Bioclimatique et longueur idéale du débord de toit
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 18.579 fois
7
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Quelqu'un connait-il la longueur idéale d'un débort de toit pour éviter les surchauffes d'été.
La construction visée s'oriente vers un concept bioclimatique avec label BBC.
La part de surface vitrée au Sud de cette construction représente un peu plus de 19 m2, soit 60% des ouvertures totales de la maison.
Le ratio surfaces vitrées/surface habitable est d'environ 27%, dans une maison de la région Nord.
Merci de votre aide
De : Lens (62)
bonsoir,
il n'existe pas de longueur idéale pour un auvent : il faut la calculer http://www.ideesmaison.com/M[...]marche.html
le ratio Svitres/Shab me parait élevé, je ne connais pas les critères BBC sur le sujet, y a-t-il un % maxi ?
j'avais fait un projet qui n'était pas l'appelation BBC mais c'était tout comme.
je n'ai plus les critères à respecter mais j'ai retrouvé mes chiffres :
surface vitrée Sud = 21m2
répartition par façade = 61%
Svitrée/Shab = 0.18
et de mémoire, je devais être "juste dans les clous" avec le 18%
Sinon, tu as aussi :
http://www.marseille.archi.f[...]cSolWeb.PDF
Il n'y a que peu d'ouvrages à ma connaissance qui indiquent le ratio idéal entre surfaces habitable et surfaces vitrées.
Un ouvrage que je trouve sympa : "la maison des négawatts" des éditions terre vivante indique qu'on peut choisir une surface de vitrage en fonction de la surface de plancher correspondante selon les pourcentages suivants :
Sud : 20 à 35%
Est et Ouest : 10 à 25%
Nord : 10%
J'ai respecté ces ratios et arrive à un rapport surfaces vitrées/surface habitable de 27%.
Une construction classique est à 15%, en bioclimatique on est plutôt aux alentours de 25%.
Locaterre fournit un lien peut-être intéressant, je vais m'y rendre, sur le tien également
Merci de votre avis
De : Lens (62)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
un petit lien sympa :
http://p.rozet.free.fr/Pages[...]ee-toit.php
personnellement chez moi cela donne 1,20m pour mes baies vitrées
le soucis est que Madame veut une maison très lumineuse, du coup j'ai adopté le débord de toit variable à savoir : le store banne !
au moins j'ai la longueur que je veux tout le temps (et avec un petit automatisme pour le soleil / vent)
il y avait des solutions fixes avec volets mobiles, mais niveau tarif : OUTCH !!
Citation: atio idéal entre surfaces habitable et surfaces vitrées.
En fait, dans le [bio]climatisme, le ratio interessant, c'est surface vitrée/surface de captage. Et sur ce point, tu trouveras des infos dans le guide de Sidler (en annexe 2, je crois). Voir
http://www.enertech.fr/docs/[...]uid1_95.pdf
jaro a écrit:le soucis est que Madame veut une maison très lumineuse,du coup j'ai adopté le débord de toit variable à savoir : le storebanne !
Salut je ne pense pas que ce choix soit très judicieux dans une région aussi ventée, même avec les capteurs de vent. Cependant chez toi le Mistral vient principalement du nord, mais quelque fois de l'ouest, donc en latéral par rapport à tes stores.
As-tu étudié les brise-soleil ?
Alexis, des liens utiles dans mon guide, comprenant ceux laissés plus haut pour le dimensionnent, avec les diagrammes solaires en fonction de toutes les latitudes de France (qui seront très utiles pour dimensionner une protection solaire, notamment pour une exposition différente du plein sud), et une schématisation très parlante: http://www.hespul.org/IMG/jp[...]il_1=1.jpg.
Attention car un débordement de toiture fixe ne pourra pas assurer une protection complète l'été (seulement au solstice d'été), et limitera les apports solaires en intersaison (pas forcément intéressant dans une région froide, voir schématisation).
Bien que peu digeste, la doc de Locaterre est intéressante, et je la mets de côté.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Alexis, si ton projet a avancé et que tu as la possibilité d'échanger a ce sujet je suis preneur, je réalise aussi une maison bioclimatique.
Cox
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
alexis62 a écrit:*****,
Sud : 20 à 35%
Nord : 10%
Merci de votre avis
Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 50% au sud.
Pour nous c'est environ 50% au sud, 30% à l'est, 20% à l'ouest et un ratio surface vitrée/surface habitable de 27%.
Par contre, au delà de 25% de de ratio s. vitrée / s. habitable, il faut faire attention à la surchauffe.
Dept : Morbihan
Oups, j'ai répondu trop vite.
Je parlais donc du pourcentage de surface vitrée au sud (par exemple) sur le pourcentage de surface vitrée totale (et non pas la surface de la construction)
Dept : Morbihan
Bonjour Issac, cette appli est elle trop imcomplète selon toi?
cox a écrit:Bonjour Issac, cette appli est elle trop imcomplète selon toi?
Depuis 2009 il a du résoudre son problème.
En tous les cas merci d'avoir remonté le sujet et donné le lien
Une modélisation sur sketchup (ou autre) avec circulation du soleil en fonction de l'heure dans la journée, et en fonction des saisons, est très utile pour simuler et vérifier...
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Une modélisation sur sketchup (ou autre) avec circulation du soleil en fonction de l'heure dans la journée, et en fonction des saisons, est très utile pour simuler et vérifier...
Les architectes le font dans leurs logiciels en effet.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h52
Tout savoir sur la RT 2020
7
