GROS soucis cuisine Adel IKEA ....
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 36.326 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
je viens me commencer le montage des façades de ma cuisine "ADEL Bouleau" de chez Iké.
Et comme vous pouvez le voir il y a comme un soucis de teinte entre certains meubles, voir entre certains tiroirs du même meuble ....
c'est tout simplement horrible !!!! Merci le suédois ...
On dirait une alternance hasardeuse de meuble en bouleau et d'autre en hêtre ... beurk !
Questions : quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème de grosse (énorme !) différence de teinte entre des façade sensée être de la même cuisine ?
Pensez-vous qu'Ikéa acceptera de me changer les façade trop foncées (commande passée chez eux en VPC) ?
merci !
Dept : Correze
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Oui, je pense qu'ils ne te feront pas de soucis, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la différence, rien de plus...
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
j'espère ...
je n'ai jamais de bol : le sale coup, c'est généralement pour moi !
autre exemple avec la cuisine : la plaque induction Bosch qui est arrivée fêlée, la cloison contre le cellier implantée à 3,49 au lieu de 3,52m avec le plan de travail sur mesure qu'il a fallu couper ....
l'avantage c'est qu'à la longue on s'habitue aux problèmes, et qu'on pense plus vite aux solutions
Rolleyes
Dept : Correze
Photolover Env. 7000 message
Démonte les façades qui n'ont pas la même couleur et demande un échange, pour plus de sécurité, prends une façade dont la couleur va bien, Ikea ne fera pas de problème pour l'échange. As tu vérifié que la réf sur le carton était bien la bonne, car cette réf comporte une finition bouleau (la plus claire) et une finition hêtre (la plus foncée) et visiblement ils ont mélangé les 2
Picto recompense Photolover
j'ai vérifié les références et il semble que ce soit "bon" ... le modèle hêtre est encore plus foncé, avec un rendu du bois différent
c'est peut-être un "bug" dans le vernis en usine.
j'attends leur réponse à mon mail, car j'habite à 300 km du magasin le plus proche et je me suis fait livré cette cuisine.
Dept : Correze
Env. 400 message Loire Atlantique
Cela m'est arrivée avec des façades en chêne chez eux (tidaholm ou un truc du genre).
Je suis allé les échanger sans problème...
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
fafasse a écrit:Cela m'est arrivée avec des façades en chêne chez eux (tidaholm ou un truc du genre).
De toute facon ikéa echange et reprends toujours sans poser de question (avec encore plus de souplesse si tu as la carte familly) seule chose il faut que ca se fasse à leur frais dans ton cas ce n'est pas un simple changement d'avis.
Dept : Val D Oise
j'ai été contacté samedi par le SAV Ikéa, qui me renvoi par transporteur les éléments à changer et reprend les "mauvais".
Visiblement un changement de fournisseur serait la cause de cette différence de teinte.
en tout cas bravo Ikéa pour la réactivité
Laugh
Dept : Correze
Super, tiens nous au courant !
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
le transporteur doit me contacter à partir du 28 septembre ... donc pas de façade sur certains meubles avant début octobre. C'est le problème avec la VPC : les délais !
J'espère juste que les façades que je vais recevoir seront bonnes ... car visiblement il n'est pas impossible qu'il reste quelques références de l'ancienne série en stock !
Dept : Correze
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Nous nous sommes faits livrer le même modèle début septembre et aucun problème de teinte !!!!
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
effectivement mon interlocutrice chez Ikéa m'a bien précisé que ce problème concerne les commandes traitées jusqu'en août en entrepôts.
votre témoignage me rassure : peut-être aurai-je enfin des façades identiques sous peu !
une question : vos façades sont-elles comme les plus claires ou les plus foncées sur les photos que j'ai postées ?
Dept : Correze
comme les plus claires.
De : Béarn 64 (64)
Dept : Correze
Env. 10 message Val D Oise
bonjour
une différence de couleur comme celle ci, peut avoir deux causes:
à une certaine période Ikéa a fait deux nuances de bouleau, ou effectivement c'est du hêtre, de toute façon il faut retourner chez ikéa et les faire changer, avec la carte ikéa c'est plus facile
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
