Trappe de visite ... a postériori
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.389 fois
Env. 40 message Portet-sur-garonne (31) (31)
Je souhaiterais avant même d'exposer mon problème, demander l'indulgence des lecteurs ...
Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait déjà réalisé une trappe de visite pour toilettes suspendues après la pose du carrelage ? Je vois bien comment enlever le joint et faire une découpe du placo autour des carreaux pour faire la trappe. Par contre je ne vois pas comment re-fixer le tout ensuite ?
Merci pour vos idées.
De : Portet-sur-garonne (31) (31)
je mettrais des petites pattes à l'interieur de la trappe et des aimants sur la partie amovible.
Un de chaque coté à mi hauteur et tu pourras enlever la 'porte' avec une simple pression en haut ou en bas.
c'est un peu bricolo-bricolette mais j'aime bien les aimants
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Et pourquoi pas simplement deux petites charnières ?
Même si j'aime beaucoup l'idée des aimants
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Hello,
Merci pour ces idées. J'aime bien celle des aimants. Il faut que je regarde ce que je peux trouver. Le plus dur sera dels fixé sur la partie fixe, côté intérieur du coffrage ...
Encore merci
"pourquoi pas des charnières" juste parce que c'est plus de boulot (y a 4 vis) et surtout y a pas droit au décalage : quand tu bricoles tout seul ce n'est parfois pas facile de tenir le couvercle d'une main et de visser de l'autre tout en maintenant la charnière... m'appelle pas la pieuvre
bref mes ptits aimants (ce genre là http://www.manutan.fr/aimant[...]6-103.html) pas de soucis : vissés ou collés çà tient et même un peu décalé çà ferme quand même
et quand on veut bricoler on pose la "porte" à coté plutot que de la tenir avec le coude.
Hi,
Très bien ces aimants, je n'y avais pas pensé à ceux là !!
Merci beaucoup *****.
(moi aussi être né en Côté d'Or )Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h24
