Quel chauffage choisir
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 300 message Drome
J'ai besoin de votre expérience pour le choix du type de chauffage pour une maison d'environ 110m² plein pied dans la drome
Quelle solution choisir avantage inconvénients ?
Si quelque un à des infos sur le prix de l'installation et de la consommation par an je suis preneur
PAC Air/Eau + ECS sur les 110m²
PAC Air/Eau sur les 110m²
Dalle électrique (50m²) + Radiant chambre + poêle à bois
Installation circuit hydraulique pour installation futur d'une chaudière
Merci de votre aide
Env. 3000 message ... (25)
bonsoir,
je ne connais pas la reponse a ta queston, mais je laisse juste une petit message pour te dire que je suis 1 de tes fans
ah, tu n'est pas le vrai..... dommage
De : ... (25)
bonsoir,
JoeyTribbiani a écrit:
Pour la conso impossible à dire sans connaitre les caractéristiques de la construction.
Pour les prix, il y a quelques tarifs en ligne : fonction recherche.
ECS avec une PAC = elles sont rares les PAC qui peuvent chauffer l'ECS et elles sont chères
mouais pourquoi pas
Nan ! j'aime pô le tout-elec
Et surtout dans le Sud (pour moi, en dessous de Lyon, c'est le Sud !) il faut profiter du Soleil !!
Oui, c'est bien de prévoir le circuit eau, ensuite il sera toujours temps de choisir le système à brancher au bout.
Env. 400 message Haute Garonne
Je commence à peine à m'interresser aux différents moyen de chauffage et j'ai entendu parler d'une PAC eau / eau avec 2 puits + plancher chauffant. Qu'en pensez-vous ?
Que va t'il se passer dans 10 ans si la nappe diminue
Merci pour vos conseils
Env. 300 message Var
Moi je suis pour l'élec !!!
Les plus:
Moins cher à l'installation, pas d'entretien, pas de radiateur, pas de bloc tout moche à l'extérieur, une fiabilité et une longévité incomparable, un confort supérieur aux planchers hydro !! (car possibilité de réguler pièce/pièce électroniquement)
Les moins :
Une facture EDF forcément un peu plus élevée.
Dept : Var
Bonjour The SO6
Je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de radiateur avec un chauffage électrique. A mon avis le prix de l'électricité va augmenter dans le temps
Avec un PRE pas de radiateurs !!
Tout augmente avec le temps !!!
Et dans 20 ans, une chose est sûre l'électricité sera toujours là !! c'est l'énergie d'aujourd'hui et de demain.
De toutes façons, c'est pas le fioul, le gaz ou le bois qui seront meilleurs marchés dans le futur.
Alors à part l'électricité que proposer de mieux ?
Car une PAC ça ne fonctionne pas d'amour et d'eau fraîche !! et les rendement de folie, je les laisse aux brochures de pub !!
Dept : Var
C'est quoi un PRE
Plancher Rayonnant Electrique
Dept : Var
je ne connais pas, est ce que c'est le même principe que le plancher chauffant
merci pour le site mais pour l'instant je me renseigne sur les différents mode de chauffage et aujourd'hui je viens de découvrir le PRE
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h08
Devis pompe à chaleurArtisan
