19 pouces 42 U Biggrin
Normalement je devrais rajouté des prises réseau, surment une 20aines pour mon sous-sol et mes combles aménageable, mais je vais me calmé car j'avais pas prévu de grosses depenses pour le IN ONE.
Tout va etre onduler avec des onduleurs 4U.
En ce moment les macon me prennent un peut pour un fou quand ils ont vu le nombre de gaines juste pour le réseau Tongue, bref c'est surtout les plaquistes qui sont soulé pour le nombre de trou à faire Rolleyes
Dept : Val De Marne
Ta combien de pièces dans ton habitation qui justifie un tel nombre?
Franck
De : Quimper (29)
vu que y a le satelite en plus ca va vite, j'ai 6 demo satelite, donc 2 prises RJ45 ( réseau + fiche F) ca va trés vite.
J'ai meme mit des prises dans mes toilettes, salle de bain aussi pour ecran plat, ect.... ca va tres vite, par ecran plat j'ai compté environ 5 - 6 prises ( LCD net TV(2) + 1 demo Sat(2) + une box type media center (1)), ..cuisine, chambre, bureau ect... ca monte vite.
sur les 108 prises faut compter les prises télephonique aussi, j'ai vraiment fait le truc à fond.
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:vu que y a le satelite en plus ca va vite, j'ai 6 demo satelite, donc 2 prises RJ45 ( réseau + fiche F) ca va trés vite.
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
108 ? Waouw !
Et dire que moi il me prennent pour un fou avec seulement 27 ! ^^
Tu aurais les plans avec les emplacements des prises par hasard ? Je suis curieux de voir a quels endroits tu les as prévu..
De : Sessenheim (67)
En cache depuis hier à 18h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
