Cloison alvéolée combles : hauteur et résistance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.489 fois
Env. 10 message Essonne
Salut à tous,
Nous prévoyons de cloisonner nos combles pour en faire 2 chambres et un dressing, et j'aurais besoin de vos conseils pour y voir plus clair...
Pour des raisons de légèreté nous comptons employer des plaques de plâtre alvéolées (BA13, maillage central carton).
La longueur d'un mur n'excèdera pas 5m. L'épaisseur en 60 ou 70 semblerait plus appropriée qu'en 50mm, car par endroits (faîtière) la hauteur doit avoisiner les 3m, ce qui induit un "empilage" (hauteur standard=2,50m+50cm d'ajout).
Est-ce raisonnable avec ce type de matériau? Quelle épaisseur préférer?
Le 2è point de questionnement est plus délicat : les combles se terminent actuellement par une mezzanine qui ouvre sur le salon en contrebas. Nous souhaitons remplacer la rampe actuelle par une cloison, pour fermer l'espace d'une des futures chambres, et nous avons toujours une petite zone à 3m de hauteur à la faîtière. La longueur avoisine toujours les 5m.
Là c'est la résistance qui me préoccupe : pas question de risquer une rupture de cette cloison !!! ce serait la chute 3m plus bas... J'ai lu [URL=http://combles.***********/comprendre/cloison_seche]ici[/URL] qu'il est possible de doubler, voire tripler une cloison alvéolaire pour la renforcer.
Est-ce nécessaire dans ce cas? L'avez-vous expérimenté? et si oui, quelle épaisseur de plaque utiliseriez-vous (50mm+50mm, ou davantage) ?
Un grand merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer et me faire partager leur expérience en la matière...
Env. 10 message Grenoble (38)
1) non pour l'alvéolaire c'est trop lourd et l'empillage impossible pour une cloison de 50.
Il est préferable de monter une cloison placostyle: feraillage tous les 40 cm en simple montant ou tous les 60 cm en montant doublé et plaquez avec ba13 simple peau
2)il est possible m'est trop compliqué de doubler l'alvéolaire.
conseil : passer en placostyle; doublez les montants tous les 60 et double peau croisée de chaque coté.
commencez pour la 1ère peau à 120 (entière) et la 2ème à 60 de façon à croisser la cloison donc plus grande rigidité.
De : Grenoble (38)
+1 pour déconseiller le placo alvéolaire bien sur
Salut et merci pour vos avis.
Je me renseigne sur le Placostil...
Par contre, "trop lourd" le panneau alvéolaire? Ce serait pourtant la plus légère des solutions il me semble (à partir de 17kg/m²). Sur la brochure Placopan (panneaux alvéolaires), ils autorisent les cloisons jusqu'à 3m de hauteur. C'est pour ça que je pensais au départ rester éventuellement sur ce matériau...
Pour ce qui est de la mauvaise isolation acoustique, ici le problème se pose moins car la configuration fait que les 2 chambres seront séparées par un couloir : pas de mur de séparation directe entre 2 pièces à vivre donc.
Sinon, c'est noté pour la 2è question... on révise nos copies pour affiner le projet.
Si d'autres ont des avis, n'hésitez pas ça aide toujours à avancer !
Bonne journée.
Salut arboricool.
c'est lolo71
Je vous déconseille encore l'alvéolaire mais si vous le voulait vraiment sachez que c'est trés lourd à porter, à poser .
de plus vous devez le monter avec des semelles et des taquets en bois.
moi je trouve que l'alvéolaire n'est pas formidable point de vue isolation accoustique et thermique, vous aurez un bien meilleur résultat avec du placostyle avec laine de 45mm.
pour info l'alvéolaire c'est deux plaques de BA10 avec une isolation en carton et franchement c'est de la m... à poser!
(je suis plaquiste depuis plus de 6 ans).
De : Grenoble (38)
Merci Lolo71,
après réflexion et grâce aux différentes réactions, et notamment aux tiennes, nous avons revu notre projet et on va vraisemblablement opter pour la formule placostil (rails/montants métal, BA13 et LV ou LR)...
Merci encore
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
