Comment fermer une canalisation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.237 fois
Env. 60 message Aube
Bonjour, j'ai encore besoin de vos lumières.
Ona adonc acheté une maison, ya qques travaux à faire. Notamment enlever la baignoire en bas. Mais il faut fermer la canalisation. Je sais que ça existe, mais je sais plus le nom. Il existe un "truc" (donc je cherche le nom), qui se visse ou qui ferme définitivement le tuyau...
Il n'y a pas de problème sans solution ; s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème...
De : Aube
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour.
Il y a des raccords avec pas de vis sur lesquels tu peux venir visser un bouchon. Mais si c'est définitif, tu pinces le tuyau au bout et tu fais une brasure.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Merci beaucoup... Euhh, c'est quoi une brasure ? Blush
De : Aube
C'est une soudure... Mais pas à l'étain, ça se fait avec un mélange de gaz et des baguettes. Ils vendent des p'tits kits pas cher lorsqu'on en a que quelques-unes à faire.
benoit
blebi a écrit:C'est une soudure... Mais pas à l'étain, ça se fait avec un mélange de gaz et des baguettes. Ils vendent des p'tits kits pas cher lorsqu'on en a que quelques-unes à faire.
benoit
Merci beaucoup, beaucoup... Ca va bien m'aider ça...
De : Aube
Env. 900 message
Quand je change un lavabo ou un vieux robinet par un mitigeur, j'ajoute toujours deux vannes avec raccords olive sur les tuyaux cuivre.
Cela te permet de couper temporairement tes circuits d'eau et de faire facilement le règlage chaud froid du mitigeur.
En plus tu vires l'écrou et l'olive et tu peux visser directement ton flexible.
Réception le 1 Avril 2004
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
