Hauteur totale d'un plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 42.755 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle est la hauteur totale d'un plancher chauffant hydraulique avec chape liquide anhydrite, isolation comprise.
L'objectif visé étant un label BBC, quelle est la bonne épaisseur d'isolant, sachant que celui-ci pourrait être en PSE avec lambda de 0,029?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Tu en ouvres des sujets toi !
Pour du BBC dans le nord avec chauffage au sol sur vide sanitaire, je pense que tu peux viser un R de 4 ou 5.
Pour la hauteur, tout dépend si tu es sur hourdis isolants ou pas.
Chape de ravoirage : mini 5 cm.
Chape anhydrite : 5 ou 6 cm.
De : Sud De Toulouse (31)
Mes sujets ne sont pas intéressants Isaac?
La réponse à cette question doit m'aider à définir la hauteur totale de la construction car une contrainte H=2L a des incidences fixe des contraintes sur la longueur de façade.
Difficile à comprendre, hein?
En fait, la hauteur de la construction définit le retrait par rapport à la limite séparative du terrain en divisant la hauteur max de la construction par 2. Règlement de construction oblige, j'y peux rien.
Et je m'apercois que ce règlement limite la possibilité d'un logement basse conso bien isolé. Sauf à faire d'énormes concession sur la surface habitable!!
Si je résume, chape liquide 6 cm. Si j'ai bien compris, avec la performance de l'isolant (lambda de 0,029) pour un R de 4, faut 12 cm d'épaisseur.
On arrive déjà à 18 cm (12 +6). A cela, faut rajouter l'épaisseur des tuyaux du plancher chauffant et l'épaisseur du plancher en lui-même. Je me trompe???
Ca nous fait des planchers qui avoisinent les 25 cm, ça????
Massique, non?????
De : Lens (62)
isolant avec un R de 4 pour le pc je sait pas si c'est simple a trouver.
le mieux est d'éviter les plaques a plots qui sont tres épaisses.
les plaques lisses vont jusqu'a 65 mm d'épaisseur environ tu rajoute 20 mm de tube et 50 mm de chappe anhydride ca fait déja 135 mm.
si tu met une chape de ravoirage pour les gaines tu rajoute mini 40 mm.
si tu fait un total
200 mm de plancher porteur (environ)
40 mm de ravoirage
135 mm de complexe chauffant
15 mm de carrelage collé
épaisseur totale du plancher 390 mm ca fait pas mal
39 cm pour un plancher ça me paraît énorme Lunik !!!!!
A t-on vraiment besoin d'un plancher qui fait à lui seul 200 mm????
135 mm d'épaisseur de tubes chauffants, ça paraît beaucoup également.
Enfin bref, tu as peut-être raison
De : Lens (62)
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Une chape anhydrite fait idéalement 5,5 cm au-dessus de l'isolant et non pas des tuyaux... sinon bonjour l'explosion du budget et l'inertie du PC s'en trouve altérée. Ça ne sert à rien de trop en mettre, il faut la bonne quantité.
Le calcul doit se faire à partir de la dalle :
- Il faut prévoir le ravoirage (4cm semble une bonne hauteur) qui ne sert qu'à recouvrir les gaines passant au sol et permet de trouver une surface plane.
- Ensuite il faut ajouter l'isolant (de 4 à 7 cm). Pas la peine d'ajouter la hauteur des tuyaux puisqu'ils seront recouverts par la chape.
- La chape (entre 5 et 6 cm au-dessus de l'isolant)
- Le revêtement de sol (carrelage, parquet, moquette...) 1,5 cm
Soit entre 15 et 18cm de réservation suivant l'isolant. Ce qui rejoint le calcul de lunik qui a compté en plus l'épaisseur de la dalle.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
ben 200 mm c'est une "épaisseur standard" ca dépend des portées mais cela se calcule. disons que l'épaisseur de la dalle porteuse sera comprise entre 150 mm et 250 mm pour les grandes portées.
Merci de ta réponse Han39,
Isaac a parlé d'une isolation de plancher avec un R=4, ce qui m'amène a une épaisseur de 12 cm de PSE.
L'objectif visé étant le BBC plus c'est isolé mieux c'est, mais quelle est la bonne épaisseur? 7 cm comme tu le préconises ou 12 cm comme le recommade Isaac?
Merci de ton aide
De : Lens (62)
Si on se fie au site d'efisol, pour avoir le meilleur rendement possible il faudrait se baser sur l'isolant TMS MF SI 80 dédié aux projets BC.
De : Champvans (39)
J'ai décidé de bannir le polyuréthane à cause de sa pollution. De +, il se comprimerait.
Je pars donc sur un psE.
De : Lens (62)
non, le TMS ne se comprime pas
le pse est plus "écolo" que le TMS ?
Quid du dégagement de gaz toxique du polyuréthane?
Si le polyuréthane ne se comprime pas, comment le prouves-tu?
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Quid du dégagement de gaz toxique du polyuréthane?
je n'ai pas dit que le TMS était non polluant, je m'étonne simplement de ton affirmation : choisir le PSE justement car il n'est pas polluant.
pour le polyuréthane qui ne se comprime pas, comment veux-tu que je te le prouve ? !!!
il suffit de regarder sur le lien que t'as donné "han39" ou chercher les docs sur la resistance à la compression de ce matériau.
J'aurais donné les mêmes conseils que "han39" pour la composition de la chape : cela permet de gagner en épaisseur, de plus, la mousse pu sera "emprisonnée" sous la chape donc elle ne dégagera rien.
Par contre bien sur, je n'utiliserais pas ce genre d'isolant en applique non recouvert sur un mur, pas plus que le PSE d'ailleurs qui est interdit dans les chaufferies ou local avec chaudière (y compris les plaques "décoration" à coller pour les plafonds).
C'est bien connu lorsque vous vous installer dans votre canapé (mousse PU) vous suffoquez, idem dans votre voiture vos enfants s'évanouissent (sieges en mousse PU, mousse phoniques dans l'habitacle...), le fromage s'il sent mauvais dans le frigo c'est également les gaz toxiques car l'isolant de votre congélateur, réfrigérateur c'est encore du PU, enfin évitez les galipettes dans le lit car là encore il y a également souvent des mousses PU.
Il suffit de lire sur le paquet la catégorie : pour le PU TMS effisol c'est SC1 donc dans la catégorie la moins compressible
Dept : Cote D'or
Bonsoir, bon entre choisir du polystyrène car le polyuréthane est trop polluant est un argument (les valeurs d'énergies grises sont renseignées dans mon guide).
Le très faible dégagement de vapeurs toxiques avec le polyuréthane est encore autre chose.
Ensuite Alexis, je ne recommande pas 12 cm d'isolant, mais un niveau d'isolation.
Avec 80 mm de polyuréthane TMS, c'est un R de 3,5. Je trouve que c'est juste pour du BBC.
Alors plusieurs solutions :
- réaliser la chape de ravoirage en béton isolant. J'ai lu plus haut 4 cm et c'est insuffisant pour recouvrir convenablement deux gaines chevauchées. Le minimum sera 5 cm, voire un peu plus dans le cas de béton isolant.
- combiner 6 cm de polystyrène lambda annoncé de 0,029 (R=2) sous chape, avec un plancher avec hourdis isolant polystyrène, pour un R total dépassant des 5. Mais les 6 cm de polystyrène sont nécessaires pour lutter contre le pont thermique de nez de dalle.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h14
Le chauffage électrique
