Puits canadien, monomur et confort d'été
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.987 fois
Env. 600 message Yvelines
j'ai terminé l'an passé une maison basse consommation en Lorraine, en Monomur 37 à l'étage, 45 cm d'isolant ouate de cellulose sous le plancher du grenier
ce dernier n'est pas isolé, il est couvert par le toit de tuiles, il y fait 40° l'été, c'est normal
mais le locataire m'a dit qu'il faisait 30° l'été (pas excessivement chaud) malgré la VMC double flux Atlantic Duolix, les fenêtres triple vitrage ouvertes la nuit et volets roulants fermés le jour, etc
le locataire se demande si la chaleur du grenier ne traverse pas les 45 cm d'isolant
je me demande plutot si ce ne sont pas les 3 murs est, sud, ouest en Monomur qui servent de capteur solaire en transférant la nuit la chaleur qui frappe les murs 14 heures par jour l'été
placer un puits canadien résoudra-t-il le problème ?
la VMC saura-t-elle le gérer, sans réchauffer l'air qui rentre à 12° avec l'air à 28° qui sort, comme en hiver ?
la baisse de température sera-t-elle symbolique ou significative ?
merci à ceux qui ont un avis
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
en effet avec tes 45cm de ouate, tu dois avoir un R proche de 9 ou 10 ce qui est énorme ! reste à calculer l'éventuel fameux déphasage, mais je vois mal la lame de chaleur traverser cette épaisseur !!
pour moi il faudra avant tout évaluer tes besoin en "frigories"
cela permettrai de dimensionner ton puits canadien (longueur, nombre de tuyaux, diamètre, débit etc...)
d'autre part il faudrait connaitre la composition de ton sol (argile ?)
as tu pensé à mettre une isolation extérieure en plus de la monomur ?
R vaut presque 11 avec la ouate
j'arrête les frais, isoler le Monomur par l'extérieur c'est encore 20 000 euros
par contre le puits canadien de 50 m de gaine Homatherm de 200 ne devrait pas dépasser 2000 euros
j'avais déjà entendu un vendeur de parpaings dénigrer le Monomur au sujet du confort d'été
là je pense qu'il avait partiellement raison, l'accumulation de chaleur en journée est restituée la nuit, cette dernière n'est pas assez longue pour stocker de la fraîcheur
Perso, ma maison en monomur ne surchauffe pas en été mais j'ai des protections solaires....Volets fermés,il y a peu de chance d'arriver à 30°C.
Plusieurs questions :
- Ta double-flux a un bypass l'été parce que sinon, elle réchauffe l'intérieur
- les apports internes parce que comme la maison est très bien isolée, elle piège la chaleur à l'intérieur.
en principe la duolix bypasse toute seule l'été, c'est ce qu'indique la doc
je n'ai aucune protection solaire ni aucune ombre d'arbres ou d'autres bâtiments, avantage l'hiver mais inconvénient l'été
quant aux apports internes, frigo, télé et box, ça ne devrait pas suffire à donner 30°
bdx25 a écrit:en principe la duolix bypasse toute seule l'été, c'est ce qu'indique la doc
Pour l'étude thermodynamique de ma maison bien isolée :
Les apports solaires c'est minimum +5° l'été
Les apports internes humains (4 personnes) c'est encore 2.5°C
Les apports internes des appareils électroménagers ne sont pas négligeables mais dépendent des pièces c'est environ encore 2.5°C
Conclusions avec les trois paramètres ci dessus c'est 10°C de plus l'été. Attention si votre maison est peu isolé RT2005 l'effet peut être moindre.
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Haut Rhin
Je ne pense pas que le Puits Canadien réglera vraiment le problème.
C'est un système de ventilation ... pas une climatisation.
Certes, l'air insufflée sera légèrement plus fraiche que l'air extérieure en été, mais cela ne va pas être aussi efficace qu'une clim.
Perso, ma maison est en monumur de 37 avec de grandes surfaces vitrées plein sud.
Au mois d'août, après la longues période de chaleur, on arrivait à stabiliser la température intérieure à 28°, avec le PC tournant en vitesse maximum.
Il restait cependant une impression de fraicheur (par rapport à l'extérieur) liée à la "surventilation" générée par le PC.
Mais cela ne me choque pas ... car après 7 jours de grand soleil, avec 35° en plein après-midi et des petits 20° la nuit ... c'est normal que les murs chauffent. Aucun système d'isolation n'est capable de "bloquer" la chaleur aussi longtemps à l'extérieur.
Pareil en hiver ... après 2 semaines de grands froids (j'habite en Alsace), les murs commencent à être "froid" ... pas glacés ... mais on le sent en les touchant.
L'intéret du monomur (entre autre) est sa grande inertie thermique ...
Il faudrait aussi savoir comment ton locataire gère ces périodes (laisse-t'il les fenêtres ouvertes la journée? ferme-t'il les volets pour limiter les apports du soleil?).
Env. 1000 message Val D Oise
Le puit canadien ne permettrat probablement pas de rafraichir la maison (sauf si bien dimmensionné et surventilation importante de la maison avec un ventilateur supplémentaire), mais il peut l'empecher de se rechauffer :
Actuellement, meme avec le bypass, s'il fait 30°C dehors, avec la ventilation vous faites rentrer de l'air à 30°C dans votre maison. Forcement ça réchauffe...
Avec un PC vous feriez rentrer de l'air à 20°C. A défaut de rafraichir la maison, ça évite de la réchauffer. Et ça marche plutot bien. Cet été, la température chez moi n'a pas dépassé 24°C !
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
pour spooky : auriez vous l'idée de la température en été sans puits canadien ?
chez moi, en hiver, la thermographie infrarouge a montré une température intérieure de 17° du Monomur, pour -13° dehors (sauf aux angles, environ 15°, plus une tache à +12° due probablement à des briques fendues réparées au ciment)
pour smac : les 24°, c'est dans quelle région et avec quel type de maison ? il devrait y avoir de gros écarts entre du Monomur, du parpaing isolé par l'intérieur ou une ossatrure bois...
bdx25 a écrit:pour spooky : auriez vous l'idée de la température en été sans puits canadien ?
malheureusement non ... je n'ai aucune idée de la température intérieure sans le puits. Je n'ai pas essayer de faire le test.
Il faut aussi souligner que les protections solaires ne sont pas encore en place (brise-soleil) sur certaines grandes fenêtres orientées plein sud. Faute de budget ... ces installations ont été repoussées.
Je pense que cela entraîne une surchauffe de l'air intérieur en été ... mes 28° relevés cet été ne sont donc pas forcément représentatifs de ce que l'on pourrait avoir au final.
C'est en région parisienne. Et la maison, c'est une vielle maison (fin 1800 début 1900) avec 2 étages. Les murs sont épais (40 cms) mais je ne connais pas le matériau (en fait il y en a manifestement plusieurs pour ce que j'ai pu voir jusqu'a maintenant...).
Il n'y a pas (encore) d'isolation hormis sous la toiture (un complément d'isolation mince thermo quelque chose + 30 cm de laine minérale).
Les portes et fenetres sont neuves et "correctes" (double vitrage avec argon).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h58
Devis VMC / VMC double flux
