Avis sur mon premier plan de maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.678 fois
Env. 10 message
Bonjour et merci d'avance de prendre le temps de lire ces quelques lignes....
Voici donc mon premier plan de ma future maison. C'est plus exactement une usine transformée en maison, c'est pourquoi, quelques contraintes sont là, notamment:
  • Longueur de la maison 14m56 largueur 9m
  • Position de l'escalier
J'ai quelques questions:
  1. Ou placer la porte d'entrée de la salle de bain pour ne pas gêner. La salle de bain aura un WC, douche et baignoir ainsi qu'une armoire.
  2. Quelle épaisseur pour un mur devant accueillir une armoire d'habits encastrée? Ce mur est celui à gauche de la salle à manger.
  3. Quelle largeur minimum pour un WC afin d'agrandir le réduit.
  4. La cheminée est elle bien placée. Au millieu du mur en haut du salon.
  5. Est-ce une bonne idée d'épaissir le mur du bas de la chambre 3 afin de pouvoir placer une "niche" dans le corridor?
  6. Faut-il 2 portes fenêtres ou une grande baie vitrée sur rail sur le mur sud=> donc le mur en bas de la salle à manger?
  7. Le WC à une fenêtre pour permettre de laisser passer la lumière qui vient de l'étage du dessous. Bonne ou mauvaise idée?
  8. Les grandeurs des chambres sont elles correctes?
Merci encore une fois, d'avoir pris le temps de lire
Meilleure salutions
Bonsoir.
Breath a écrit:Ou placer la porte d'entrée de la salle de bain pour ne pas gêner. La salle de bain aura un WC, douche et baignoir ainsi qu'une armoire.
Déjà votre salle de bains est très mal placée, par rapport aux chambres. C'est une pièce intime dont l'accès ne doit pas se faire par la pièce de vie.
Breath a écrit:Quelle épaisseur pour un mur devant accueillir une armoire d'habits encastrée? Ce mur est celui à gauche de la salle à manger.
Utile ? 60 cm minimum.
Breath a écrit:Quelle largeur minimum pour un WC afin d'agrandir le réduit.
Minimum 75 cm avec porte de 60. Mais il vaut mieux 80 cm, le standard étant 90 cm (ce que je trouve personnellement trop large)
Breath a écrit:La cheminée est elle bien placée. Au millieu du mur en haut du salon.
Certainement pas.
Faites votre salle à manger à la place du salon, avec accès au niveau de la cheminée (double-porte ou grand passage).
Cheminée ou poêle ? Si poêle, je le verrais bien au bout de votre futur placard de l'entrée (que vous appelez armoire encastrée).
Breath a écrit:Est-ce une bonne idée d'épaissir le mur du bas de la chambre 3 afin de pouvoir placer une "niche" dans le corridor?
Un placard dans la chambre serait plus utile.
Breath a écrit:Faut-il 2 portes fenêtres ou une grande baie vitrée sur rail sur le mur sud=> donc le mur en bas de la salle à manger?
Tout dépend de vos préférences. Vu que la pièce est large, je dirais 2 baies ou porte-fenêtres, surtout si vous intervertissez salon et salle à manger.
Breath a écrit:Le WC à une fenêtre pour permettre de laisser passer la lumière qui vient de l'étage du dessous. Bonne ou mauvaise idée?
"Etage du dessous" ! Niveau inférieur ? Pourquoi ne pas mettre un châssis fixe en face sur le mur extérieur ? Mais bon tout ceci ne permettra pas de ventilation.
Breath a écrit:Les grandeurs des chambres sont elles correctes?
Renseignez la position prévue pour les placards et vos attentes en terme d'aménagements. Les surfaces sont correctes.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
100% d'accord avec Isaac ; j'ajouterais que ton couloir d'accès à la cuisine me paraît très tortueux !! Je crois que dans cette config je ferais une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte pour limiter les dégagements intempestifs...
Nb : à quoi il sert, cet escalier ?? tu as d'autres niveaux à toi ? Comme il est à l'opposé de l'entrée...
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Super bloggeur Env. 700 message Pau Bientot Artix (64)
je trouve dommage que la cuisine soit fermé(mais apres ca reste une question de gout )
il y aura t il une salle de bain a l etage?
si oui, moi j integrerai la salle de bain a la chambre 3(faire une suite parentale)comme ca la salle de bain sera diminue ce qui permettrerai soit de creer un sorte de cellier soit d agrandir la piece de vie
les chambres sont grandes!comptez vous mettre des placards integrees?
perso la cheminee je la mettrai pas la mais a la salle a manger et je ferai un trou dans le mur cuisine salon pour faire passer les plats si vous tenez a fermer la cuisine
pour les wc c est une bonne idee
De : Pau Bientot Artix (64)
Env. 10 message
Bonjour et merci pour vo remarques,
La cheminée va être déplacée au coin du mur en haut à gauche du salon, avec une bouche donnant sur le couloir...Je préfère l'avoir dans ce coin là tout simplement parce que on est bcp plus souvent au salon qu'à la salle à manger, mais de toute manière elle reste visible depuis la table de la salle à manger...huh
Les chambres sont grandes certes, mais il n'est pas prévu de faire des armoires encastrées. Comme ça on va pouvoir changer la disposition quand on veut....
en ce qui concerne l'accès de salle de bain via le "coin vie" je ne trouve pas ca embêtant, d'autant plus qu'il y a un Wc dans le coin des 2 chambres en bas....
Nous avons la même surface au sol un étage en dessous, il y aura 1 wc, 1 grand garage 2 places, une cave, chauffage, cellier avec lavabo, un coin bricolage...une salle de sport.
La cuisine va rester fermée avec une table pour manger, question de goût.
Le salon malheureusement doit rester là pour permettre une disposition correcte de la télé via les différentes fenêtres pour pas qu'elles gênent....!
Ayant qu'une salle de bain, je ne pense pas l'intégrer dans la chambre 3, personnelement, ce n'est pas mon truc.....
Merci pour vos remarques...
Citation: Les chambres sont grandes certes, mais il n'est pas prévu de faire des armoires encastrées. Comme ça on va pouvoir changer la disposition quand on veut....
C'est vrai déplacer les meubles tous les 60 jours, ça occupe le W E
Env. 60 message Haute Garonne
Et pour les interrupteurs (tete de lit) et les prises de courant ??? ca se passe comment ?
Breath a écrit: Comme ça on va pouvoir changer la disposition quand on veut....
Il va vous falloir être adroits pour déplacer les meubles ; as-tu pensé à rentrer un lave vaisselle dans ton couloir de cuisine à angle droit ??
Vous allez avoir du mal...
Env. 10 message
[quote="denis31"]
Citation:
Pas encore défini!mais ca va venir, maintenant, il faut que je meuble mes pièces....houha.. je le ferai après en fonction de ou...etc etc
Env. 10 message
Oui oui ca passe.... juste mais ca passe
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Mais il a quel forme l'escalier qui descend au sous sol ? Sur le plan, je le trouve géant !
La salle de bain n'est vraiment pas bien placé par rapport à la pièce de vie.
Je verrais bien le plan inversé...la cuisine à la place de la chambre 3, le séjour sur la chb1 et 2.
Le coin nuit sur la droite avec une porte fermant le coin nuit depuis l'entrée...ainsi la salle de bain ne serait pas visible de l'entrée.
C'est vrai que lorsqu'on part de quelques chose de déjà construit on a des contraintes. Nous, ben on a l'escalier qui mene à l'étage dans la cuisine...pas le choix si on veut exploiter correctement l'étage !
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Dans l'idée de ca :
Env. 10 message
J'adore l'idée, je suis déjà dessus merci bien :-P
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h01
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
