Decaler un poele à bois du conduit de cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.378 fois
Env. 10 message Genay (69)
Je voudrais acheter un poêle à bois d'agrément plus que de chauffage mais l'endroit ou le conduit de cheminée est prévu ne me convient pas.
est il possible de décaler l'installation du poêle et de rattraper la cheminée dans les combles?
Si oui, y a t il des conditions maximales?
Merci de votre aide.
De : Genay (69)
Bonjour, il faut vraiment éviter de se décaler de plus de 1,50 mètres.
Le mieux sera encore de déplacer le conduit, si il y a seulement la sortie sur le toit "en attente".
De : Sud De Toulouse (31)
Oui, il y a une sortie en attente sur le toit, une maçonnerie de cheminée donc je dois sortir là. Je ne comprends donc pas votre réponse.
De : Genay (69)
bonsoir
tu depose la sortie actuelle
tu remet des tuiles la ou elle se trouve
tu enleve les tuiles juste en dessous du futur poele
tu repose ta sortie de toit
en clair tu deplace tout le conduit sortie comprise
au lieu de faire des coudes/devoiement
Env. 200 message Landes
Ce sujet m'intéresse aussi.
Isaac et JF, vous dites pas de soucis pour déplacer le conduit de sortie. Mais, on ne peut pas changer de place l'ouverture qui a été faite sous la dalle béton. Est-ce que cette ouverture est nécessaire et si oui comment faire si on veut mettre le poêle (genre poêle scandinave) ailleurs que là où il était prévu à l'origine ?
D'avance merci pour les réponses et bonne journée.
Dept : Landes
bonsoir
on peu pas on peut pas
tout est possible
mais en pratique tu peux boucher cette ouverture et en percer une autre ailleurs
ou utiliser un autre systeme par exemple bouche/ouverture supplementaire sur une fenetre
raboter le bas d'une porte
bref pas simple mais il y a plusieurs solutions qui ont des avantages et des inconvenients
certains n'ont d'ailleurs meme pas d'arrivée d'air frais a proximite du poele
tiguidou a écrit:Mais, on ne peut pas changer de place l'ouverture qui a été faite sous la dalle béton. Est-ce que cette ouverture est nécessaire et si oui comment faire si on veut mettre le poêle (genre poêle scandinave) ailleurs que là où il était prévu à l'origine ?
Si tu es sur hérisson, oui cela va poser souci. Mais avec un vide sanitaire, il suffit de "recarotter" la dalle à l'endroit voulu ! Enfin presque ! Attention à ne surtout pas tomber sur une poutrelle !!! Pour cela il vous faut un accès au vide sanitaire afin de repérer, et reconnecter la gaine jusqu'à la périphérie.
Par contre si votre plancher a été localement renforcé pour recevoir un poêle lourd, ce sera plus litigieux de modifier l'emplacement de ce dernier...
Merci pour vos réponses.
Non, je ne suis pas sur vide sanitaire, mais sur une dalle en béton.
Le constructeur n'a pas voulu placer l'ouverture là où nous le souhaitions car apparemment la sortie du conduit poujoulat arrivait trop bas par rapport à la toiture. Mais avec ce que vous dîtes, le moment venu, je crois qu'on mettra le poêle à l'endroit souhaité initialement. Enfin, ce n'est pas demain la veille car pour l'instant, il y a d'autres priorités !
Merci encore !
Dept : Landes
Env. 10 message Cote D'or
Je profite de ce sujet déplacement du poële pour poser une question :
Comment déboiter une partie du tubage/conduit pour faire une modification ?
Raison : L'ancien propriétaire a monter une partie à l'envers...
J'ai bien la marche à suivre pour un cas neuf, mais le cas usagé est difficile.
J'ai essayé 2 choses :
  1. Retirer la pièce de transformation INOX entre le conduit isolé INOX GALVA et le conduit simple parois émaillé qui va sur mon poële.
  2. Retirer la petite portion de conduit isolé INOX GALVA (15°) entre à la pièce de transformation INOX et le reste du conduit isolé INOX GALVA.
Dans les deux cas, j'ai pensé à retirer le joint d'assemblage avec fermeture et goupille de sécurité,
mais dans les deux cas : impossible de retirer la pièce !
Auriez-vous une solution
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
