Circuit PC Hydro en attente
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.453 fois
Env. 50 message Gironde Coté Océan... (33)
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'un coup de main concernant ma prise décision, je m'explique:
Ayant un budget serré pour la réalisation de ma maison, j'ai décidé de faire tout avec le Beau papa (très bricoleur) de la charpente aux finitions. Enfin, pas tout à fait "tout"! Notamment le chauffage, poste crucial s'il en est...
J'ai en ma possesion un devis pour un PC eau en Daikin altherma 7kW +TMS 53 au sol et les PER et tout et tout. Total=15400€
Mais aujourd'hui, j'ai appris que je ne pourrais pas prétendre au prêt à tx 0% pour des raisons trop longues à expliquer ici. Donc, un changement de stratégie s'impose.
- Soit je fais réaliser le dit devis par le plombier ça passe dans le prêt mais ça plombe quand même!!
- Soit j'envisage moi-même de réaliser tout les circuit en attente (jusqu'aux nourrices) mais en fait je mets des rayonnants en attendant des jours plus généreux.
Qu'en pensez-vous??
De : Gironde Coté Océan... (33)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
bonsoir,
il serait bien de mettre ta région dans ton profil, çà peut aider pour les réponses.
Citation:
oui ce serait le mieux : poses toi-même le TMS, les circuits (tu vas déja économiser pas mal) et ensuite on verra ;
rien ne t'empeche de prévoir les alimentations electriques çà servira toujours.
Sinon il y aura l'option "chaudiere electrique" en attendant mieux, mais tu n'en es pas là
pour économiser sur les consos, prévoit une bonne, trrrès bonne isolation ; surtout en autoconstruction ce serait dommage de s'en priver
tagalomètre a écrit:On ne peut pas penser grand-chose, faute de renseignements sur l'isolation, le climat, le prix des tranchées ou du forage, le tuyau utilisé, etc.
7 kW paraissent un peu juste, suivant la région ? En tout cas si tu veux abaisser ton investissement en minimisant les emmerd…
Un plancher chauffant avec une chaudière ventouse gaz, simplicité, fiabilité.
Bien parlé.
Réduire l'investissement chauffage, très bien. Dans un but de renforcement d'isolation, c'est mieux.
De : Sud De Toulouse (31)
je suis en gironde. Pour la chaudière à ventouse, je ne dispose pas du réseau gaz de ville j'ai juste l'option cuve Mad
Donc si je vous suis, tout préparer dans l'optique d'une future installation de PAC ça peut le faire?!!
parce que des systèmes altherma tel qu' énoncés dans mon devis se trouvent à - de 5000€ livrés!! Ohmy
Après faut trouver le plombier qui est prêt à s'emme...der à la brancher, à la régler et tout le toutim sans avoir toucher 1 cts pour l'installation! et ça c'est plus compliquer à mon avis.
A moins que la mise en route (mise en eau et réglages) peuvent se faire sans l'aide d'un technicien.....?
maximus.flo a écrit:je suis en gironde.
ok donc pas trop froid l'hiver.
oui dans l'optique...
de PAC ça oeut le faire?!!
pas forcement une PAC mais bon, pourquoi pas
parce que des systèmes altherma tel qu' énoncés dans mon devis se trouvent à - de 5000€ livrés!!Ohmy
dans ton devis à 15400, as-tu le détail pac-isolant-plancher chauffant ?
ah oui !!! là tu peux rêver !!! à moins d'en épouser un et encore !!!
si c'était si facile, tout le monde le ferait... en plus dans ce cas tu n'auras plus les garanties...
sur un achat à 200€ ok mais à 5000€
maximus.flo a écrit:Donc si je vous suis, tout préparer dans l'optique d'une future installation de PAC ça peut le faire?!!
Si tu es en autoconstruction et que tu as prévu une chape fine isolée de toute façon, tu pourras placer les tuyaux dans ton but d'évolution future vers une pompe à chaleur, si c'est ce que tu souhaites.
Et en attendant, tu fais comment ?
Quelle est l'isolation prévue ?
ben je peux faire comme j'ai dis plus haut, c'est à dire mettre des convecteurs Biggrin
au fait oui j'ai le détail
pour la fourniture et pose de l'isolant, PER, collecteurs, bande de pourtour et agraffes + liaison est les différents éléments = 5567 HT
ensemble PAC altherma 4820€HT
liaison frigo, racordemnt sur le plancher, thermostat, mise en eau et essai 2400€HT
Jolies sommes. Rolleyes
Et pour l'isolation, elle aussi sera en attente ?
mais.. qu'est ce que.. non l'isolation est pas en attente! tu parle des murs?
De tout.
oula!! sonde à eau glycolé?? là j'en sais rien du tout! par contre ce qui est sur c'est qu'elle est Air/Eau Tongue
ahah!! mais non je refuse pas su tout mais ya tellement d'élément que je sais pas par quoi commencer!!
Bon oki! Isolation en comble c'est de la laine de roche sur 25 cm et soufflée, murs en TH32 type doublissimo ou prégystyrène en 80+13, vitrage 4/16/4 fe + argon et dalle en TMS 53mm. VMC hygro B
isaac a écrit:Jolies sommes. Rolleyes
+1
donc on récapepete :
1) tu poses ton isolant et ton pc toi-meme tu économiseras.
2) tu prévois tes alims pour les convecteurs (ne les achète pas maintenant, y a des promos régulièrement)
3) c'est une bonne chose de ne pas avoir ce pret 0%, çà va te permettre de faire des choix plus économiques
oh-oh... je reviens...
maximus.flo a écrit: Isolation en comble c'est de la laine de roche sur 25 cm et soufflée,
soufflé par vous-même ? mettez 30-35cm et ouate de cellulose ce sera meilleur pour le confort d'été.
çà veut dire 80mm d'isolant ? là aussi, faudrait voir à faire "môssieur +"
le reste me convient
Pas de convecteurs mais des panneaux rayonnants plutôt.
tu as certainement raison elisa mais je paie juste 2x ma maison avec les 30 000€ de moins sur le financement!!
De toute façon si j'ai opté pour l'autoconstruction c'est pas parce que je me faisais chi.. le soir après le boulot, c'est bien que j'avais décider de mettre de la bonne came en isolation notamment et un bon chauffage en dépensant un minimum puisque j'avais un budget ultra court...Crying
Pour les menuiseries c'est pareil, je devais prendre du Pasquet ben là je crois que je vais retourner chez Gedimat!!Tongue
oui enfin je m'exprime mal, c'est du rayonnant parce que les grilles pains je les utilises juste au ptit dej!!W00t
maximus.flo a écrit:oui enfin je m'exprime mal, c'est du rayonnant parce que les grilles pains je les utilises juste au ptit dej!!W00t
idem pour moi oui isaac, j'ai dit convecteur je rectifie : chauffage electrique.
bon en tout cas merci à vous pour m'avoir conscrer un peu de votre temps... C'est pas simple quand on essaie de gérer tout et tout seul!
ce post n'est pas fermé je prends tout avis complémentaire, avis aux amateurs...Wink
Bon si j'ai bien compris tu vas investir dans l'isolation et le chauffage ?
Ben je crois qu'il vaut mieux pour moi?! Je pense que c'est trop important comme poste pour le négliger.
Mais je vais investir dans la préparation du système pas dans sa totalité.
C'est la finalité qui compte. Sauf si c'est pour dans 10 ans.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h03
Devis chauffage solaireArtisan
