Cohabitation poële à bois et chauffage gaz de ville
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.011 fois
Env. 90 message
Suite au bide Unsure de mon précédent post sur le fonctionnement d'un chauffage gaz de ville, je reviens à la charge sur le fond de mon problème :
Je souhaite installer dans ma pièce de vie (cuisine ouverte sur hall et séjour) un poële à bois.
Mon installation de chauffage comprend :
1 chaudière gaz ECS + chauff.
des radiateurs thermostatiques dans les chambres
des sèche-serviettes qui doivent fonctionner en permanence dans les salles de bains
des radiateurs + thermostat d'ambiance dans ma pièce de vie
Lorsque je vais faire fonctionner mon poële, la température dans le séjour devrait faire que les radiateurs de cette pièce ne chauffent pas, non ?
Pour autant pourrais-je continuer à chauffer mes salles de bains et mes chambres ? Ou bien le non déclenchement du thermostat d'ambiance conduit-il à mettre à l'arrêt la chaudière ?
Des adaptations sur le réseau de chauffage sont-elles nécessaires ?
Merci d'avance Biggrin
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Ben si ton poële chauffe la pièce dans laquelle il y a le thermostat, dès qu'il va chauffer, ta chaudière trouvera qu'il fait bon vivre là ou elle prend la température (dans la pièce principale ici) et va donc couper. Pour que ton truc fonctionne, il faudrait mettre des robinets thermostatiques dans la pièce ou il y a le poele et choisir une autre pièce pour le thermostat. Bien entendu, il faudra enlever les robinets thermostatiques dans cette pièce.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 90 message
Merci benoit (et en plus très rapide).
Si je comprends bien ce que tu dis, le thermostat d'ambiance commande la chaudière. Dans ce cas, il n'est jamais possible d'avoir une température dans les chambres supérieures à celle du séjour ?
Sais-tu si il est possible de fonctionner avec deux thermostats d'ambiance ?
Si oui je pourrais en mettre un dans le coin vie et un dans la partie nuit, non ? Ou alors je mais que des têtes thermostatiques partout ?
En fait, le chauffage gaz nous intéresse car même si je coupe et scie du bois avec mon père (on a des parcelles de bois qui nous appartiennent...) je n'ai pas envie de devoir couper 15 t de bois par / an et vu que notre lotissement est équipé en gaz de ville, on a pas hésité. En plus quand on sera vieux ... et la miss est toute contente en pensant à ses sèches serviettes dans les salles de bains.
La chaudière chauffe de l'eau qui va dans les radiateurs. Le thermostat met en marche ou éteint la chaudière. Les robinets thermostatiques coupent l'arrivée d'eau aux radiateurs lorsque la température de la pièce arrive à celle règlée au robinet.
A partir de là, il est impossible de mettre des robinets thermostatiques partout car imagine que tous se ferment mais que la chaudière tourne toujours, ça va poser pb, elle se mettra certainement en sécurité mais c'est loin d'être idéal. Donc, en général on met des robinets thermostatiques partout sauf dans la pièce ou il y a le thermostat. Ainsi, les pièces ou il y a les robinets ther ne montent pas au dessus de la température choisie au robinet directement, et si tous se coupent, il reste les radiateurs de la salle qui vont chauffer à fond et donc le thermostat de la salle va couper la chaudière dès qu'il fera assez chaud. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la salle chauffe plus vite que les chambres car sinon, effectivement, la température n'arrive pas à monter assez haut dans ces pièces. Pour cela, on règle les robinets des radiateurs de la salle pour réduire leur débit si nécessaire.
Le pb, si tu mets un poële dans ta salle c'est que ton thermostat ne mettra pas en marche la chaudière lorsque tu bruleras du bois car il fera peut-être 21 dans la salle (donc comme le thermostat mesure la température de la salle, c'est ok) même si il ne fait que 10 dans les chambres. C'est pourquoi je pense qu'il faut mettre ton thermostat ailleurs que dans la pièce du poële comme cela, lorsque ton poële chauffe, les radiateurs dela salle se couperont (grace aux robinets thermostatiques que tu auras installé) et la chaudière se contentera de chauffer les autres pièces.
Mettre 2 thermostats, ça ne me parait pas possible.
C'est un peu long, j'espère que ça reste clair.
Benoit
Env. 90 message
Benoit, merci c'est très clair...
Par contre quand je disais mettre des thermostatiques partout, s'entend sauf dans les 2 salles de bains.
Mais je vois qu'il n'y a pas de solution simple...
dernières questions :
la température de chauffe de la chaudière est-elle donnée par le thermostat d'ambiance ou directement par la chaudière ?
un thermostat d'ambiance a-t-il une position sur laquelle la chaudière fonctionne en permanence ?
non, le thermostat c'est du tout ou rien. Ca chauffe ou ca chauffe pas. Après la température de l'eau peut-être réglée sur la chaudière indépendemment.
Benoit
Env. 90 message
W00t
La solution est sans doute un thermostat programmable radio commandé comme cela je le déplace dans la maison à ma guise.
Env. 90 message
J'ai posé la question à mon conducteur de travaux et alors stupeur, il me répond :
"on ne peut pas tout avoir ..."
En réaction à ton autre post :
- mets des têtes thermostatiques sur tes radiateurs dans toutes tes pièces et notamment dans la pièce du poële.
- mets une sonde extérieure sur la chaudière pour le pilotage de ta température de consigne
- oublie le thermostat d'ambiance dans la pièce de vie
- demande à ton plombier de réaliser un bypass pour éviter d'avoir un radiateur sans tête thermo
Y'a pas besoin de faire plus compliqué à mon avis. Et tu feras plus d'économie qu'avec ta sonde d'ambiance.
Sinon Frisquet fait des sondes d'ambiance radio avec leur chaudière, tu peux donc la déplacer sans souci, mais je ne suis pas sur que tu t'y retrouves vraiment.
Env. 60 message
Pour faire simple sans les robinets thermostatiques, moi j'ai simplement déplacé le thermostat d'ambiance qui se trouvait dans le salon donnant lui même sur une cuisine ouverte lorsque j'ai installé une cheminée. Le rendement de la cheminée était tel que la température atteignait rapidement 24°C pour une surface de 45m² environ, donc le chauffage des chambres n'était plus assuré. Pour le déplacer c'était assez simple, je n'ai eu qu'à traverser la cloison pour le faire passer dans l'entrée. Certes ce n'est pas le meilleur endroit mais l'entrée étant "fermée" par rapport au salon il y a bel et bien un écart de température qui permet à la chaudière de fonctionnr normalement. Pour les autres pièces je règle juste le débit d'arrivée pour chauffer plus ou moins les pièces. Voilà la solution économique mais comme dit plus haut par les autres forumeurs, la solution passe avant tout par le déplacement du thermostat...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
bonjour
idem
j'ai un PC eau et un vieux poele godin
donc pose du thermostat dans le couloir de la partie nuit 18 °
la circulation des chambres est diminue donc 16 °
et je reduit manuellement helas la circu dans le salon si le poele doit fonctionner longtemps
une tete thermostatique radiopilote sera installée un jour peut etre
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
