Linteau de 5,80m de portée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.283 fois
Env. 40 message Saint Sulpice (81)
je fais un agrandissement de ma maison et je voudrai casser un mur de 5,80m qui soutien ma charpente (fermette)
et le remplacer par une poutre (linteau) est ce possible et si oui de quelle hauteur doit être mon linteau ?
Merci pour vos conseil.
De : Saint Sulpice (81)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
as-tu consulté ton horoscope ? Si tu n'est pas à l'hôpital, tu risques de passer l'hiver dehors dans un tas de gravats !
Pour être plus sérieux, et avant de penser au dimensionnement de ta poutre, je te conseille de ne pas entreprendre la démolition tout seul, d'une part parce que tu risques de prendre le toit sur la tète et d'autre part, tu risques de déstabiliser complètement l'habitation éxistante. Il faut que tu t'entoure de personnes compétentes sur place avant d'entreprendre ces travaux. Il s'agit là d'une modification importante qu'il ne faut pas improviser.
Dept : Puy De Dome
+1
t'es pas ouf !
il va falloir calculer les descentes de charge
sans doute aussi couler des jambages (renforcer les cotes verticaux de l'ouverture)
bref pas un truc d'amateur qui aura recu 3 conseils vite fait sur internet.
Ok il me reste plus qu'a trouver le numèro de Domenech il parait qu'il est bon en astrologie
sinon c'est juste pour supporter les fermettes et les tuiles il n'y a pas tant de poids que ça
et si je fais avec 2 linteaux de 3m il me faudrait un poteau de combien au milieu?
et des linteaux de quelle hauteur (30cm suivant la grande règle théorique) ?
Merci pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 20 juillet 2025 à 04h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
