Idée emménagement lit dans une chambre ...
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.097 fois
Env. 50 message Essonne
J'ai un petit soucis pour placer le lit dans notre future chambre. En fait Je ne peux le placer que sur un pan de mur ou se trouveront deux fenêtre (0,60m du sol). La tête de lit de mon lit fait autour de 80 cm ..... donc léger problème . On a pensé à décalé le lit du pan de mur mais j'ai un autre soucis, la partie arrière de la tête de lit n'est pas habillé Crying ......
On a pensé à réaliser un petit muret et ainsi cacher le derrière de la tête de lit .......
Avez vous d'autres idées ou quelqu'un a t-il rencontré ce type de problème ?
Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon descriptif ....
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Et agrandir la chambre tu n'y as pas pensé ? C'est tropp tard ? Parce que si tu as du mal à y placer un lit de 80 c'est qu'elle est petite quand même. Ohmy
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Il parle de la hauteur de la tête de lit je pense.
Peux-tu faire un petit plan à l'échelle rapidement, ce serait plus simple.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
C'est un lit de 180 ......lol .... de plus la chambre fait quand même 18 m².
Le problème c'est qu'on aime bien la lumière .... et sur 2 pans de mur il y a des fenêtres, 1 pan de mur avec placard, et le dernier pan de mur la porte ...
Vu la taille de la chambre je pourrai même mettre le lit au milieu ..... ma question portait sur l'esthétique et vos idées.
Biggrin
si tu peux mettre ton lit au milieu vers la fenetre, faire un muret de 90cm de haut sur lequel va venir la tete de lit, et laisser derriere le muret de quoi passer et juste ouvrir la fenetre, ca peut faire tres sympa, mais a mon avis faut travailler la deco pour que ca fasse pas justement "on pouvait pas faire autrement" mais plutot "c'est concu des ke debut comme ca"
Tu peux aussi prolonger le muret en hauteur par un bati et mettre genre une paroi japonaise ou un truc qui laissera passer la lumiere tout en donnant un endroit plus intime au lit et moins jeté au milieu de la piece.
Faudrait voir le plan pour se rendre compte des dimensions.
Dommage que vous n'ayez pas penseé a ca avant, sinon l'ideal aurait ete d'encadrer le lit par 2 fenetre en hauteur, fixes ou en PF.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
en plein milieu avec des miroirs au plafond
W00t
De : Ouest Lyon (69)
Env. 200 message Isere
de quel style est ta tete de lit car tu peux y fixer une tringle legere avec un tissus style matelassé tenu par des pattes commes les rideaux .On en voit pas mal dans les catalogues ça peut etre chouette et en plus ça s'achete si tu sais pas faire!!sinon attaque la tete de lit a la hache et plus de probleme!! Laugh (sauf pour le coussin toujour a terre)
deja 2ans!!!!
De : Isere
Voici un parçu de la chambre qui n'est comme vous pouvez le voir pas rectangulaire Biggrin
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
gilles a écrit:Voici un parçu de la chambre qui n'est comme vous pouvez le voir pas rectangulaire Biggrin
ben dis donc, tas pas choisi la facilité, mais l'originalité Tongue
ben le lit en plein milieu, pas top, soit tu enlèves la tête de lit, soit du changes de lit...
Quand tu as fait les plans du n'as pas positionné tes meubles à l'échelle???
Ne serait-ce que pour les prises de courant et tout le reste???, nous on a vu que l'archi c'était planté dans les cotes pour notre lit king size et on à rectifier le tir avant (de changer de lit)
montre nous le resultat final, ça peut aussi donner des idées Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ah, mince, je comprends mieux avec les explications et le dessin. Laugh
Nous avons laissé un mur aveugle dans notre chambre pour palier à ce problème et du départ on a averti l'electricien que notre lit fait 180 de large.
Là je ne vois guère qu'un lit central en effet ce serait dommage de renoncer au placard. Dry
Moi j'ai fait ma tête de lit avec des housses d'oreillers (garnies d'oreillers) en bouti suspendues à une barre à rideau ça en prend 3 pour faire 180 mais ça ne revient pas trop cher .
ouaip, ca fait qd meme un peu limite le concept lit au milieu vu la place autour pour tourner.
Je crois que je changerais de lit plutot, a moins que vous y teniez.
Le concept au milieu est sympa, mais ca manque de place non ?
Dommage aussi que les fenetres aient ete positionnees par rapport a la piece seule, et pas par rapport a la piece et le placard, ca aurait fait une symetrie interieure plus sympa.
Y'aurait fallu jouer sur l'allege des fentres aussi pour pouvoir jouer et elargir pour garder la lumiere.
BrickBroc
Sur le plan , j'ai dessiné le muret derrière le lit.
Pour la place, il y a 1m autour du lit, c'est vrai je me demande si c'est assez.
En on a pensé aussi supprimer le placard et en ajouté deux de chaque coté de la fenêtre du pan de mur en face.
en fait si vous avez des idée pour aménager cette chambre avec ce lit de 180, ça m'intéresse Biggrin
Gilles,
puisque tu as architecte 3D comme logiciel pour voir tes plans, fais des essais au niveau du placard, placard caché avec le lit devant, si tu as la place en profondeur minimum 0.80 cm, et en largeur, je ne sais pas si ton plan est au côtes réelles, les portes coulissantes de chaque cotés du lit, qui se cachent derrière la tête de lit quand tu ouvres ton placard, cela te permettrais de mettre ton lit sur le grand pan de mur, de faire un "muret pour mettre tes lampes au cazou.., et de garder une grande partie du placard, j'essaie de faire un ti dessin, et je te montre, j'ai vu ce style dans "maison et décoration" mais à la place du placard, c'était la douche qui était derrière le lit, très sympa là tu n'as que le placard et et portes coulissantes... mais bon c'est une idée comme une autre... je fourmille de ces conneries Tongue Laugh
et si tu ne comprends pas, je fais vite le ti dessin ou mieux je cherche mon maison et décoration Biggrin
Kaline,
ça a l'air sympa ton idée ....mais un petit dessin rapide m'aiderai surement ...lol
Biggrin
gilles a écrit:Kaline,
Biggrin
j'ai chopé ton image est l'ai retravaillée, la bande grisée que tu voit derrière la tête de lit devrait être les portes de ton placard une fois glissée, il te faut des portes à déboitement (comme les fourgonette !!), ils doivent faire ça chez lapeyre, quadro, archea les as du placard, on avait vu se système quand on à fait notre dressing, mais étant donné que cela ne correspondait pas à ce qu'on voulait...., va voir aussi dans les boutiques qui font des placards, ça donne des idées, et si il te font un devis gratuit, profites en, tu gardes la maquette !!! Tongue et tu fais par tes propres moyens... Rolleyes
le concept de kaline est sympa, mais y'a t-i assez de place derriere le lit ?
Y'aurait pas cette fenetre collee au placard on pourrait meme l'elargir un peu.
En tout ca la au moins le lit respire et on peut mettre dans la chambre un petit meuble, une chaise ou un banc, bref l'amenager de maniere sympa et spacieuse.
Seul probleme, des portes on arrive direc sur le cite du lit, c'est pas le top du top, le mieux etant d'arriver face au lit ou 3/4 pour le coup d'oeil a mon gout
BrickBroc
Brickbroc a écrit:le concept de kaline est sympa, mais y'a t-i assez de place derriere le lit ?
oui c'est pour cela que j'ai bien spécifié qu'il fallait de la profondeur pour ce type d'aménagement Tongue
c'est une des meilleures solutions pour Gilles afin de ne pas perdre de place, quand à la vue directe sur le lit, sa pièce fait 18 M², le lit ne doit pas être aux cotes sur son plan... (un plan ne reflète pas la réalité, on le sait, nos pièces sont tjrs trop pitites sur les plans!!) si il a un lit 180*200 moins de 4 M², par rapport à 18 M², ya un truc qui coince!! Tongue mais bon... il voit !!
faudrait que je mette la main sur mon maison et décoration pour montrer ce que ça donne, sur la photo c'était une douche... alors un placard...devarit pas y avoir de difficulter non?? c'est la même chose il faut juste qu'il ai au minimum 0.80 cm de profondeur et encore 1 m serait parfait vu que les portes prennent de la place, et que pour un cintre, il faut 0.65 (s'il est baraqué, les veste prennt de la place !!) pas terrible les placards avec les affaires de guinguoi Crying
et prevoir de suite une rangee de spots 50W la dedans parce que faut que ca pete sinon ca va etre bien sombre.
On peut aussi jouer avec des portes en verre depoli pour laisser entrer un peu de lumiere par l'une des portes restee fermee.
Sinon au lieu de s'emmerder a trouver des portes de camionettes peut-etre plus cheres, on peut aussi imaginer des grands panneaux deco simplement coulissants qui viendraient se glisser en visible derriere la tete de lit, ou alors en invisible derriere les rayonnages du placard, mais ca fait perdre un peu de place dans le placard où y'en manque.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:et prevoir de suite une rangee de spots 50W la dedans parce que faut que ca pete sinon ca va etre bien sombre.
bien joué brickbroc Tongue
si il arrive pas à trouver son bonheur avec nos 2 cerveaux réunis Wink
vrai aussi que j'avais oublié la lumière dans le placard !!! on y pense toujours après...quand c'est trop tard, pas pour moi mais bon pour les autres...il existe même des lumières automatique à l'ouverture des portes, chouette non???
En cache depuis hier à 10h44
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
