évacuation des eaux de pluies sur future terrasse ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 26.729 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour les amis !
Ma terrasse avance à grand pas et là je bloque un peu sur la façon dont je vais évacuer les eaux de ruissellement sur celle ci.
La pente de la terrasse sera dirigée vers l'extérieur face à un muret et un mur de souténement ( voir pièces jointes).
Je compte installer des caniveaux le long de ces murs, mais il m'en faudra quasiment 16 mètres.
Non pas que ce soit le prix qui me rebute, mais plutôt l'installation de ces derniers. Car si j'ai bien compris, il faut mettre une pente d'environ 1 cm par mètre ( logique me direz vous ..), ce qui me ferez un décalage par rapport au point haut de 16 cm .
Même si je ne fais qu'une pente de 0,5 cm par mètre, celà me fera tout de même 8 cm de décalage.
Je doute qu'une fois la terrasse coulée celà ne soit très esthétique ...
Je retourne le problème dans tous les sens depuis quelques jours sans vraiment trouver de solution autre ..
Je sais qu'il se vend des caniveaux avec pente intégrée, mais j'ai du mal à saisir leur fonctionnement
Car même mis bout à bout, je n'aurai jamais la pente désirée sur la longueur de ma terrasse, enfin je pense ...
Voilà, si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur sans problème !!!!
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires ( photos, plans ..) pour comprendre mon "problème", n'hésitez pas !
Bonne journée à toutes et à tous !!!
Sebas.
Dept : Pas De Calais
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Au lieu de partir d'une extrémité et de descendre de 8 cm
tu part du milieu de la terrasse et tu decend de 4 cm de chaque coté . . .
Enfin, faut voir si c'est faisable chez toi ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
tu as lu ce guide ?
https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_47,realisation_caniveau_invisible.php
Il pourrait peut-être te servir...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Oui, en effet, j'avais lu ce guide ( très ingénieux ..).
Mais comme j'ignore encore complétement quel modéle de carrelage nous allons mettre par la suite, j'ai peur du résultat final avec les découpes ....
@ toph, j'ai du mal à saisir ce que tu proposes...
Merci dèjà à vous deux de vous pencher sur mon problème ....
Tu coules ta dalle horizontale et tes grilles de caniveau seront à fleur de te dalle, donc horizontales elles aussi. Par contre, tu places le 'receveur' du caniveau en pente de 1cm/m, en gardant en tête évidemment que le point le plus bas de ce receveur de caniveau doit être plus haut que là où doivent arriver tes eux pluviales...
Wink
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour ton intervention !
En effet, vu comme ça, ça paraît "bête" ....
Par contre, est il mieux de couler la dalle en 1er et de laisser un coffrage pour le caniveau, ou alors vaut il mieux installer les caniveaux en 1er et couler la dalle ensuite ?
J'ai l'impression que celà serait plus "simple" avec la 1ère solution ....
Env. 10 message Aniche (59)
Je rencontre exactement le même problème pour la construction de ma terrasse, alors serait-il possible de bénéficier de ton expérience ?
Ma terrasse fera 12 m de long, elle sera en contre bas du jardin, avec une pente vers le jardin.
Donc construction d'un mur de parpaings pour retenir la terre.
Par contre le terrain/jardin est en pente de la gauche vers la droite.
Pour que le mur de parpaings arrive à ras du gazon, je suis donc contraint de mettre 3 parpaings de hauteur à gauche
puis en allant vers la droite, je réduis à 2, puis pour les 3 derniers mètres, 1 seul suffit.
En effet, le terrain finit par être au même niveau que la terrasse sur le côté droit.
Pour l'évacuation des eaux de pluie, je pensais mettre environ 10 caniveaux accolés au muret de parpaings.
Mais en effet, avec 1cm par mètre de pente, je me retrouverai avec les derniers caniveaux enfoncés dans la chape.
La solution proposée: faire pencher les caniveaux mais laisser les grilles à l'horizontale est-elle la seule
ou existe-t-il une autre possibilité ?
Cette solution implique que les dernières grilles ne peuvent plus être accrochées sur le caniveau.
Donc comment fixer les grilles en sachant que l'on doit pouvoir les retirer assez aisément ? (pour nettoyer les caniveaux par exemple)
Merci de m'éclairer sur ce problème ou de me proposer une autre solution ?
Merci d'avance.
De : Aniche (59)
Env. 30 message Gironde
Cette dernière question était pourtant très intéressante. Je suis confronté au même souci.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h36
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
