Avec quoi reboucher défauts de la chape ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.439 fois
Je viens de détruire un vieux carrelage au sol. Dans l'ensemble il s'est décollé proprement, mais par endroit la chape ciment en dessous est venue avec et j'ai des trous grands comme la moitié de la main qui peuvent faire plus d'1 cm de profondeur. Je compte refaire un ragréage pour niveler mais j'ai peur qu'au niveau des trous, il y ait des pbs d'inégalité de la prise de l'enduit autolissant. Donc j'aimerais reboucher grossièrement avant de ragréer. J'avais penser à de la colle MAP, mais c'est du plâtre et les enduits de ragréages n'aiment pas le platre.
Qu'est ce que vous dites du ciment colle gris pour carrelage ??? Il ya aussi un mortier tout bête, mais j'ai peur de la mauvaise adhérence en faible épaissseur.
Si quelqu'un a des idées pas chères....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Effectivement mgarrig je pense que ton idée est pas mal.
Personnellement, voilà ce que je ferais à ta place, j'humidifierais le trous avant de soupoudrer un peu de ciment pur, je boucherais ces trous avec un mortier tout pret ,et le lendemain, je ferais mon ragréage.
a ta place, je ne mettrais pas de ciment colle parce qu'à forte épaisseur, d'une part il met trés longtemps à sécher, et d'autre part il est tres souple et je pense que ton ragréage dessus, à son contact, risquerait de bouger ou de ne pas durcir dans les délais convenables.
on va voir ce qu'en disent les autres...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h39
