Souhaite conseil pour terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.554 fois
Env. 50 message Isere
bonjour a tous
ma construction est en bonne voie.
Je souhaite faire une terrasse plus tard , mais comme la maison est surélevé de 60 cm du sol naturel , on m'a conseillé de mettre des gravats pour comblé(moellon cassé , grosses pierres , petites pierres , graviers.) car il parait qu'il y a aucune chance que ca se tasse contrairement a la terre???
dites moi si cela suffit , ou s'il est preférable de mettre du sable ,concassé ou autre , pour que je puisse faire la terrasse l'année prochaine sans risque q'elle s'affaisse avec le temps.
ou si vous avez d'autre conseille faite moi signe .
salutation
Dept : Isere
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Clermont (60)
Je vois que tu as le meme probleme que moi(une terrasse surélévé), vu que j'avais une grange j'ai gardé des gravats de la demolition pour pouvoir remblayé le milieux de la terrasse, tout ce que je peut te dire c'est qu' apres il faudra comblé les trous du aux pierres et aux gravats.Voila c'est tout ce que je peut te dire,moi c'est sur les fondations que je pose la question vu que mon terrain est en pente alors si tu sais comment faire je suis preneur.
cordialement
De : Clermont (60)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
moi, ce que j'ai mis, c du tout-venant en provenance durect d'une carrière.
L'interet : des cailloux de toute dimensions, allant du "sable" jusqu'au caillou de quelques centimètres de diamètre. Du coup, le sable se cale entre les gros cailloux, et ca ne semble pas trop bouger ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Pour que la future dalle qui se repose sur gravats (dalle sur hérisson) ne perde pas de laitance (éléments fins) dans les vides, vous pourriez poser une feuille polyane sur les gravats, et il faut un géotextile sous les gravats pour que la terre n'y rentre pas.
Pour que les gravats tiennent en place, il faut maçonner autour un muret d'enceinte (sous la périphérique de la terrasse). Ce muret n'a pas besoin de fondations, car ce sont les gravats qui supporte les charges verticales.
C'est tout.
De : Salses Le Château (66)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
SI ta maison est (ou sera ?) sur vide sanitaire, le mieux serait de le prolonger de la taille de ta terrasse...
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
voilà je viens de mettre des gravats ,bien sur s'est pas fini .
apres ça d'apres vous , je pourrais couler ce printemps sans le risque que cela bouge??????
Dept : Isere
funix a écrit:
Sans fondations, je m'y risquerais pas, surtout si dans le futur tu veux mettre en place une véranda.
Olivier
Non, Olivier,
Quel est le poids de la véranda ? Par expérience, 100kg/m de longueur du muret.
Le sol à Cannet peut travailler jusqu 'à 0.5kg/cm², donc pour parpaing de 20cm, le muret travaille à 1.000kg/m. On est loin du compte.
Il est impossible que la véranda ferait enfoncer votre terrasse.
Il y a des remblais qui tassent sans charge...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il y a des remblais qui tassent sans charge...
Bien sûr Tournesol, en regardant les images, je pense que le muret se pose sur de la terre ferme.
Mais la terrasse elle même, se pose sur un hérisson (résistant), je ne sais pas s'il y a encore du remblai en dessous. Si c'est le cas, il faut que le muret suit le mouvement, donc pas de point dur sous le muret.
En cache depuis avant-hier à 18h47
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
