Anciens chevrons laissés en place
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.869 fois
Env. 200 message
Je suis en train de refaire une chambre de A à Z et j'ai donc tout cassé. Sous le BA13 posé il y 15 ans, en même temps que la révision du toit (il s'agit d'une briarde), le couvreur a laissé en place une partie des anciens chevrons, parfois des morceaux de ces derniers ou bien rien, bien que ceux ci ne tiennent plus rien (on passe la main entre les liteaux et ces vieux chevrons). J'en ai retiré quelques morceaux déjà (qui étaient pas mals abimés pas 200 ans de loyaux services) et je voudrais retirer le reste pour permettre une bonne isolation par couche (10 cm de laine de roche entre chevron puis 10 en croisé par dessus l'ensemble, mais là pas possible de faire ça bien entre chevrons).
Verriez vous un quelconque problème à la dépose de ces vieux chevrons sachant qu'ils n'ont visiblement plus aucune utilité structurelle (pour moi, ils ont été laissés là par flemme...), mis à part le fait que je vais me faire ch... mais bon quand on aime!
Voici les photos des 02 pans (le propre et l'autre à nettoyer). Je viens également de changer les velux (raccords EDP / tuiles plates).
Merci d'avance
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
N'isole pas entre les chevrons. Il faut laisser une lame d'air entre la sous face des tuiles et l'isolation (de mémoire, c'est 3 ou 4 cm), afin de permettre la ventilation de la couverture.
Tu devrais donc isoler par dessous les chevrons, et donc, ça ne sert à rien d'enlever les chevrons qui ne servent à rien.
Par contre, tu dis vouloir bien isoler... Avec 2x10 cm de laine de verre, tu ne vas pas faire des miracles...
A +
De : Sens (89)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Les chevrons ont pour vocations de maintenir les lattes, si ces vieux chevrons ne les supportent pas et que se sont les neufs qui ont pris le relais et bien tu peux les virer. Par contre je trouve étonnant que le couvreur le les pas sorties, ce n'est pas un gros travail, donc avant de démonter fais attention que le bas des chevrons ne se prolongent pas à l'extérieur pour former la saillie existante (débord de toit), en quel cas tu es condamné à les laisser.
De : Pau (64)
Env. 200 message
Pour la saillie, les autres chevrons la font. Je m'étonne aussi qu'il n'ai pas enlevé les anciens partout (ils sont parfois coupés en deux ou carrement enlevés).
@Matt... oui je sais que 20 cm ce n'est pas ce qui ce fait de mieux. Mais je peux difficilement faire plus. Par contre c'est laine de roche (pas verre) Pour l'iso entre chevron, l'ancienne était déjà faite comme ça, il suffit juste, m'a-t-on dit, de ne pas coller l'isolant sur les liteaux (2cm de vide... J'ai la contrainte de laisser les poutres existantes et de ne pas trop baisser la hauteur sous comble. Ceci, dans ma seine et marne profonde, beaucoup de mes voisins ont cetet épaisseur voire moins et ne s'en plaignent pas (avant dans cette pièce, il y avait 8 cm! (là c'est pas top j'en conviens). Je me suis penché sur la laine de bois mais c'est beaucoup trop cher. Sachant que la DTU ici est à 26 cm, il me semblait que 20 était un bon compromis pour de la rénovation...
Rénovation ou construction neuve, c'est toujours le même problème : l'énergie la moins chère est celle qu'on ne dépense pas Wink
Après, effectivement, je comprends tes contraintes avec les poutres que tu veux garder apparentes. C'est un choix.
A +
De : Sens (89)
Env. 200 message
Oui Matt, je suis bien d'accord. Il n'y aurait que moi, je mettais de suite 30 cm... mais bon on fera avec!
Je comprends Wink
De : Sens (89)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
