Demie-cloison de salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.241 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
J'habite une maison ancienne (1946) et je souhaite transformer une despièces du 1er étage en salle de bain.
Cette pièce fait environ 14m², et je souhaite la couper en 2 par une cloison avec une porte. longueur= 4m70 d'un mur à l'autre.
Mon problème est le suivant: La pièce ne possédant qu'une fenêtre, et vu que j'ai 3m10 sous plafond, je souhaiterai monter ma cloison à 2m50 afin de laisser entrer de la lumière dans la partie sans fenêtre.
Vu qu'au sol, j'ai un vieux parquet, je pensais partir sur une structure métallique au sol et sur les 2 murs, mais j'ai peur que cela manque de résistance vu qu'il n'y aura aucun ancrage au plafond.
L'autre solution pourrait être de monter la cloison en béton céllulaire mais là aussi 2 problèmes se posent:
* Le poids de la cloison (je ne connais pas la structure exacte du plafond du rez de chaussée)
* La préparation du plancher (parquet chêne) pour monter ce genre de cloisons.
Si vous avez des idées ou des expériences de ce genre de montage, merci d'avance de vos commentaires et informations.
De : Grenoble (38)
Env. 30 message Sarreguemines (57)
J'ai réalisé un jour ce type d'ouvrage, voila ce que j'ai fait :
C'était une maison de 1950.
J'ai coupé directement le parquet massif (avec un petite scie circulaire) qui était posé sur solives (ou chevons), elles-même posées sur un placher IPN et entrevous béton.
J'ai réalisé directement le mur sur ce plancher.*
Pas de soucis.
à bientôt
De : Sarreguemines (57)
bonsoir,
Je partirais sur le choix structure métal tous les 60cm (comme pour du placostyl standard) mais je monterais jusqu'au plafond au moins 1 montant sur 2 pour fixer solidement cette cloison.
ensuite un "mur" jusqu'à 2.50 et en haut (de 2.50 à 3.10) pourquoi pas des plaques de polycarbonate ou autre "plastique" transparent ou translucide (je choisirais translucide pour éviter les traces de buées trop visibles car çà fait haut pour le nettoyage).
j'ai essayé un ptit schéma :
Donc en gris foncé les rails et montants, en vert le placo et en bleu le translucide.
horizontal : 1 rail au sol, 1 à 2.50 "pose normale" , et on recommence posé sur celui à 2.50 : 1 à l'inverse et 1 à 3.10.
(je les ai dessiné en vue coupe sur le schéma) comme çà c'est l'ensemble qui tient le tout.
Merci à vous pour ces réponses.
Mis à part le fait que je ne suis pas trop paroies translucides , j'ai un petit problème avec mon plafond. Je ne sais pas exactement en quoi il est fait exactement, mais ce qui est sur c'est qu'il est friable et ne présente aucune garantie de solidité, donc je préfèrerai me passer de son soutien...
Est-ce que vous pensez que sur le schéma ci-dessus, on obtiendrait une solidité suffisante sans les panneaux bleus translucide (et la partie haute des montants) ?
Merci d'avance.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 21h50
