Spots sur rail
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.917 fois
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Merci de vos réponses Wink
J'ai trouvé ceci sur le net : système sända chez Ikea.
Je dois aller voir sur place ce que ça donne en vrai.
Mais merci du tuyau. Nous allons creuser la piste
à+
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Env. 20 message Grenoble (38)
On a trouvé pas mal de choses chez des revendeurs de luminaire "pro" (ça rejoint un peu la piste donnée par janloup) dont les produits sont installés dans des entreprises, des magasins, des hotels...
Exemple de revendeur : http://www.re-majeur.com mais il doit y en avoir dans ta région.
Exemple de produits : http://egoluce.com/egonew/cataloghi/egoluce2009-2010.02.pdf avec des rails page 32 ou 51 sur 117. L'alimentation des rails peut être au milieu du rail et on peut faire des coudes...
De : Grenoble (38)
Env. 70 message Marne
salut,
j'ai installé des rails Paulmann chez moi dans mon couloir/entrée. J'ai trouvé ça chez Leroy, ils ont un grand choix. En fait, ils proposent des ensembles tout "fait" avec le transfo/rails ou câbles et les spots. Mais ils font également du "simili" sur mesure. Il existe des packs transfo/systèmes de rails ou câbles en 3 versions. On choisit les spots séparément parmi ce qui est proposé. Faut faire attention, la puissance totale des spots doit être inférieure à celle du transfo. Elles correspondent à la puissance des spots qu'on veut mettre. Perso, j'ai 2 rails (2kits complets) avec 2x5 spots. Ca se passe là:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]941727&renderall=on
Vu ta configuration, il semble que des câbles soient plus adaptés. En magasin, ils vendent des renvois pour passer les câbles d'un plafond à un mur, comme sur la photo de gauche sur cette page:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]498767&renderall=on
Ce système doit être assez souple pour l'adapter à ta cuisine. Et comme tu peux voir, tu peux mettre plus ou moins de spots, des petits peu puissants ou des gros plus puissants tout en tenant compte de la puissance du transfo à mettre. Et il y a quelques kilomètres de câbles Smile
Je pense avoir bien saisi ton problème, si ce n'est pas le cas, donne nous des précisions.
Dept : Marne
Merci de vos réponses, Smile
Je crois, Raphaël, que je vais faire comme toi : me repprocher de revendeur "pro". Peut être voir avec le fournisseur de l'électricien qui est intervenu dans la construction de la maison.
Bosscat, merci pour les liens
Mais le premier lien parle de spots sur câbles : donc, ces câbles sont attachés d'un mur à l'autre. Or, je souhaiterai ne pas avoir de câbles au dessus de la tête quand on passe du séjour à la cuisine, à côté du bar. Ceci, pour l'esthétique (ma propre vision, je l'accorde )
D'où ma volonté d'avoir des rails qui puissent commencer au centre de la pièce au dessus du bar , puis tourner et s'arrêter devant la hotte (ce que je ne peux faire avec un câble).
Moi compliquée ? non ...
ok je n'avais pas saisi que tu ne voulais pas passer en dessous. Dans ce cas, tu pourrais te tourner vers ce que j'ai:
http://www.conforama.ch/wcsstore/ConforamaCH/medias/catalog/[...]og/800x600/G_5440_A.jpg
Dans le kit que j'ai, j'avais 2 petits tubes pliés à l'équerre. En effet, je n'ai pas monté les rails comment c'était prévu (je l'ai fait exprés). Ces pièces devaient servir à faire un retour formant une espèce de T. J'ai pu grâce à cela faire suivre l'angle de mon couloir avec mon rail. J'essaye de faire une photo et je la poste, ça sera plus clair.
[EDIT]
voici des photos de mon luminaire, désolé pour la qualité, mon portable a du mal...
Dept : Marne
Oui, c'est ça, c'est exactement ça !
Les photos sont parfaites !
Combien mesure la totalité du rail ?
Peux-tu déplacer le rails d'un côté et de l'autre par rapport au socle où arrive l'électricité ? Il me faut en tout : 1 mètres d'un côté de ce socle puis 1 mètre de l'autre suivi de 3 après un coude (soit 5 m).
De combien de cm sont espacés tes spots ?
Je ferai attention à la puissance, comme tu le préconises :
bosscat a écrit:
Faut faire attention, la puissance totale desspots doit être inférieure à celle du transfo. Elles correspondent à lapuissance des spots qu'on veut mettre.
Merci pour ces info !
Comme système de base, j'ai ça dans mon entrée:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1104942142&renderall=on
mate en bas de page!
mais c'était une version 200 ou 250VA, je ne me rappelle plus. Le rail était donc moins long. Le rail existe en version droite ou en version ondulée. Tu peux voir toutes les combinaisons que tu peux faire suivant le nombre de spots. Ils sont livrés avec ampoule. Pour ces derniers, tu as le choix entre tout ça:
moi, j'ai pris ce modèle:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1104942142&1104940490.pos=6&04-serie-1-render=on&renderall=off
Super sympa en acier brossé usiné. Ils sont évidemment orientables. Tu places les spots où tu veux sur ton rail, tout comme le transfo, à une extrémité ou non. Au contraire des câbles où les spots sont maintenus par des serre-câbles, ici ils sont clipsés dessus. C'est un peu chiant à mettre et faut faire gaffe quand tu veux l'enlever du rail. Chaque rail est constitué de tubes que tu interconnectes entre eux. C'est tout simple et assez rigide. Sinon, le rail est comme tu peux le voir assez long mais apparemment pas assez pour toi. Cependant, je pense que tu peux avoir des tubes supplémentaires au détail, même chez Leroy merlin. J'ai pu en effet avoir des quilles en plus, avec mon montage et le poids de mes spots, ça avait tendance à trop fléchir. Sinon, tu peux peut être en avoir ici, tout comme les kits entiers si tu n'as pas de Leroy prés de chez toi:
http://www.electricite-pvn.com/catalogue-Paulmann-1.html
Pour en revenir aux spots, suivant le modèle, il existe d'autres types de luminaires coordonnées, trés sympa pour un rappel:
-spot simple
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1162295885&renderall=on#17
-double spots sur un socle
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1162295885&renderall=on#91
-quadruple spots sur un socle
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1162295885&renderall=on#148
-à encastrer
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1253691102433&1253691102433.pos=0&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=pre%3Fzone%3Dzonerecherche%26family%3Dspots-a-encastrer%26intuitiontodo%3Dsearchproductsfamily%26numberofitemperpage%3D20%26pageid%3D71%26presentationid%3D2#first
Sinon, quand tu regardes sur le site de PVN électronique, si tu préfères des câbles, il existe des pièces pour des renvois d'angles et des quilles métalliques pour tendre le câble à partir du plafond et non des murs. Va voir dans l'onglet "accessoires" pour les câbles 12v.
J'ai vu du matos Paulmann également chez Alinea mais il y avait moins de choix.
Non, je ne suis pas représentant chez Paulmann mais j'en suis trés content
Voilà, avec tout ça, tu devrais trouver ton bonheur.
Dept : Marne
Merci bosscat W00t
ça c'est une réponse !
Pour le 1er lien, oui, j'avais vu. Je me suis même rendu sur place : la fille qui a répondu à mes questions m'a "assuré" qu'il n'y avait pas plus de 4m20.
Je vais donc insister pour voir leurs tubes supplémentaires.
Pour ce qui est du Paulmann, je vais donc rechercher dans le catalogue leur plus grande longueur (il me faut 5 mètres)
En ce qui concerne :
Citation:
Sinon, quand tu regardes sur le site de PVNélectronique, si tu préfères des câbles, il existe des pièces pour desrenvois d'angles et des quilles métalliques pour tendre le câble àpartir du plafond et non des murs. Va voir dans l'onglet "accessoires"pour les câbles 12v.
s'agit-il de ceci ? :
Les spots que tu as choisit sont sympas en effet. J'en veux aussi des orientables et si on le places où l'on veut, c'est parfait !
Merci encore pour toutes tes réponses.
de rien, c'est la grande utilité des forums ;)
Apparemment, y'a plusieurs systèmes pour des renvois d'angle, ce que tu me montres, des quilles toutes simples etc... Vaut mieux te renseigner auprés d'eux je pense.
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h40
