Dimension de la maconnerie pour recevoir les menuiseries
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.656 fois
Env. 10 message Finistere
bonjour, je désire connaitre les dimensions à respecter (largeur et hauteur ) pour les ouvertures lors de l'élévation des murs, car j'ai effectué la commande des menuiseries et je commence à monter les murs en porotherm de 20.....
épaisseur enduit, appui de fenêtre......tout ce qu'il faut savoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises au montage des fenêtres, elles sont montées avec des coffres linteau tunnels.
merci pour vos renseignements et bonne journée à vous
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut nobru
pour une largeur entre murs,garder 3cm en plus des largeurs tableau(2 épaisseurs d'enduit de 15mm).
pour la hauteur,on aligne le dessous des coffres avec le linteau de la porte d'entée (216,5cm du sol fini si porte de 215cm)).
la dimension entre le dessus des appuis et le dessous des coffres est égale à la hauteur hors tout des fenètres plus 1cm (le vendeur des menuiseries peut vous donner ces dimensions.
bon courage
De : En Face,c'est Ouessant (29)
bonjour et merci alain, bonne journée
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
