Gestion de la domotique sur ordinateur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.070 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je cherche à faire une gestion de ma domotique sur pc.
Quel logiciel avez-vous deja essayé?
On ma deja conseillé Homeseer je vais le tester ...
Merci de vos réponse
Bonne soirée.
Env. 800 message Quimper (29)
Homeseer est le plus lourd mais le plus performant dans ce domaine.
Vous allez donc vous équipé en X10?
Franck
De : Quimper (29)
Je viens de regardé des tutos pour Homeseer... oula oui trop lourd même pas simple du tout ! mais trés complet
Oui le X10 c'est pour l'instant mon premier choix, j'étudie toute les solutions
Exist-il des logiciels en français (moi et l'anglais )
Aprés quelque recherches voici deux logiciels que j'ai survolé
Homeseer Très complet, possibilité de rajouté des plugins supplémentaires, prise en main difficile (mais il y a des tutos) Interface pas trés pratique
ActivHome(TM)
Un peu moins complet donc du coup la prise en main est plus facile, il y a des versions en français...
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
As tu regardé du côté d'Exdomus ? ils ont une version X10 je crois.
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
en voila un logiciel avec une interface sympa et facile d'accès, merci
dadouronron
si des personnes on des retours d'expérience sur ce logiciel ça m'intéresse merci d'avance
Mais apparemment le logiciel n'est plus a la vente j'ai peut être mal vu ...
dadouronron a écrit:As tu regardé du côté d'Exdomus ? ils ont une version X10 je crois.
Bonjour !
Si je ne me trompe pas "Exdomus" est une sorte add-on pour Windows Media Center.
Celui ci ne pouvant fonctionner sans l'autre.
Donc la on mélange MCE et Domotique, sa complique la chose...
Franck
De : Quimper (29)
Je pense pas, tu as des versions qui fonctionne sur xp et vista sans media center.
Mais il n'est plus en vente, sortie de la prochaine version en début 2010 domovea Version 2 (et encore... le site a l'air a l'abondon...)
C'est dommage je le trouve sympa comme logiciel...
Je me décourage un peu là si il reste comme derniere solution Homeseer (plutot indigeste) X10 niet!
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Pour mon cas (j'ai changé d'avis) je vais prendre le Domovéa avec le Tébis de chez Hager. C'est pas du X10 mais du KNX.
Je devrais mettre tout ça en service d'ici 2 mois maxi avec dalle tactile, je pourrais te donner des infos.
Tu peux commander l'éclairage ou autre via le logiciel ou la version gadget sur le bureau sous Vista, gérer des scénarios, etc..
lefaarfadet a écrit:Mais il n'est plus en vente, sortie de la prochaine version en début 2010 domovea Version 2
Je n'étais pas au courant.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
l'installation du matos de chez Hager c'est réservé au professionnel non? la vente aussi ?
les composants sous protocole KNX, s'installe directement au coeur de la GTL si j'ai bien compris?
Oula ! et pas le même budget
Merci d'avance pour tes réponses.
Ps: Oui pour les infos sur ton installation ça m'intéresse
lefaarfadet a écrit:l'installation du matos de chez Hager c'est réservé au professionnel non? la vente aussi ?
Non tu peux l'acheter chez un distributeur de matériel électrique... même en tant que particulier. Bon c'est sûr, tu n'aura pas les prix artisans.
Le soucis sera la programmation avec la télécommande, faut essayer de négocier avec le commercial Hager pour qu'il fasse la mise en service avec toi, sinon faut acheter cette télécommande.
lefaarfadet a écrit:lles composants sous protocole KNX, s'installe directement au coeur de la GTL si j'ai bien compris?
Oui, le principe c'est un Bus qui relie toutes les entrées (bp, détecteurs, sondes...) qui selon la programmation pilote des acteurs au tableau (tout ou rien, variation, volets roulants, etc...)
Et en effet ce n'est pas gratuit, si le budget chantier est trop serré, il faut mieux rester sur de l'élec traditionnelle (dans mon cas en tout domotique)
Après je fait tout moi même et j'ai quelques remises sur le matos.
Quelques exemples de prix publics hors taxe rien que pour la partie tableau
Cable bus longueur 100m vert 93.75
Interface modulaire de données USB 392.25
Domovea, Logiciel de commande-visu. KNX 417.38
6 sorties pour chauffage eau chaude KNX 714.17
Module d'alimentation Bus 30V TBTS 640 mA, 2sorties 431.25
Module 6 sorties 16A / 230V~ 380.15
Module 10 sorties 16A / 230V~ 528.99
Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W 435.65
Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A 248.66
travaux terminés
Merci pour ta réponse, en effet c'est un gros budget mais ça a l'air d'être du bon matos mais pas pour moi
Plus je cherche et plus je me pose la question est ce que j'en ai vraiment bessoin... ça fait chere le joujou de papa
[hs=on]Et puis le X10 par exemple j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va disparaitre... un certain nombre de constructeur de module X10 dépose le bilan, les logiciels n'ont plus de mise a jour donc est ce la fin du x10?... [/hs=off]
et la solution automate est beaucoup plus chere, donc niet! la domotique avec le pc. et puis surtout ça reste qu'un "moyen de contôle" en gros
voila... merci a tous pour vos réponses
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
