Spots sur rail
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.917 fois
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Nous voici à penser à la cuisine.
La maison a fêté ses deux ans, on peut bénéficier de la tva à 5.5
J'aimerai beaucoup mettre des spots sur rail, autour de la cuisine.
En effet, je ne veux pas d'éléments "hauts" de cuisine, donc pas de possibilité de mettre des spots "sous caisse".
Voici 2 plans pour m'expliquer clairement :
1er: la cuisine avec ses 2 plafonniers actuels que j'ai mis en rouge.
2ème : ce que je souhaiterai : un rail rigide assez long (environ 5m) avec des spots (en vert)
J'aime bien le côté rail, j'ai déjà des spots dans le salon et je ne souhaite pas en remettre :
Voici donc mes questions :
Est-ce réalisable ?
Où trouver le rail assez long (avec angle ) et ses spots ? Les enseignes que je connaisse (LM, Cast et autre, c'est 4m20 maxi)
Combien de spots devrions nous prévoir ? Là, j'en ai mis 8, mais c'est au "pif".
Je sais qu'il faudra un transfo.
Merci pour votre aide
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Un petit auto up ? Blush
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
Vous avez des spots dans le salon et ne souhaité pas en remettre dans la cuisine... J'ai loupé quelque choses la?
Vous voulez pas les encastrez, c'est sa que vous voulez dire?
Pourquoi ne pas remplacer vos rails rigide pas des câbles tendu? Vous passer tous sa en basse tension bien entendu...
Et la pas de problème de distance...
Franck
De : Quimper (29)
Merci d'être passé Wink
Oui, c'est ça, j'ai déja des spots encastrés dans le salon et je ne souhaite pas refaire la même chose, je veux quelque chose propre à la cuisine.
En fait pour ce qui est des câbles, je voudrais savoir si il y a un moyen de les éviter : je ne veux pas de câbles tendus de part en part, mais seulement au dessus du muret et de la partie devant la fenêtre.
Désoler, mais barre rigide ou bien câble, la différence n'est que minime. La méthode reste la même...
Vous voulez quoi exactement?
Peu être que j'ai mal compris votre question...
Franck
De : Quimper (29)
En fait, pour moi, les câbles vont d'un mur à l'autre ( http://www.acheter-moins-che[...]/462730.jpg )
et le rail part à droite et à gauche à partir d'un point fixé au plafond ( http://www.conforama.ch/wcss[...]_5440_A.jpg )
J'aimerai que le support (rail pour moi) soit sur le tracé vert de ce plan, ni plus moins :
Maintenant, on peut, peut être, mettre un câble sur un "plot" fixé au plafond, le tirer, l'enrouler sur un autre plot pour tourner de 1/4 puis de le refixer sur un plot final (pour conserver le tracé vert du plan et ainsi ne pas le fixer au mur) ?
NB : les points rouges sont les arrivées électriques actuelles
Merci en tout cas pour ton intérêt
à+
je suis allée poser des questions aujourd'hui dans un magasin qui vend des luminaires.
Le petit jeune ne savais pas me répondre et son collègue était occupé avec d'autres clients ... Rolleyes après 3/4 heures, j'en ai eu marre, je suis partie.
Alors, je pose ici les questions :
-Où trouver des spots sur un support de 5 mètres, pouvant se couder (il me faut 1 mètre d'un côté et 4 mètres qui seront coudés de l'autre) ?
-Ne peut-on pas avoir des "rails" au mètre ?
-Peut-on mettre 2 supports de spots ("rails") côte à côte ? l'un partant à gauche sur 1 mètre et l'autre partant à droite sur 4 mètres (en étant coudés)
Merci de votre intérêt
Ok, j'avais pas bien saisi la question...
Je pense que sa doit ce faire mais pas dans le mag de bricolage du coin, je pense qu'on ce comprend
Donc ce que vous voulez c'est un peu du sur mesure en faite. Donc soit vous passer le reste de vos we à faire
tous les boutique soit vous êtes bricoleur et vous vous y mettez
Des rails vous pouvez en faire vous même avec de la corde à piano. Sa existe dans différents diamètre par contre
pour les longueurs je ne sais. Faut ce renseigner, allez chez un vendeur de piano et demander lui un nom de
fabriquant
Pour ce qui est des plot, magasin de bricolage est détourner de son objectif principal un objet. Pour la partie électrique
je vous conseil d'aller voir un grossiste en électricité vous devriez y trouver votre bonheur.
Voila un début de piste...
Franck
De : Quimper (29)
Ok, merci Franck Wink
Je vais donc essayer de faire du "maison" ... Wink Smile
Je vois pas d'autre solution sachant que vous avez des contraires en termes de place et de dimensions, donc...
Mais bon, si vous êtes bricoleur c'est vraiment rien à faire.
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit: Mais bon, si vous êtes bricoleur c'est vraiment rien à faire.
On bricole, mais plus que lentement ...
Merci !
Env. 100 message Haute Savoie
Hello!
Je suis allé faire des magasins pour chercher nos futures lumières, et suis tombé sur des choses comme ce que tu cherches.. Je les ai trouvé assez sympa, une genre de "boite" ou on branche le jus, puis 2 bras qui partent dans les deux cotes. Ils faisaient au moins 4 mètres en tout. J'en ai vu que dans des magasins spécialisés lumières par contre.
Dept : Haute Savoie
Bonjour Viking,
Merci Smile
Pourrais-tu me dire où tu les as vu ? Je pourrais peut être leur demander si ils font les bras en 5 mètres, réglables 1m d'un côté et 4 de l'autre ?
Hello,
Je ne m'en souviens pas, mais je les ai vu dans plusieurs magasins.. Va voir dans ton "dealer" de lumière du coin, je suis sur que t'y trouveras ton bonheur! Par contre c'était des magasins bien spécialisés, pas genre bricorama ou autre..
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Cote D'or
Le mieux c'est de rendre visite à un grossiste en matériel électrique, on trouve un choix important. Les magasins de bricolage ne proposent que ce qui est courant.
Bon dimanche
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h24
