Rajouter une couche d'isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.533 fois
Env. 50 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
Dans une maison récente, construite en parpaings avec sur les murs 10cm de polystyrene + placo, dans laquelle toute la déco est à revoir...
Serait-il judicieux d'en profiter pour rajouter une couche de placo polyst, avant de repeindre? Histoire d'ameliorer le R....Le gain en vaudrait-il la chandelle?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, oui l'idée de profiter d'un rafraichissement pour essayer de renforcer l'isolation sera à étudier, par rapport aux possibilités.
Mais comment géreriez-vous par rapport aux menuiseries extérieures ?
De : Sud De Toulouse (31)
C'est vrai que pour les menuiserires exterieures, c'est un probleme...Sans en etre vraiment un...
L'isolation gènera l'ouverture complete des fenetres, mais ca ne nous ennuie pas. Comme dans beaucoup de vieilles maisons...
Ce dont je voudrais etre sure, c'est de savoir si le fait de rajouter 10cm de polystyrene sur les 10cms existants, ca va vraiment générer une amelioration au niveau de l'isolation.(L'isolation des plafonfs sera aussi augmentée, mais les fenetres pvc bouble vitrage resteront d'origine, pour l'instant).
Les murs actuels sont bien de niveau, donc ce srait facile et rapide de recoller une couche d'isolation direct par dessus...
Dept : Eure Et Loir
il est sur qu'ajouter 10cm d'isolant sera un plus.
Attention aussi à l'install electrique : pas certain que tous les éléments installés (prises et inters) aient 10cm de marge, il faudra rallonger les fils : avec des Wago (=connexion rigide, fonction recherche) dans les "anciennes" boites d'encastrement.
pour optimiser l'ouverture des fenêtres, voici comment j'ai fait chez moi :
Citation:
pour profiter un peu plus des ouvrants à la française, j'ai fait des encadrements "sur mesure" un peu comme un encadrement de tableau :
Bonjour Elisa.
Pour les encadrements de fenetres, c'est ce que j'avais prévu de faire.Et idem pour l'électricité.
Mais j'hésite encore...
Soit je fais tout de suite ce petit "bricolage", soit j'attends un petit peu que les finances s'améliorent, et là j'enleve le polystyrene et je le remplace par une bonne épaisseur d'isolant un peu plus ecolo, et je mets devant de la brique pleine (pour l'inertie), Et je mets des fenetres plus ferformantes...
Parcequ'en y réfléchissant, ma première idée va me couter quasi 2000€... Et si c'est pour économiser 50€ de chauffage par an, pas évident que ce soit rentable à court terme...
Tandis qu'avec la deuxiemme solution, bien que beaucoup plus chère, les économies seront supérieures, sans compter sur l'amélioration du confort...
Quel dilemme...
Dept : Eure Et Loir
Si tu as prévu de changer les fenêtres dans quelque temps, je choisirais la solution 2 car non seulement la solution 1 n'est pas gratuite mais en plus c'est un "gros" boulot alors faire tout çà pour du "provisoire" ce serait dommage, du moins à mon avis (j'aime pô faire le travail 2 fois).
On va croiser les doigts pour que l'hiver soit clément
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Je reviens sur le sujet car je me pose la question suivante : peut-on coller directement un placo+polystyrène sur du placo+polystyrène (ou autre) existant ?
En fait j'ai le même problème pour mon étage dans ma maison normande : j'ai 7cm de polyuréthane+placo, c'est "correct" en thermique, mais catastrophique en acoustique. Donc, au lieu de tout refaire, est-ce que je pourrais rajouter par-dessus l'existant du polystyrène+placo ou laine de verre+placo pour améliorer le thermique mais surtout l'acoustique ? Que va devenir la plaque de placo emprisonnée entre les 2 isolants ?
De : Dans La Campagne Normande (76)
bonjour "kezzako",
c'est ce qu'on a fait chez mon père : coller placo-polystyrène sur l'existant pour une meilleur isolation phonique. (en appart avec voisins bruyants... il est très content du résultat).
on a opté pour le polystyrène "noir granité" (meilleur en phonique) , cela fait 2ans et pas de pb.
Cool si c'est faisable !
Maintenant la question que je me pose: comment je fais tenir tout ça puisque on est sous la toiture, donc en pente ?
Parce que de simples plots de colle, ça risque de faire léger ...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h26
