Charpente pour garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.322 fois
Env. 10 message Marignane (13)
je suis nouveau dans ce forum je vous prie donc de bien vouloir excuser les possibles érésies que je pourrais dire.
J'habite à Marignane et je désirais construire un carport en bois. Malheureusement mon permis de construire à été rejeté car ce genre d'architecture est à prohiber : Double pente obligatoire et il faut que ca soit plus "massif". Je me tourne donc vers la construction d'un garage en "dur". Le budget étant sérré je vais tout réaliser par moi meme. Mais voilà, si je sais faire du beton et monter des agglos... La charpente par contre je n'y connais rien.
La chappe est déja là donc mes dimensions sont fixées à 6.7 de long sur 6 metres de large.
le PLU m'impose : toit double pente 30% avec rempants dans le sens de longueur. couverture tuile "romane"
Sur la longueur je vais donc monter deux murs avec pignons. Ayant lu le manuel pédagogique j'oublie donc le systeme panne chevron et je dois monter un system Ferme, panne et chevron :-[
Si mes deux murs lateraux font office de 'ferme' alors il ne me reste qu'un seul appui au centre. Mais voilà je ne veut pas de mur au centre du garage. Puis je appuyer ma ferme aux deux extremitée de mon garage (dans le sens de la longeure 6.7m), d'un coté sur le mur du fond et de l'autre sur un poteau, ou une GROSSE poutre ?
Je suis un peu perdu. Quel architecture me conseilleriez vous? Et quelles section de bois faudrait il utiliser.
Je vous remercie mille fois par avance.
Laurent
De : Marignane (13)
Env. 700 message Pas De Calais
Si vous avez déjà monté les murs il est préférable de réaliser les appuis de la ferme avec des poteaux ( BA ou bois ), de même si vous n'avez pas encore commencé la maçonnerie vous pouvez prévoir les renforts nécessaires dans le mur ( intégrer le poteau dans le mur ).
Au niveau des sections vous pouvez jetez un coup d'œil sur les sujets précèdent sur les garages qui ont souvent les mêmes dimensions.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
